Суббота, 20.09.2025, 08:28
Результаты поиска
MajorPainДата: Суббота, 29.01.2011, 04:01 | Сообщение # 1036 | Тема: Adm Graf Spee
Quote (Про100Макс)
И чё это даёт?
Quote (хххх)
Бумага не провисает
Ещё для устранения провисания бумаги один друг(Алексей aka Lеха210 - за что ему огромное СПАСИБО! smile ) посоветовал мне подклеивать борта изнутри газетной бумагой. Довольно эффективный способ, который я испытал на одной из своих моделей:
Получается тоже довольно гладко, прочно и без лишней мороки.
А пеной запенивать - нужен немалый опыт, и притом даже опытные моделисты считают пену непредсказуемым материалом wacko
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 29.01.2011, 04:05
MajorPainДата: Суббота, 29.01.2011, 05:52 | Сообщение # 1037 | Тема: Adm Graf Spee
Quote (bonnick)
а можно поподробнее об этом способе
Способ не мой, конечно(я об этом говорил уже), но:
берем лист обычной газеты(он просвечивается на свету, поэтому на сходимости модели не скажется), сверху на него наклеиваем деталь обшивки(борт) корабля(я пользовался клеем на основе растворителя, а не ПВА), ждем, пока клей высохнет полностью(детали ложим под пресс на минут 15-20 - если клей не ПВА, конечно). Затем наклеиваем борт, подклееный газеткой, на шпангоуты - после высыхания клея между деталью и газетой, борт становится ощутимо жестче, чем неподкленная деталь. Вот и все.
MajorPainДата: Суббота, 29.01.2011, 07:14 | Сообщение # 1038 | Тема: Adm Graf Spee
Quote (bonnick)
т.е. насколько я понимаю это идет как вариант усиления обшивки
Cовершенно верно. Клеить - да, лучше клеем типа "Момент", "Суперцемент" или подобным - это исключит возможное коробление обшивки при высыхании клея wink Я клеил борта на газетный лист с помощью "Глобуса" Киевского предприятия "Химик-плюс" - с его помощью, собственно, и собираю корабли вот уже второй год. Это контактный клей, который наносится на обе склеиваемые поверхности.
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 29.01.2011, 07:17
MajorPainДата: Суббота, 29.01.2011, 08:03 | Сообщение # 1039 | Тема: Adm Graf Spee
Палубы я тоже клею тем же "Глобусом" - можно и "Момент-Кристалл" использовать(он тоже прозрачный) или "Суперцемент" польский(наш - почему-то желтый делают сейчас wacko , раньше тоже был прозрачный) + клеить палубу на картон нужной толщины(по инструкции - обычно от 0,8 до 1,5мм, не более).
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 29.01.2011, 08:05
MajorPainДата: Суббота, 29.01.2011, 22:05 | Сообщение # 1040 | Тема: Adm Graf Spee
Quote (Про100Макс)
а можно борты на ватман клеить
Нельзя! Есть такое понятие как "технологический запас" - у тебя обшивка по длине не сойдется тогда(не хватит пары миллиметров) и сходимость может пострадать. А газетный лист, как я уже говорил, на сходимость не влияет - проверено на личном опыте.
Конечно, можно увеличить площадь бортов в скане, но опять же - в возможных несходимостях винить, кроме себя любимого, будет уже некого, т.к. ты вносишь правки в размеры деталей своими руками wink
MajorPainДата: Воскресенье, 30.01.2011, 05:49 | Сообщение # 1041 | Тема: Патриотизм или какой флот ВМС Украины...
Quote (Chunin)
конешно не бризги шампанского но...
... симпатично и намного лучше, чем "Айова" smile
Успехов в обшивке.
MajorPainДата: Воскресенье, 30.01.2011, 09:07 | Сообщение # 1042 | Тема: Патриотизм или какой флот ВМС Украины...
Quote (proud_w0lf)
а что вы так на айову напали
Да никто на неё не нападал - просто сравните эту модель и ту. Ведь видно же - НЕБО и ЗЕМЛЯ wink
Quote (Chunin)
это всё от сканов!
Ошибаешься, друже.... Просто у тебя не было опыта. Наберешься опыта на корвете - будет и "Айова" получатся. Только корпус придется переделывать, если будет желание делать этот линкор wink
MajorPainДата: Воскресенье, 30.01.2011, 23:06 | Сообщение # 1043 | Тема: Патриотизм или какой флот ВМС Украины...
Первая (и, пожалуй, основная)конкретная ошибка - посмотрите внимательно КАК он начинал клеить набор "Айовы"... Его "новшество" меня слегка шокировало wacko - впервые увидел, что ТАК можно собирать "классический" набор корпуса... По моему скромному мнению - именно из этих "новшеств" и "растут ноги" "винта" корпуса(его "волнистость" особенно заметна при виде сверху). Ну и - вот тут я не знаю точно - смотря ещё какой картон Chunin использовал.
Гофрокартон для набора корпуса использовать нельзя, разве что в крайнем случае, но клеить тогда только суперклеем - такой картон размокает даже от некоторых клеев на основе растворителя sad
MajorPainДата: Понедельник, 31.01.2011, 02:39 | Сообщение # 1044 | Тема: "Admiral Graf Spee" от GPM
Quote (Gaishnik)
с носовой бред получился, слишком длинной оказалась...
blink eek eek eek eek Гхм-кхм.... простите - слова застряли в горле wacko wacko А через какую прогу Вы печатали скан? Не припоминаю таких "погрешностей" в этом скане - это уже, скорее, принтер и прога для печати виноваты wacko wink
Quote (Gaishnik)
одна деталяка более крупной оказалась
Какая именно? Опять таки - насколько помню, там все сходилось на "ура".
P.S. Башня ИС-2 вместо башни ГК - это сильно! biggrin
MajorPainДата: Понедельник, 31.01.2011, 03:42 | Сообщение # 1045 | Тема: "Admiral Graf Spee" от GPM
Quote (Gaishnik)
печатал прям с pdf файла и я думаю что проблема в палубе
Проблема в ПДФ-читалке - она не предназначена для печати ответственных узлов типа разверток корпуса и т.п... Сам когда-то наступал на эти "грабли" дважды - оба раза модели не удавалось склеить ещё на стадии настилки палубы на каркас. Ни черта не совпадало! bangin bangin
Потом уважаемый Василий aka Shikotte разъяснил мне на соседнем форуме - в чем проблема и как она исправима. После этого я печатаю сканы исключительно с помощью CorelDRAW Х3 и проблем со сходимостью минимум! И сборка "Роднея" тому подтверждение - там я "сводил" сканы с оригинальной лазерной резкой набора. Особых проблем не наблюдаю до сих пор - а собрано уже немало smile
Вот только найти рабочую версию Корела с "таблеткой" немного проблематично, но если найдете(или он у Вас есть) - печатайте из него, выбирая при печати параметр "как в документе"(ни в коем случае не "в размер листа" - это приведет к неконтролируемым изменениям линейных размеров деталей, что у Вас, собственно, и произошло wacko )
Удачи.
MajorPainДата: Понедельник, 31.01.2011, 03:48 | Сообщение # 1046 | Тема: Adm Graf Spee
Quote (Про100Макс)
нехочится портить 1-ую модель коробля неокуратной работой шпаклёвкой,я подумал: -а может газетой?
Газетку надо было подклеивать под ватман, а не снаружи, если не собираешься красить, конечно wink И показал бы фото - что там выходит, что ли?
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 31.01.2011, 03:50
MajorPainДата: Понедельник, 31.01.2011, 04:52 | Сообщение # 1047 | Тема: Ki-43 Oscar
Симпатичный истребитель. smile
MajorPainДата: Понедельник, 31.01.2011, 09:21 | Сообщение # 1048 | Тема: Голландский миноносец Z 5 (Answer)
Торпедный аппарат смотрится отлично. А дефлекторы.... тоже вроде ничего вышли wink
MajorPainДата: Понедельник, 31.01.2011, 20:24 | Сообщение # 1049 | Тема: Adm Graf Spee
Quote (jukosfera)
если совсем не засохли можно каким нибуть растворителем разбавить тока я не знаю каким
Если водный акрил - то либо медицинским спиртом, либо водкой biggrin , если же эмали - опять таки можно спиртом, а можно и растворителем ("646" или другим) wink На фото я наблюдаю эмаль "Звезда Супер" в основном....
Про100Макс, конечно можно газетку снаружи клеить, если красить думаешь. Под ватман - это если не собирался бы красить smile
P.S. Краску "Звезда" хвалят только те, кто не работал с Хамбролом, АКАНом или другими зарубежными красками. Она хороша только ценой, в остальном - даже украинская ХоМа получше будет(ИМХО, конечно) cool
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 31.01.2011, 20:27
MajorPainДата: Понедельник, 31.01.2011, 20:29 | Сообщение # 1050 | Тема: Британский линкор HMS "Rodney"(Fly Model 130)
Quote (jukosfera)
ватер линию бы по ровней черная.
Подровняю - это не проблема smile
Quote (jukosfera)
здаровая махина для кисти
108,5 см полная длина wacko wacko cry
