Mirage-IIIC
| Victor68 | Дата: Вторник, 23.12.2014, 01:57 | Сообщение # 301 |
| Напряженка на работе довольно долго не оставляла возможностей для продолжения работы над моделью. Но одновременно во время длительного перерыва постепенно выработалась идея, как сделать то, что сделать вроде как никак нельзя. А именно сделать модель не столько из бумаги, сколько из "люменя"... Ну да, именно из "люменя", т.е. бумаги имеющей гораздо более натуральный металлический блеск, чем та, которую использовал раньше.
Проблемность этой реально металлизированной бумаги состоит в том, что при своей плотности 380 г/м2 она имеет толщину 0,5 мм . Т.е. по факту - это довольно жесткий картон, который не просто не желает выгибаться, а выгибается с изломами поверхности, которые весьма видны на отсвечивающей металлизированной поверхности. Первые попытки опробования этого картона оказались совершенно неудовлетворительными. Начиная с того, что все лазерные печатники наотрез отказывались засовывать в свою технику картон толщиной 0,5 мм и заканчивая тем, что этот картон никак не желал нормально обрабатываться никакими стандартными методами .
Поэтому, ввиду невозможности использования такого картона отложил я его в сторону . Однако, ... если нельзя, но о-о-о-чень хочется, ... .
После очередной серии экспериментов с имеющимся в моем распоряжении принтером, и новых попыток обработки того, чего обрабатываться не должно, получились пробные детали. Ну а где пробные детали, там и всю модель возникло желание делать .
И получилось у меня, как когда-то очень-очень давно писал тов.Ленин: "один шаг - вперед, два шага - назад...": уже начатый кусок работы отодвинул в сторону и начал все то же самое заново, только в новом качестве.
Первые результаты получились довольно-таки обнадеживающими:
По сравнению с предыдущим вариантом:
новый вариант собираемой модели оказался существенно привлекательнее:
На очереди - дальнейшие эксперименты с этим картоном в части изготовление всех остальных деталей модели ...
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 23.12.2014, 02:08 |
| sd | Дата: Вторник, 23.12.2014, 02:54 | Сообщение # 302 |
| КРАСОТА!!! Помимо самого Миража будем ждать подробностей об этой чудесной бумаге и тайнах технологии её обработки и сборки.
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить, Не для забавы иль задора, А вас хочу лишь убедить, Что в воздухе везде опора." штабс-капитан П.Н.Нестеров
| Modeller | Дата: Вторник, 23.12.2014, 04:46 | Сообщение # 303 |
| Прям как Пенелопа, жена Одиссея, с роспуском сотканного за день.... Так из конкурса в конкурс... то картон то серебрянка и подбирался....
| koukulkan | Дата: Вторник, 23.12.2014, 04:55 | Сообщение # 304 |
| На "нелюмине" швы намного аккуратнее получились.
| Victor68 | Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:01 | Сообщение # 305 |
| Цитата koukulkan (  ) На "нелюмине" швы намного аккуратнее получились. Увы, но за саму возможность использования такого картона (излишне толстого) пришлось немного пожертвовать точностью диаметров собираемых секций . Распечатанные выкройки - на 100% прежние, но картон толщиной 0,5 мм при выгибании трубок хоть немного, но все же "уводит" их итоговые диаметры от требуемой величины. Конкретно в этой модели данная проблема полностью закроется сверху килем и закабинным гаргротом. Но проблему "нестабильности" диаметров пока изучаю. Может в процессе дальнейших экспериментов эту проблему удастся как-то уменьшить...
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 23.12.2014, 19:08 |
| Victor68 | Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:06 | Сообщение # 306 |
| sd, спасибо! Цитата sd (  ) Помимо самого Миража будем ждать подробностей об этой чудесной бумаге и тайнах технологии её обработки и сборки. Разумеется, все это я расскажу, но только чуть попозже, когда буду точно знать, как нужно с ней работать, чтобы получать по итогу не "случайности" и "совпадения", а стабильные "закономерности". (Все пока еще на стадии проб и ошибок...)
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 23.12.2014, 19:10 |
| pastor12 | Дата: Вторник, 23.12.2014, 21:26 | Сообщение # 307 |
| а расслоить этот "чудо-картон" не получилось? или он не имеет выраженной слоистости?
| Victor68 | Дата: Вторник, 23.12.2014, 21:40 | Сообщение # 308 |
| Цитата pastor12 (  ) а расслоить этот "чудо-картон" не получилось? Для равномерно-отсвечивающей очень гладкой и тонкой серебристой бумаги, "наклеенной" каким-то машинно-технологическим образом на относительно толстую картонную основу, это неприемлемо. Морщинками, трещинами и неравномерностью расслаивания равномерно-отсвечивающая поверхность будет просто "уничтожена".
Кроме того, расслаивание годится только для маленьких деталек. Для выкроек же размерами "5 х 15 см" расслаивание даже при обычной офсетной печати только испортит деталь.
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 23.12.2014, 21:53 |
| b12 | Дата: Среда, 24.12.2014, 17:45 | Сообщение # 309 |
| Да, результат впечатлил! Интересная работа! Только, на мой взгляд есть два НО: -будет проблематично качественно сделать такие элементы, как, например, сложная форма кромки крыла, согнуть киль, стабилизатор и т,д. Может попробовать комбинированный способ- кромки и пр. из первого варианта, а плоскости и большие цилиндрические детали -из второго,а разницу списать на панельный эффект. И второе-проект ,кмк, выходит за рамки начальной концепции "простой модели", но это мелочи! З.Ы.-улыбнул термин:-проблема "нестабильности" диаметров Ждём продолжения! интересно, а в новой сборке мамонт торчит в ЗП отверстии
С уважением, Тимофей.
| Victor68 | Дата: Среда, 24.12.2014, 21:47 | Сообщение # 310 |
| Цитата b12 (  ) Да, результат впечатлил! Спасибо!
Цитата b12 (  ) будет проблематично качественно сделать такие элементы, как, например, сложная форма кромки крыла, согнуть киль, стабилизатор и т,д. Поэтому-то я "не забегаю вперед паровоза" и говорю и том, что пока еще все на стадии экспериментов, проб и ошибок...
Цитата b12 (  ) Может попробовать комбинированный способ- кромки и пр. из первого варианта, а плоскости и большие цилиндрические детали -из второго,а разницу списать на панельный эффект. Пока планирую обойтись без комбинированных панелей.
Цитата b12 (  ) проект выходит за рамки начальной концепции "простой модели" Конструкция модели. по-прежнему, простая. Другое дело, что материал для нее "нашелся" весьма сложный. Из обычной же бумаги все можно собрать за месяц без каких-либо технологических заковырок.
| ARRCRAFT | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 07:32 | Сообщение # 311 |
| Цитата sd (  ) КРАСОТА!!! clap hands specool thumb thumbsanta Помимо самого Миража будем ждать подробностей об этой чудесной бумаге и тайнах технологии её обработки и сборки. Таки да, красиво. А пока -- предлагаю попробовать догадаться. Итак, задача -- гнутьё металлизмрованного нетонкого картона.
Мои версии: 1. Мочить. Нет и нет. Скорее всего, выгнет на другую сторону... 2. Самурайство -- с шагом в 1 мм -- надрезать изнутри. Бред. 3. И тут меня осенило...
Можно гнуть на оправке -- например, на чём-то круглом, причём не пальцами, а какой-то гибкой плоскостью, типа листа пластика, чтобы давление равномерно распределить...
Или между двумя листами пластика.
Или, (уже счас подумал) -- слегка намочить и, проложив между двумя листами гибкого пластика, гнуть таки на оправке, и главное -- придумать, как согнуть, высушить, а уже потом клеить...
Как вам, товарищи?
| filindr | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:21 | Сообщение # 312 |
Статус: Online
| Цитата ARRCRAFT (  ) ...высушить, а уже потом клеить... гы, может всё-таки проще -
Цитата ARRCRAFT (  ) ...2. Самурайство -- с шагом в 1 мм -- надрезать изнутри...
| ARRCRAFT | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:32 | Сообщение # 313 |
| Цитата filindr (  ) гы, может всё-таки проще - Ну, эт кому как. В прынцыпе, если сделать какой-то кондуктор, чтобы линейка "автоматически" ставилась на нужный шаг -- тогда возможно.
Я забыл вписать облегчённый вариант этого метода -- "прочесать", а точнее, продавить канавки чем-то типа гребёнки. Но это надо очень осторожно, чтобы не получить гофрированную обшивку...
Мне думается, что слегка намочить, проложить изнутри салфетку для впитывания воды, согнуть именно какой-то плоскостью, и высушить так, чтобы деталь уже держала нужную форму, а потом склеить -- так возможно.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Воскресенье, 04.01.2015, 16:34 |
| filindr | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:31 | Сообщение # 314 |
Статус: Online
| ваащето я иронизировал... Моё мнение - для одной модели можно и повыделываться, как тут. А для разработки и выпуска в массы - всё это фигня, никто это не напечатает, даже если "нестабильность диаметров" будет побеждена.
| zxigor | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 22:12 | Сообщение # 315 |
Группа: Модератор форума
| про плавное гнутьё картона, и не только металлизированного. мысль такая - между двух валиков\валов несколько раз туда\сюда прокатать. так загибал композитные панели на работе . можно обойтись одним валиком - по коврику(можно от олфы(не реклама)) катаешь с изнанки. в качестве валика можно использовать любой цилиндрический предмет подходящей длины\диаметра. подходимость определять "на глаз\результат". а про "мочить водой" - тады наматывать на болван, который нужно ещё сделать, и фиксировать. иначе можно получить непредсказуемый эффект. а с "меловкой" вообще не получится .. Victor68, слежу за вашим "миражом". удачи, точных чертежей и сходимости...
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
Сообщение отредактировал zxigor - Воскресенье, 04.01.2015, 22:23 |
