Делаем картон определенной толщины
into | Дата: Вторник, 12.10.2010, 17:49 | Сообщение # 1 |
| Кому интересно что делать если нет картона. но есть эпоксидка Технологию посоветовал staison за что ему огромное спасибо. Нарезал ватман на 3 равных части, развел эпоксидный клей с растворителем, и обыкновенной кисточкой (ширина- 5см) слой за слоем приклеил ватман. 3 слоя дали толщину 1,5мм. Плюсы: + эпоксидный клей пропитал ватман - бутерброд из 3 слоев ватмана выглядит полу прозрачным. + при резке не крошится, и не ворсится. + легко поддается выравниванию шкуркой 180H + Ну и жесткость отличная В магазине стоит около 40-50 руб/баночка 280мл. Мне хватило чтобы сделать 5 листов формата А3.
в процессе HMS Cleopatra Визитка
Сообщение отредактировал into - Вторник, 12.10.2010, 17:58 |
Satan | Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:38 | Сообщение # 2 |
| Оригинально. Спасибо за идею.
Robototehnik | Дата: Вторник, 12.10.2010, 19:49 | Сообщение # 3 |
| into, Такая вещь на излом не очень, поэтому места сгиба получаются некачественные
ВАНЯzz | Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:30 | Сообщение # 4 |
| into, Cпасибо,как нибудь попробую!
Моделирую в Компасе. Могу смоделированное развернуть.
M_I_X_E_Y | Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:31 | Сообщение # 5 |
| Спасибо! Для плоских деталей каркаса очень даже пригодиться. Возьму на вооружение.
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
ВАНЯzz | Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:31 | Сообщение # 6 |
| M_I_X_E_Y, Во-во
некто | Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:40 | Сообщение # 7 |
| Это прорыв тока я сомневаюсь что это можно ножем разрезать. Ибо такая же штука на ПВА режется не особо хорошо
into | Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:56 | Сообщение # 8 |
| Quote (Robototehnik) Такая вещь на излом не очень, поэтому места сгиба получаются некачественные Robototehnik вы правы. В этом случае речи и быть не может о сгибах. Лично я делаю это для каркаса линкора "тирпиц". В частности каркас и палуба по такой технологии, а все остальное по ватману.
Сообщение отредактировал into - Вторник, 12.10.2010, 21:07 |
into | Дата: Вторник, 12.10.2010, 21:03 | Сообщение # 9 |
| Quote (некто) я сомневаюсь что это можно ножем разрезать. Ибо такая же штука на ПВА режется не особо хорошо некто я режу скальпелем медицинским. Благо знакомые работают в больнице и этого хлама навалом. Так же если деталь будет слишком толстая можно ее аккуратно порезать и полотном ножовки по металлу Но должно быть как минимум 5-6 слоев ватмана с эпоксидкой.
Сообщение отредактировал into - Вторник, 12.10.2010, 21:06 |
ВАНЯzz | Дата: Вторник, 12.10.2010, 21:20 | Сообщение # 10 |
| into, Можно не только эпоксидкой можно пва хорошенько намазать!Жесть!
into | Дата: Вторник, 12.10.2010, 21:24 | Сообщение # 11 |
| эпоксидка по свойствам лучше пва (по крайней мере мне так кажется). Она ж в пластик грубо говоря превращается с любым наполнителем (!грубо говоря!) ПВА от воды теряет свойства, эпоксидка НЕТ) ПВА расслаивается, эпоксидка ломается при сгибах)
ВАНЯzz | Дата: Вторник, 12.10.2010, 21:28 | Сообщение # 12 |
| Quote ПВА от воды теряет свойства, эпоксидка НЕТ) ПВА расслаивается, эпоксидка ломается при сгибах) 50 на 50
busik | Дата: Вторник, 12.10.2010, 21:54 | Сообщение # 13 |
| Эпоксидку можно делать мягче, если налить меньше отвердителя. У меня получалась консистенция линолеума.
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
into | Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:53 | Сообщение # 15 |
| busik, а зачем делать такие детали "жидкие"? Для каких целей?
Сообщение отредактировал into - Вторник, 12.10.2010, 23:56 |
