Су-33 (палубный истребитель, б/н 70)
| belik | Дата: Вторник, 20.10.2015, 02:24 | Сообщение # 331 |
| Цитата МаксАрт (  ) Единственный вариант - дать их отдельными кусочками, добавив шов вдоль оси самолёта. Совершенно верно. Хал на Лайтнинге 08 го и 13 го года так зализы сделал (отдельными деталями) так тот самолет помельче будет.
| Алекс | Дата: Вторник, 20.10.2015, 02:33 | Сообщение # 332 |
| Цитата МаксАрт (  ) 1. .... Единственный вариант - дать их отдельными кусочками, добавив шов вдоль оси самолёта. Это вариант вообще жесть. Скорее уж подумаю про дополнительные накладки снаружи.
Ну как по мне тоже вариант, тем более что расшивка имеется и в том месте (если мы конечно думаем об одном и том же месте), в любом случае тебе виднее
Цитата МаксАрт (  ) 2. По фонарю. Мне кажется, нецелесообразно разворачивать его одним куском, и тянуть из пластика такую здоровенную елду. Передняя и задняя часть плоские, их куда проще делать отельно: Переплёт фонаря имеет ступеньку спереди средней части. Там ещё треугольные накладки будут. Ей-же-ей проще сделать фонарь из отдельных частей, а дальше, коли хочется, склеить его в закрытом положении. Тянуть фонарь - очень сложный момент в нашем деле, и чем меньше по размерам тянучка, тем проще жить, разве нет?
Макс, не знаю, мне проще вытянуть одним куском, и болван проще отлить большой и единство формы и фактуры будет... по поводу сложности не скажу, с первым фонарем да, дальше все более менее без напряга, тем более что в процессе понял что нет необходимости прогревать все и сразу, я тянул пошагово, блистер прогревал строительным феном и натягивал руками, тем более что все равно некоторые будут из обычной выкройки и пленки собирать
Цитата МаксАрт (  ) А у меня каркас появился. Назвал его "каркас - вырви глаз". Пальцы болят от одной мысли всё это резать, почти весь он из 1мм картона. Хотя где наша не пропадала? Постарался весь его посадить на неразрывные продольные элементы, чтобы самолёт не гулял в размерах по длине. Так, по крайней мере, не будет щелей или накладок обшивки, при условии аккуратной сборки само собой.
Макс, картон это фигня, главное что бы "костюмчик" потом сидел как влитой)))), к слову Шипъярдовсакая Виктори, корпус практически полностью картон 1 мм, кило чистого картона
Цитата МаксАрт (  ) Помню, когда Су-39 делал, тянул каркас из бокса CD-диска. Вот это была жесть!!
каркас или фонарь?
| сахар | Дата: Вторник, 20.10.2015, 03:20 | Сообщение # 333 |
| Привет МаксАрт, ! Смотрю, всётаки интересную ты себе работу нашёл! . Красочная силовая тоже впечатлила! Успехов в продолжении!
| Veikbar | Дата: Вторник, 20.10.2015, 05:17 | Сообщение # 334 |
| Цитата МаксАрт (  ) По фонарю. И все же. Плоская пленка сама по себе вещь упругая. При ее загибе и последующей приладке к фонарю она будет стремиться выпрямиться и поверхность ее будет не полусферой, а "полуэллипсом" в пространстве.
 Отсюда сложности с приданием необходимой формы, грязные от отпечатков пальцев и клея фонари. Тянутая же принимает форму болвана и не норовит выпрыгнуть из пальцев. Да и внутренний переплет в готовую форму легче вклеить. У Витязя я делал болван для двухместной кабины, Длина около 10 см. Ничего, справился же. Результат в галерее.
Цитата МаксАрт (  ) Поверхность двойной кривизны за ПГО. Тебе виднее, Мы тут только идеи подкидываем.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 20.10.2015, 05:19 |
| docman | Дата: Вторник, 20.10.2015, 05:33 | Сообщение # 335 |
Сильно ошибаешся. Большая длина детали не проблема. Главная проблема упругость материала который стремится выпрямиться
Цитата Алекс (  ) Макс, не знаю, мне проще вытянуть одним куском, и болван проще отлить большой и единство формы и фактуры будет... по поводу сложности не скажу, с первым фонарем да, дальше все более менее без напряга, тем более что в процессе понял что нет необходимости прогревать все и сразу, я тянул пошагово, блистер прогревал строительным феном и натягивал руками, тем более что все равно некоторые будут из обычной выкройки и пленки собирать
Цитата Veikbar (  ) Тянутая же принимает форму болвана и не норовит выпрыгнуть из пальцев. Да и внутренний переплет в готовую форму легче вклеить. У Витязя я делал болван для двухместной кабины, Длина около 10 см. Ничего, справился же. Результат в галерее.
Целиком солидарен с этим. Целиком тянутые детали при установке куда практичнее и приятнее в работе. А от-туда и качество, ну и возможность маневра при оформлении кабины. Проверено практикой. Как пример фонари с пуансона F-35 уже живут на разных моделях. Ну подходят они туда!!... Поэтому и поднял вопрос о цельно тянутом фонаре. Дальше уже моя забота. ;-)
| МаксАрт | Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:01 | Сообщение # 336 |
| Всем спасибо за хорошие слова и участие! Всё понял по фонарю! Будет одним куском, мне-то всё равно :).
Модель готова на 99%, урааааа! Ффффух. Осталась только оптико-электронная станция, датчики ПВД и прочее на носу. Ну и округлость за ПГО. Ну и отзеркалить поверхности. Уже сейчас овер 60000 вершин моделька.
Созрел вопрос текстур. Разглядывая немногие фотографии семидесятого борта
пришёл к выводу, что окраска напоминает вот это:
Многие пишут, что палитра вообще была такой:
Но здесь даже не пятна, а нечто дымчатое????
Сейчас пока что стираю с текстур весь камуфляж, оттекстурирую расшивкой на голубом фоне. А дальше кисть в зубы и буду красить.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Вторник, 20.10.2015, 20:06 |
| skyrator | Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:34 | Сообщение # 337 |
| Ура, дождался!!! Когда ждать тестовой сборки и выходы в свет выкроек? И еще, можно будет сделать несколько вариантов? (птица/тигр+бортовые номера) У меня друг там служит-хочу собрать для него!
Live free or die hard
| Veikbar | Дата: Вторник, 20.10.2015, 22:12 | Сообщение # 338 |
| Так, фары то не сделал еще для ночной дозапрвки.
| panser | Дата: Вторник, 20.10.2015, 22:52 | Сообщение # 339 |
| Цитата МаксАрт (  ) Но здесь даже не пятна, а нечто дымчатое???? Двухцветное - вылинялое и облезлое.
Цитата МаксАрт (  ) пришёл к выводу, что окраска напоминает вот это: Нет, это поздний вариант окраски. Всё немного сложней - отправил в личку архивчик с фотками, там всё увидишь.
Сообщение отредактировал panser - Вторник, 20.10.2015, 22:55 |
| МаксАрт | Дата: Среда, 21.10.2015, 00:10 | Сообщение # 340 |
| skyrator, до декабря хочу успеть разработать, склеить и оформить. А там видно будет :)
Veikbar, я ж писал:
Цитата МаксАрт (  ) и прочее на носу Ещё думаю штангу дозаправки сделать подвижной, но она зараза через каркас проходит, неудобно.
panser, спасибо за архивчик, есть с чем работать :)
А тем временем полностью оттекстурил хвостовое оперение. И размножил. Пятна нарисовать - и хоть сейчас клей.
Впереди самое сложное - текстура фюзеляжа сверху. Там напильником работать придётся мно-о-о-ого.
| Veikbar | Дата: Среда, 21.10.2015, 17:09 | Сообщение # 341 |
| Максим скажи пожалуйста вот с этим ты как поступишь?
 С наплывом в целом понятно, но темная часть крыла по идее подвижная.
| МаксАрт | Дата: Четверг, 22.10.2015, 00:14 | Сообщение # 342 |
| Veikbar, предкрылок Крюгера, будет подвижным. Если получится :). Сам фюзеляж в этом месте я упростил, ибо его геометрия выносит мозг, а подвижность оставил. Просто предкрылок в этом месте "наезжает" на фюзеляж:
Текстурирование. Мучительный и кропотливый процесс, но как приятно любоваться когда получается! Крылья готовы. Сейчас текстурю область двигателей.
Да, и ещё. Чуть попозже в комплект к сушке сделаю палубный тягач 3913 в 33-ем масштабе. Увидел его и прям влюбился.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 22.10.2015, 00:15 |
| Алекс | Дата: Четверг, 22.10.2015, 00:29 | Сообщение # 343 |
| Цитата МаксАрт (  ) Чуть попозже в комплект к сушке сделаю палубный тягач 3913 в 33-ем масштабе. Увидел его и прям влюбился.
Ну тогда еще и кусок палубы))))
а вообще круто получается)))
| Axel_74 | Дата: Четверг, 22.10.2015, 05:11 | Сообщение # 344 |
| Цитата Алекс (  ) Ну тогда еще и кусок палубы)))) Нет... тогда уж сразу "Кузнецова" ... в 33-м...
P.S. Походу очередной шедевр получается...
Сообщение отредактировал Axel_74 - Четверг, 22.10.2015, 05:18 |
| Veikbar | Дата: Четверг, 22.10.2015, 05:22 | Сообщение # 345 |
| Расшивка двигателей не должна быть зеркальна относительно оси. А так же обрати внимание что часть метала цвета побежалости с двигателей опускается на корпус.
 На заднем плане трактор белорус везет мегамутантскую пушку. Может его тоже замоделить? Жаль что нет псд от 33го. Расшивка от 27го на крыле очень сильно отличается, бросается в глаза линиями которых там не должно быть. Область вокруг места сгиба крыла совсем не верно оттексурирована. Максим может лучше помучаться с Джпегами от 33го? Самолет Апокидзе принципиально?
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 22.10.2015, 05:52 |
