Четверг, 17.09.2026, 14:49
Су-33 (палубный истребитель, б/н 70)
belikДата: Вторник, 20.10.2015, 02:24 | Сообщение # 331
Цитата МаксАрт ()
Единственный вариант - дать их отдельными кусочками, добавив шов вдоль оси самолёта.
Совершенно верно.
Хал на Лайтнинге 08 го и 13 го года так зализы сделал (отдельными деталями) так тот самолет помельче будет.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
АлексДата: Вторник, 20.10.2015, 02:33 | Сообщение # 332
Цитата МаксАрт ()
1. .... Единственный вариант - дать их отдельными кусочками, добавив шов вдоль оси самолёта. Это вариант вообще жесть. Скорее уж подумаю про дополнительные накладки снаружи.
Ну как по мне тоже вариант, тем более что расшивка имеется и в том месте (если мы конечно думаем об одном и том же месте), в любом случае тебе виднее
Цитата МаксАрт ()
2. По фонарю. Мне кажется, нецелесообразно разворачивать его одним куском, и тянуть из пластика такую здоровенную елду. Передняя и задняя часть плоские, их куда проще делать отельно:
Переплёт фонаря имеет ступеньку спереди средней части. Там ещё треугольные накладки будут. Ей-же-ей проще сделать фонарь из отдельных частей, а дальше, коли хочется, склеить его в закрытом положении. Тянуть фонарь - очень сложный момент в нашем деле, и чем меньше по размерам тянучка, тем проще жить, разве нет?
Макс, не знаю, мне проще вытянуть одним куском, и болван проще отлить большой и единство формы и фактуры будет... по поводу сложности не скажу, с первым фонарем да, дальше все более менее без напряга, тем более что в процессе понял что нет необходимости прогревать все и сразу, я тянул пошагово, блистер прогревал строительным феном и натягивал руками, тем более что все равно некоторые будут из обычной выкройки и пленки собирать
Цитата МаксАрт ()
А у меня каркас появился. Назвал его "каркас - вырви глаз". Пальцы болят от одной мысли всё это резать, почти весь он из 1мм картона. Хотя где наша не пропадала? Постарался весь его посадить на неразрывные продольные элементы, чтобы самолёт не гулял в размерах по длине. Так, по крайней мере, не будет щелей или накладок обшивки, при условии аккуратной сборки само собой.
Макс, картон это фигня, главное что бы "костюмчик" потом сидел как влитой)))), к слову Шипъярдовсакая Виктори, корпус практически полностью картон 1 мм, кило чистого картона
Цитата МаксАрт ()
Помню, когда Су-39 делал, тянул каркас из бокса CD-диска. Вот это была жесть!!
каркас или фонарь?
сахарДата: Вторник, 20.10.2015, 03:20 | Сообщение # 333
Привет МаксАрт, !
Смотрю, всётаки интересную ты себе работу нашёл! smile . Красочная силовая тоже впечатлила!
Успехов в продолжении!
VeikbarДата: Вторник, 20.10.2015, 05:17 | Сообщение # 334
Цитата МаксАрт ()
По фонарю.
И все же. Плоская пленка сама по себе вещь упругая. При ее загибе и последующей приладке к фонарю она будет стремиться выпрямиться и поверхность ее будет не полусферой, а "полуэллипсом" в пространстве.
Отсюда сложности с приданием необходимой формы, грязные от отпечатков пальцев и клея фонари.
Тянутая же принимает форму болвана и не норовит выпрыгнуть из пальцев. Да и внутренний переплет в готовую форму легче вклеить.
У Витязя я делал болван для двухместной кабины, Длина около 10 см. Ничего, справился же. Результат в галерее.
Цитата МаксАрт ()
Поверхность двойной кривизны за ПГО.
Тебе виднее, Мы тут только идеи подкидываем.
Прикрепления: 0245617.jpg (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 20.10.2015, 05:19
docmanДата: Вторник, 20.10.2015, 05:33 | Сообщение # 335
Сильно ошибаешся. Большая длина детали не проблема. Главная проблема упругость материала который стремится выпрямиться
Целиком солидарен с этим. Целиком тянутые детали при установке куда практичнее и приятнее в работе. А от-туда и качество, ну и возможность маневра при оформлении кабины. Проверено практикой.
Как пример фонари с пуансона F-35 уже живут на разных моделях. Ну подходят они туда!!...
Поэтому и поднял вопрос о цельно тянутом фонаре. Дальше уже моя забота. ;-)
МаксАртДата: Вторник, 20.10.2015, 20:01 | Сообщение # 336
Всем спасибо за хорошие слова и участие! Всё понял по фонарю! Будет одним куском, мне-то всё равно :).
Модель готова на 99%, урааааа! Ффффух. Осталась только оптико-электронная станция, датчики ПВД и прочее на носу. Ну и округлость за ПГО. Ну и отзеркалить поверхности. Уже сейчас овер 60000 вершин моделька.
Созрел вопрос текстур. Разглядывая немногие фотографии семидесятого борта
пришёл к выводу, что окраска напоминает вот это:
Многие пишут, что палитра вообще была такой:
Но здесь даже не пятна, а нечто дымчатое????
Сейчас пока что стираю с текстур весь камуфляж, оттекстурирую расшивкой на голубом фоне. А дальше кисть в зубы и буду красить.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Вторник, 20.10.2015, 20:06
skyratorДата: Вторник, 20.10.2015, 21:34 | Сообщение # 337
Ура, дождался!!! Когда ждать тестовой сборки и выходы в свет выкроек? И еще, можно будет сделать несколько вариантов? (птица/тигр+бортовые номера) У меня друг там служит-хочу собрать для него!
Live free or die hard
VeikbarДата: Вторник, 20.10.2015, 22:12 | Сообщение # 338
Так, фары то не сделал еще для ночной дозапрвки.
panserДата: Вторник, 20.10.2015, 22:52 | Сообщение # 339
Двухцветное - вылинялое и облезлое.
Нет, это поздний вариант окраски. Всё немного сложней - отправил в личку архивчик с фотками, там всё увидишь. wink
Сообщение отредактировал panser - Вторник, 20.10.2015, 22:55
МаксАртДата: Среда, 21.10.2015, 00:10 | Сообщение # 340
skyrator, до декабря хочу успеть разработать, склеить и оформить. А там видно будет :)
Veikbar, я ж писал:
Цитата МаксАрт ()
и прочее на носу
Ещё думаю штангу дозаправки сделать подвижной, но она зараза через каркас проходит, неудобно.
panser, спасибо за архивчик, есть с чем работать :)
А тем временем полностью оттекстурил хвостовое оперение. И размножил. Пятна нарисовать - и хоть сейчас клей.
Впереди самое сложное - текстура фюзеляжа сверху. Там напильником работать придётся мно-о-о-ого.
VeikbarДата: Среда, 21.10.2015, 17:09 | Сообщение # 341
Максим скажи пожалуйста вот с этим ты как поступишь?
С наплывом в целом понятно, но темная часть крыла по идее подвижная.
Прикрепления: 9555777.jpg (62.1 Kb)
МаксАртДата: Четверг, 22.10.2015, 00:14 | Сообщение # 342
Veikbar, предкрылок Крюгера, будет подвижным. Если получится :). Сам фюзеляж в этом месте я упростил, ибо его геометрия выносит мозг, а подвижность оставил. Просто предкрылок в этом месте "наезжает" на фюзеляж:
Текстурирование. Мучительный и кропотливый процесс, но как приятно любоваться когда получается! Крылья готовы. Сейчас текстурю область двигателей.
Да, и ещё. Чуть попозже в комплект к сушке сделаю палубный тягач 3913 в 33-ем масштабе. Увидел его и прям влюбился.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 22.10.2015, 00:15
АлексДата: Четверг, 22.10.2015, 00:29 | Сообщение # 343
Ну тогда еще и кусок палубы))))
а вообще круто получается)))
Axel_74Дата: Четверг, 22.10.2015, 05:11 | Сообщение # 344
Нет... тогда уж сразу "Кузнецова" ... crazy в 33-м... saddam shock
P.S. Походу очередной шедевр получается... respect
Сообщение отредактировал Axel_74 - Четверг, 22.10.2015, 05:18
VeikbarДата: Четверг, 22.10.2015, 05:22 | Сообщение # 345
Расшивка двигателей не должна быть зеркальна относительно оси. А так же обрати внимание что часть метала цвета побежалости с двигателей опускается на корпус.
На заднем плане трактор белорус везет мегамутантскую пушку. Может его тоже замоделить?
Жаль что нет псд от 33го. Расшивка от 27го на крыле очень сильно отличается, бросается в глаза линиями которых там не должно быть. Область вокруг места сгиба крыла совсем не верно оттексурирована.
Максим может лучше помучаться с Джпегами от 33го? Самолет Апокидзе принципиально?
Прикрепления: 4618636.jpg (113.8 Kb) · 5528624.jpg (88.1 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 22.10.2015, 05:52
