СУ-34
| Modeller | Дата: Вторник, 15.09.2015, 21:12 | Сообщение # 16 |
| Veikbar, я об этом. Посмотри полностью. Не знаю видел ты это нет ) Всё таки на мой взгляд так предпочтительней.
http://only-paper.ru/forum/28-15126-449959-16-1414949533
| Veikbar | Дата: Вторник, 15.09.2015, 23:47 | Сообщение # 17 |
| Так более фотогенично. Modeller, Посмотрел. Когда переду от сплайнов к полигонам обязательно попробую.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
| Modeller | Дата: Среда, 16.09.2015, 02:37 | Сообщение # 18 |
| Veikbar, Сетку мона посмореть?
| Veikbar | Дата: Среда, 16.09.2015, 04:39 | Сообщение # 19 |
| Можно. А что тебе сетка даст?. Тут сейчас хаос из треугольничков.
| nextnic | Дата: Среда, 16.09.2015, 05:16 | Сообщение # 20 |
| Цитата Veikbar (  ) Когда переду от сплайнов к полигонам обязательно попробую. Пора, и уже давно. Modeller прав, с полигонами проще работать (во всяком случае в Максе). Судя по сетке у Вас деталь имеет даже не двойную кривизну, а ...ен знает какую (Вы ее не развернете - ну если только по каждому треугольнику).
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
| Veikbar | Дата: Среда, 16.09.2015, 06:17 | Сообщение # 21 |
| а я и не собираюсь это разворачивать. в конечном итоге сетка будет похожа на тот кусок поверхности что я выше показывал. Не торопите события. Мы пойдем своим путем. есть конечно спорные моменты. Не совсем пока понятно как можно будет развернуть тот кусок что коричневым показан, так чтобы он максимально похож был на оригинал. Наплыв крыла за ПГО. Пока он мне представляется в некотором роде, похожим на панцирь мокрицы.
А что касается сетки. Так с такой понятное дело работать нельзя. Эта сетка сотворенная алгоритмически, причем тянется она в направлении штанг контрольных точек сплайнов. И задана она фиксированным шагом параметром Steps, чем короче кусок сплайна тем она плотнее получается. Поэтому визуально ее плотность неравномерна.
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 16.09.2015, 06:32 |
| Modeller | Дата: Среда, 16.09.2015, 07:02 | Сообщение # 22 |
| Veikbar, Вообще ты прав. Сплайн он то и был придуман как способ для быстрого моделирования.
Я просто, почему это сказал. Пытаясь построить корпус судна сплайнами вообще до Рино добрался... Не пошли они чёто , что там.... что там. С ямами получалось почемуто хотя вроде как чертёж был гуд. Опять вернулся к поликам в Максе. И норм. Хотя пришлось тоже повозиться. Видимо всё относительно и зависит от конретной задачи. Но Autodesk думаю не зря и не спроста нет да и заморочились с Poligoncreator через сплайны. Он выдает поверхность чище, чем может накошмарить обычный Surface. Nurbs там же.
P.S. Мы ж переживаем
Цитата Veikbar (  ) А что тебе сетка даст?. Тут сейчас хаос из треугольничков.
Та просто интересно глянуть как там что, и сколько треуголок. ( ....капец )
Спасибо.
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 16.09.2015, 07:09 |
| Veikbar | Дата: Среда, 16.09.2015, 23:34 | Сообщение # 23 |
|    Modeller, Что такое полигонкреатор. где на него посмотреть? Блин классная штука. Надо заиметь попробовать такой.
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 16.09.2015, 23:41 |
| Modeller | Дата: Четверг, 17.09.2015, 17:59 | Сообщение # 24 |
| Veikbar, ты же знаешь сколько людей, столько может быть и мнений. Небольшое обсуждение на этот счёт.
Видимо опять же повторюсь. Цитата Видимо всё относительно и может зависит от конкретной задачи.
У тебя хорошо получается. Если честно реально красавчик, с такой сеткой в бумагу нужно методично много воевать. Ну и исполнение модели классное.
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 17.09.2015, 18:09 |
| Veikbar | Дата: Пятница, 18.09.2015, 19:31 | Сообщение # 25 |
| не нашел фото этого узла с ракурса сзади сверху, если кто покажет хотя бы на других Су, буду признателен.
| Veikbar | Дата: Пятница, 18.09.2015, 20:04 | Сообщение # 26 |
|  не могу понять. верхняя плоскость на самолете под хвостом на корпусе обозначена швом. Но у меня получается приличный зазор между обтекателем горизонтального оперения и верхней плоскостью по краям от двигателей. Похоже на чертеже шов не правильно нарисован. Должен быть под большим углом.
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 18.09.2015, 20:07 |
| МаксАрт | Дата: Пятница, 18.09.2015, 22:13 | Сообщение # 27 |
| Цитата Veikbar (  ) фото этого узла с ракурса сзади сверху Чем богат - поделюсь! Сам в этом месте голову ломаю, тем более как механизацию сделать
И ещё. У меня сложилось впечатление, что у сухих всех моделей планер схож. И что внутренняя сторона сочленения двигателя и центроплана прямая аки штанга.
| VikMaf | Дата: Пятница, 18.09.2015, 22:21 | Сообщение # 28 |
| Цитата МаксАрт (  ) Сам в этом месте голову ломаю, тем более как механизацию сделать По принципу диафрагмы.
| Алекс | Дата: Пятница, 18.09.2015, 22:26 | Сообщение # 29 |
| Цитата VikMaf (  ) Цитата МаксАрт () Сам в этом месте голову ломаю, тем более как механизацию сделать
По принципу диафрагмы. За чем придумывать велосипед, там на фото и так видно как оно должно быть
| VikMaf | Дата: Пятница, 18.09.2015, 22:30 | Сообщение # 30 |
| Цитата Veikbar (  ) не нашел фото этого узла с ракурса сзади сверху, если кто покажет хотя бы на других Су, буду признателен. Может это поможет.
