Результаты поиска
MajorPain | Дата: Среда, 09.04.2014, 05:08 | Сообщение # 2596 | Тема: ЛаГГ-3 "Картонная армия" |
| Насчет масштаба - это Вы зря.... Даже в 72-м можно красить нормально - сам собираю авиацию в 72-м из пластика, так что знаю о чем говорю.... - не ЛаГГ, конечно, но 72-й масштаб.... хоть и пластик, но вполне себе нормально красится, причем, кистями.....  P.S. Як-9 габаритами почти как ЛаГГ-3....
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 09.04.2014, 05:10 |
MajorPain | Дата: Среда, 09.04.2014, 05:22 | Сообщение # 2597 | Тема: Лидер Эсминцев "Ташкент" |
| Цитата anglocivic (  ) "люльки" для лодок Ростры А все-таки, какой он красивый, этот лидер! Умели итальянцы строить красивые корабли, впрочем, как и немцы ("Ташкент", если кто не в курсе, построен в Италии, а вооружен уже у нас).
MajorPain | Дата: Среда, 09.04.2014, 07:19 | Сообщение # 2598 | Тема: ЛаГГ-3 "Картонная армия" |
| Цитата Student (  ) А у Вас на самолётах знаки - наклейки? Зачастую они идут в комплекте. Да, это декали Причем, на МиГ-29 - я бы сказал, отличные декали.... Достаточно тонкие, без проблем перевелись на модель.
MajorPain | Дата: Пятница, 11.04.2014, 05:58 | Сообщение # 2599 | Тема: HMS Chiddingfold |
| Цитата cucuruzo (  ) Возник вопрос по флагам. Куда их вешать? Маленькие - вымпел или флаг - на фок-мачту, большой флаг (если есть) - на кормовой флагшток. На носовой флагшток ничего вешать не надо - на кораблях рангом ниже крейсера британцы обычно ничего не вешали. Вообще, если судить по фото однотипных эскортников, то на данной модели уместен только кормовой флаг:
MajorPain | Дата: Пятница, 11.04.2014, 23:25 | Сообщение # 2600 | Тема: HMS Chiddingfold |
| Такелаж просто убойно толстыми нитками сделан - прям канаты какие-то . Ну и мачты толстые, а ещё глубинные бомбы и стеллажи - что-то с ними явно не то.... Делал подобные узлы на "Гарланде" и хорошо помню, что бомбы должны быть внутри решетки сбрасывателя, а не сверху на ней. Внутри имеются наклонные скаты, по которые бомбы, после снятия стопора, скатываются за борт и погружаются на заданную глубину срабатывания. - кстати, буквально вчера я кидал тебе в тему сборки фото, на котором видны и бомбосбрасыватели. Можно заметить, что "глубинки" лежат между решетками сбрасывателя, а не верхом на них.... В остальном, насколько могу судить по фото, вполне симпатичный "эскортничек" получился Поздравляю с завершением и успехов в новых проектах!
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 12.04.2014, 03:24 |
MajorPain | Дата: Суббота, 12.04.2014, 06:31 | Сообщение # 2601 | Тема: IJN Battleship YAМАТО |
| Цитата Rudin (  ) Постройка линкора постепенно приближается к завершению. Вот это темпы! Я в шоке..... И при этом ещё и аккуратно собираешь! Мне бы такими темпами линкоры ваять - уже бы некуда ставить было
MajorPain | Дата: Суббота, 12.04.2014, 06:35 | Сообщение # 2602 | Тема: HMS Chiddingfold |
| Цитата cucuruzo (  ) рассматривал заднюю сторону обложки журнала, там бомбы лежат сверху, вот и я так прилепил Ладно, отмазка засчитана Но кроме фото модели надо руководствоваться при сборке и фото настоящих кораблей, и здравым смыслом...
MajorPain | Дата: Суббота, 12.04.2014, 21:52 | Сообщение # 2603 | Тема: IJN Battleship YAМАТО |
| Цитата zlovredov88 (  ) так может просто надо начать собирать, а не на форуме зависать? Оччень смешно..... То, что я не выкладываю некоторые сборки здесь, не означает, что я только клавиатурой на форуме грохочу.... Дабы не засорять чужой топик, продолжение ответа отправлю в личку....
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 13.04.2014, 03:21 |
MajorPain | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 22:00 | Сообщение # 2604 | Тема: Мой Bismark HMV |
| Цитата dimaxa525 (  ) Там всё бумага, или картон тоже идет? и если идет картон то как обозначаются детали что идут на картон? Ничего, что отвечу? Сам сейчас собираю этого монстра, правда, весьма нерегулярно и потому процесс на форуме не освещаю..... Значит так, весь каркас и надстройки печатаются на ватмане 200-250 г/м2 (или фотобумаге эквивалентной плотности - кому что нравится), картона в конструкции не предусмотрено, но, к примеру, каркасы боевых рубок, КДП и башенноподобной надстройки я усиливаю картоном толщиной 0,7мм (от пачек чая - он довольно жесткий). Но нужно учитывать, что каркас при этом по высоте придется урезать на данную величину (т.е если потолок и пол рубки на 0,7мм наклеил - укорачивай детали каркаса по высоте на 1,4 мм, иначе обшивки не хватит). Есть детали, возле которых нарисованы две толстые черные линии - эти детали клеятся на ещё один слой такого же ватмана перед монтажом. Собственно, это обозначение и относится в основном к деталям каркасов и палубам некоторых надстроек. Конструкция каркаса такова, что даже чисто из ватмана корпус корабля получается очень прочным и при этом значительно легче (по весу), чем каркас любого линкора, изготовленный из 1-2мм картона. И, кстати, "пазл" каркаса способствует тому, чтобы каркас оставался ровным при любом раскладе - "винта" в нем не будет даже при большой криворукости..... P.S. Если не секрет - какая это по счету модель будет у Вас? Если первая или вторая - то советую хорошо подумать и взвесить свои силы и опыт. Многие начатые "Бисмарки" от HMV так и остались у своих хозяев недостроенными из-за переоценки собственных сил и опыта - эта модель знаменитого линкора очень и очень сложная, при этом не лишена недостатков и огрехов в плане достоверности..... Впрочем, для новичка последнее не имеет особого значения Если модель первая - лучше для приобретения опыта и навыков соберите сначала эсминец или крейсер....
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 13.04.2014, 22:03 |
MajorPain | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 22:21 | Сообщение # 2605 | Тема: USS Essex |
| Цитата cucuruzo (  ) ужаснулся размерами этого судна.. Судно - в больнице и на пароходствах (зависит от ударения на той или иной букве ), у военных - корабли Удачи в постройке авианосца. И учитывай опыт эсминцев, не допускай тут прежних ошибок
MajorPain | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 22:25 | Сообщение # 2606 | Тема: IJN Battleship YAМАТО |
| Я бы оставил эти - красивые разведчики получились
MajorPain | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 03:53 | Сообщение # 2607 | Тема: USS Essex |
| Глянул сканы - там реально есть даже на мониторе компа заметный разнотон , причем, разнотон средне-серого цвета тем более удручающий, что отличается от всех тоном только ОДИН сегмент бортовой обшивки, расположенный на листе "21.jpg". Избавиться от него можно перекрасом выкроек - в Фотошопе, например, или в Кореле.....
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 14.04.2014, 03:58 |
MajorPain | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 04:03 | Сообщение # 2608 | Тема: USS Essex |
| Только если перекрашивать участки средне-серого - то сразу на всех листах, чтобы этот цвет был везде одинаковым
MajorPain | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 23:32 | Сообщение # 2609 | Тема: USS Essex |
| Цитата sergei84 (  ) палуба должна быть именно синего цвета Ну, не то, чтобы уж прям синего - скорее, черно-синего (очень темный синий, амеровское название Deck Blue). - примерно такой цвет (это спардек моей "Калифорнии").
MajorPain | Дата: Вторник, 15.04.2014, 05:57 | Сообщение # 2610 | Тема: Тяжелый крейсер "Алжир" |
| Цитата zlovredov88 (  ) Зарезан журнал 9 марта 2014, все основные работы завершены 19 марта 2014 года, Ну и куда ты спешил? Марафон бежишь? Вроде нет.... Ты меня на днях упрекнул, что я только на форуме "зависаю" - ну, зависаю, но и не леплю экспресс-модели ради количества.... Башни ГК крейсера - его "лицо", так сказать.... А собраны даже хуже, чем на "Чкалове", особенно нижняя кормовая.... Такелаж толстыми нитями натянут, флагшток приклеен не туда - у французов он торчал прямо на макушке КДП, а не был пришлепнут к задней стенке.... Кстати, посадочное место на макушке КДП имеется, но кто-то его "добавил в игнор".... Волнолом перед башнями ГК приклеен "зеркально" - должен иметь наклон вперед, а не назад и что-то не то с грот-мачтой..... "Звезда" на ней должна смотреть передним "лучом" прямо в нос, а не неизвестно куда.... Порадовало: исполнение 100-мм универсалок, башенноподобной надстройки, подкраска торцов - вот тут прогресс на лицо. Поздравляю с очередным быстро завершенным экспресс-проектом.
