Вторник, 03.11.2026, 22:48
Mirage-IIIC
МаксАртДата: Вторник, 12.01.2016, 07:20 | Сообщение # 526
А по-моему фонарь хорошо сел, как родной смотрится!
Victor68Дата: Вторник, 12.01.2016, 17:24 | Сообщение # 527
Цитата МаксАрт ()
фонарь хорошо сел
Это так. Путем точной притирки мелкой наждачкой нижнего края фонаря и постепенного "статического" сжатия пальцами фонаря с боков удалось его "посадочный периметр" вывести в контур кабины. Основная проблема в такой подгонке - ПРОЗРАЧНОСТЬ фонаря, из-за которой невозможно было точно понимать, где именно и насколько нужно еще подпиливать края. Эту проблему решил с помощью тонких полосок ОБЫЧНОЙ ИЗОЛЕНТЫ smile . Этими тонкими полосками наклеил удобную для обработки разметку фонаря и по ним ориентировался в процессе его обработки. По завершении обработки изоленту легко снял, и никаких следов от нее на "стекле" не осталось.
А не нравится в фонаре то, что его "верхняя линия" бокового вида не совсем копийная относительно реального прототипа. Да и лобовое прямоугольное стекло должно быть плоским как оконное стекло, а не округлым sad .
M_I_X_E_YДата: Вторник, 12.01.2016, 18:10 | Сообщение # 528
Красивый птиц наконец вырисовывается. Терпения и времени, конечно, требует, но результат того стоит.
Victor68, возвращаюсь к пройденному, сопло двигателя не будет более детализированным? А то уж слишком оно простенькое. Или два варианта - попроще и посложнее.
В цеху: Ту-128М
Victor68Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:30 | Сообщение # 529
Если бы не задуманный результат, то не стал бы связываться с таким толстым и дубовым картоном. Буквально каждую вырезаемую из него деталь приходится в прямом смысле слова выпиливать cry наждачкой не только контуру, но и по толщине.
Выкройки внутренних створок, вставляемых в сопло двигателя, давно уже распечатаны, но очередь до них пока еще дошла. Впрочем ничего мудреного в них я не предусматриваю. Все по принципу: если можно обойтись меньшим количеством деталей - лишних себе забот не придумываю.
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 12.01.2016, 18:37
Victor68Дата: Понедельник, 18.01.2016, 03:58 | Сообщение # 530
Немного продолжил сборку.
Дошла наконец-то очередь и до вставки створок в сопло двигателя:
Створки сделаны по принципу "проще некуда", но зато теперь уже не скажешь что в сопле двигателя совсем уж ничего нет smile .
К нижней части фюзеляжа приклеил деталь, завершающую нижнюю часть кокпита:
Используя появившуюся днем весьма удачную солнечную подсветку комнаты (крайне редкую среди постоянно пасмурных зимних дней) сделал пару снимков получившегося итога 1-го этапа сборки модели:
Фюзеляж теперь полностью собран для приклеивания к нему консолей крыла. Но делать это все же еще рановато. Пока к фюзеляжу не приклеены консоли крыла и киль весьма удобно собирать и примерять к нему подфюзеляжный топливный бак. Поэтому на время сборки этого бака, "итог 1-го этапа" постоит пока на полке моего нового компьютерного стола:
Прикрепления: 0105890.jpg (113.0 Kb) · 0304413.jpg (156.0 Kb) · 7602715.jpg (124.3 Kb) · 2210129.jpg (133.3 Kb) · 7754373.jpg (138.0 Kb)
Сообщение отредактировал Victor68 - Понедельник, 18.01.2016, 04:02
klimorehДата: Понедельник, 18.01.2016, 04:46 | Сообщение # 531
Victor68, Загляденье просто!
фото отличные, дневной свет самый лучший.
Victor68Дата: Понедельник, 18.01.2016, 16:41 | Сообщение # 532
Да, по цветовой температуре он точно "вне конкуренции".
Но есть еще одна проблемка, с которой приходится постоянно бороться при фотографировании этого "Миража". Дело в том, что из-за недостаточной (по сравнению с человеческим глазом) фотографической широты фотоаппарата при фотосъемке очень существенно усиливается контрастность изображения, а на "металлических" отсветах эта излишняя контрастность усиливается не "вдвое, а десятикратно" sad . При рассматривании такой серебристой модели живьем отсветы и притемнения на ней выглядят очень хорошо и приятно smile , но возникающая при фотографировании излишняя фотоконтрастность все портит до неузнаваемости. Даже в фотошопе порой не удается устранить излишнюю контрастность, если при фотографировании модель была освещена однонаправленным источником света.
В ситуации же, когда низкое зимнее солнце днем через окно освещает комнату, его свет весьма эффективно отражается от стен и потолка и появляется возможность разметить модель в комнате так, чтобы направленный свет из окна отчасти компенсировался отражениями света от стен и потолка. Это позволяет значительно ослабить излишнюю контрастность фотосъемки. Особенно это важно в ситуации, когда длина модели уже реально достигла 0,5 м, и добиться равномерного ее освещения другими способами (да еще и нужной цветовой температуры) становится довольно проблематичным.
Сообщение отредактировал Victor68 - Понедельник, 18.01.2016, 16:45
ARRCRAFTДата: Понедельник, 18.01.2016, 18:09 | Сообщение # 533
Зеркала, белые щиты (листы ватмана) и белые зонтики -- давно известные способы.
Victor68Дата: Понедельник, 18.01.2016, 18:50 | Сообщение # 534
...если бы они у меня были ... sad
ARRCRAFTДата: Понедельник, 18.01.2016, 20:19 | Сообщение # 535
Лист ватмана А1, на рамку из реек или на двп, или даже на рамку из жёсткого картона, лучше всего -- три листа, углом (пол и две стенки), ....
Старый зонтик, задутый изнутри серебрянкой из баллончика...
Пара настольных ламп, в дополнение к "верхнему" свету...
В общем, елси вы такое значение фотовопросам придаёте -- придумать, как их решить с минимальными затратами и неудобствами -- возможно. Только захотеть.
Victor68Дата: Понедельник, 18.01.2016, 21:11 | Сообщение # 536
Cогласен. Если поставить себе эту задачу, то можно и ее решить smile .
Но потом возникает вопрос: где это все "хозяйство" хранить? В условиях же, если фоткаешь крайне нероегулярно sad , то задача хранения становится реально обременительной.
Поэтому обхожусь (по крайней мере -пока) минимально возможным. Маленькие деталюшки фоткаю под настольной лампой, детали побольше - днем возле окна, ну а совсем уж большие - на полу комнаты. когда поворачивается подходящее освещение с улицы.
Сообщение отредактировал Victor68 - Понедельник, 18.01.2016, 21:13
ARRCRAFTДата: Понедельник, 18.01.2016, 21:26 | Сообщение # 537
Нуууу...
Щиты с ватманом прятать за шкаф, а зонтик подвесить к потолку а под его купол подвесить модельки?
Нуачо, креативненько... biggrin
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Понедельник, 18.01.2016, 21:27
Victor68Дата: Понедельник, 18.01.2016, 22:19 | Сообщение # 538
В интерьерную концепцию жены это никак не входит sad . Был у меня большой компьютерный стол, но темный. Сейчас же - новый светлый, но маленький. Зато по ее "концепции" smile .
nextnicДата: Понедельник, 18.01.2016, 22:31 | Сообщение # 539
О, тут прям в десятку!!! "Концепция жены" это отдельное направление в моделизме biggrin ... да и не только surprised
С уважением, Николай.
ARRCRAFTДата: Понедельник, 18.01.2016, 22:42 | Сообщение # 540
Хм... А отвоевать его под модельный, так, чтобы переделать на складной?
