Вторник, 10.11.2026, 05:04
  • Страница 4 из 5
Ан-70
SU-32FNДата: Суббота, 26.12.2015, 08:23 | Сообщение # 46
перерыв затянулся. работа по фюзеляжу временно остановилась, так как ожидаю уточненные данные по геометрии. тем временем занялся стойками шасси - по ним есть чертежи. носовая опора отрисована полностью, основная где-то на 90%.
скорее всего на некоторое время придется затормозить проект, но как только необходимые данные будут у меня на руках - тут же продолжу
Прикрепления: 1648655.jpg (54.7 Kb) · 6731789.jpg (57.7 Kb) · 6118816.jpg (55.1 Kb) · 2962686.jpg (56.8 Kb) · 5606565.jpg (57.8 Kb)
Глаза боятся, а руки делают
В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
МаксАртДата: Суббота, 26.12.2015, 18:45 | Сообщение # 47
Единственное, что смущает - название файла в заголовке окна. Ты чего, для каждой детали новый файл делаешь?? cool
SU-32FNДата: Суббота, 26.12.2015, 20:44 | Сообщение # 48
МаксАрт, да, для каждого узла свой файл, ну или для связки близких небольших узлов. на работе комп слабоват, он всю модель еле тянет sad
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
SU-32FNДата: Пятница, 29.04.2016, 06:32 | Сообщение # 49
доброго времени суток, коллеги.
перерыв затянулся по причине поиска достоверных чертежей, и ожидание принесло свои плоды:
- были найдены подробные сборочные чертежи геометрии кабины пилотов и рампы с погрузочными трапами.
- также имеются чертежи обтекателей шасси и центроплана, к сожалению только общая геометрия, так что там все равно придется помучаться
- и самая приятная для меня находка - 3Д-модель самолета Ан-70 (без обтекателей), изготовленная по рабочим чертежам
в данной модели имеется только сама оболочка самолета, вся внутрянка отсутствует.
от нее и буду плясать. на данный момент в ней очень много лишнего (как для бумажной модели), и в самой модели имеется чуть более 1,500,000 вершин. ясно что нам такое ни к чему, поэтому просто наделаю нужных сечений, и сделаю оболочку для себя. немного уже начал:
грузовая кабина, кабина пилотов (с некоторыми поправками) и шасси буду применять уже нарисованные ранее. крыло придется полностью переделывать, так как сечения очень сильно отличаются.
на этом пока все, работа над 3Д-моделью пошла веселее, скоро будут еще обновления
Прикрепления: 9050441.jpg (64.1 Kb) · 3308718.jpg (60.1 Kb) · 0470918.jpg (57.9 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
Сообщение отредактировал SU-32FN - Суббота, 30.04.2016, 04:06
Kirill102Дата: Пятница, 29.04.2016, 23:55 | Сообщение # 50
Это классно!
SU-32FNДата: Суббота, 07.05.2016, 05:05 | Сообщение # 51
по точным сечениям нарисовал крыло с механизацией, пока что без каркаса:
Прикрепления: 9987101.jpg (30.7 Kb) · 2191428.jpg (44.6 Kb) · 1442301.jpg (34.9 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
МаксАртДата: Суббота, 07.05.2016, 19:58 | Сообщение # 52
Это всё будет шевелиться? Ого.
ModellerДата: Суббота, 07.05.2016, 20:19 | Сообщение # 53
Классно если его можно будет распушить всего. !
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
SU-32FNДата: Суббота, 07.05.2016, 20:24 | Сообщение # 54
МаксАрт, планирую, а там уже как масштаб позволит) смутно представлял как реализовать механизм движения закрылков, но после установки подвижных стабилизаторов на Су-34 возникла идея) еще не до конца разобрался где находится ось вращения отклоняемого носка - надо будет уточнить.
Modeller, в крайнем случае, если не получится сделать все подвижным, то уж точно все рулевые поверхности будут отдельными деталями, так что можно будет просто приклеить в нужном положении
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
Сообщение отредактировал SU-32FN - Суббота, 07.05.2016, 20:25
SU-32FNДата: Суббота, 11.06.2016, 03:30 | Сообщение # 55
немного продолжу повествование о разработке.
за прошедшее время нарисовал киль и стабилизатор, каркас к килю и стабилизатору, сделал наброски будущих мотогондол и двигателя.
немного напишу о мотогондоле - там довольно-таки непростая форма, особенно в зоне нижнего воздухозаборника. сначала рисовал по сечениям которые наделал мастер-геометрии для повторения ключевых элементов (таких как перепады в толщине, начало верхнего обтекателя, начало обтекателя воздухозаборника и т.д.), сделал 3д модель мотогондолы, потом сделал копию пверхности и уже ее максимально упрощаю для более менее точного повторения геометрии и удобства сборки. так впринципе происходит со всеми частями самолета, но у мотогондол уж очень геометрия заковыристая
Прикрепления: 0297729.jpg (65.8 Kb) · 0419274.jpg (57.7 Kb) · 1254266.jpg (58.6 Kb) · 1600499.jpg (59.7 Kb) · 6539627.jpg (58.9 Kb) · 9170287.jpg (62.3 Kb)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
romsasДата: Суббота, 11.06.2016, 04:42 | Сообщение # 56
SU-32FN, а не хочешь сделать нижний воздухозаборник отдельной деталью?
Прикрепления: 6439599.jpg (45.3 Kb)
SU-32FNДата: Суббота, 11.06.2016, 05:43 | Сообщение # 57
romsas, хочу) там же пока что недопроектировано)
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
RnD7Дата: Суббота, 11.06.2016, 17:09 | Сообщение # 58
Цитата SU-32FN ()
о мотогондоле - там довольно-таки непростая форма, особенно в зоне нижнего воздухозаборника...
На самом деле немного сложнее, чем на Ан-12, и гораздо менее "заковыристая", чем на Ан-24.
Попробуй при построении применить старый конструкторский приём:
1. Сначала построй саму мотогондолу (капоты двигателя со стекателем);
2. Построй зализ мотогондолы с крылом;
3. Построй обтекатель ВМР (воздушно-масляный радиатор) (выделен в сообщении romsas).
Если есть доступ не просто к рабочим чертежам, а к "теории" (хотя-бы с литерой "О"), там должна быть нужная информация.
Сообщение отредактировал RnD7 - Суббота, 11.06.2016, 17:10
SU-32FNДата: Суббота, 11.06.2016, 20:21 | Сообщение # 59
RnD7, примерно так и планирую сделать в окончательном варианте. доступ есть и к чертежам. и к теории - информации по внешнему виду планера хватает) остается только правдоподобно все нарисовать
В цехе: Су-34
На стоянке: ИС-3-БН
romsasДата: Понедельник, 20.06.2016, 02:22 | Сообщение # 60
SU-32FN, на сколько будет доступна модель? Есть один товарищ, вместе работаем, очень напрашивается на тест))
  • Страница 4 из 5
