Результаты поиска
MajorPain | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 07:46 | Сообщение # 1411 | Тема: Авианесущий крейсер «Новороссийск» от Fly Model |
| Quote (Magnum415) сканы А3 распечатывал на бумаге А4 формата. Как именно распечатывали? Просто А3 на А4 без масштабирования (в размер листа)? Тогда неудивительно. Если хотите склеить авианосец в масштабе 1:300, тогда уменьшайте скан (все листы, кроме инструкции) в 1,5 раза в ФШ или Кореле, а потом создайте новые листы формата А4 и вставьте в них отмасштабированные развертки. Только в таком случае искажений при печати будет минимум (совсем уйти от них почти нельзя - погрешности в 0,3-0,7мм могут все же местами встречаться и зависят от самого принтера). И печатайте "как в документе" полученные листы - никаких "в размер страницы" или "уместить в поле принтера"! P.S. Форматы А3 и А4 отличаются в 1,41 раза по размеру страниц, при простом "перегоне" в А4 получается 282 масштаб, а не 300-й, кроме того, развертки обязательно надо масштабировать - чтобы избежать увиденного Вами "разбега" между палубой и каркасом Если же просто хотите 200-й распечатать на А4 - покупайте ватман А3 формата, режьте на полосы размером 210х420мм (ширина - А4, длина - остается А3), потом создавайте в Кореле либо ФШ листы такого же формата и по кусочкам вставляйте скан в эти листы. Преимущество такого метода - каркас корпуса, палуба и борта не будут иметь лишних стыков, потому что влазят по длине полностью.
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 19.03.2012, 07:58 |
MajorPain | Дата: Вторник, 20.03.2012, 02:00 | Сообщение # 1412 | Тема: Авианесущий крейсер «Новороссийск» от Fly Model |
| Quote (Magnum415) Печатал так: "Подогнать под область печати" Вот отсюда и нестыковки Удачи в переделке и устранении изъянов
MajorPain | Дата: Вторник, 20.03.2012, 02:02 | Сообщение # 1413 | Тема: Проклятые линкоры Италии.RM Conte di Cavour |
| Quote (kdv72) есть запас цвета,но он не совпадает с основным Тебе сказать как от этого избавляются "теоретики"? Или сам поймешь? P.S. Отредактируй сообщение с фотками - форум "уезжает"
MajorPain | Дата: Вторник, 20.03.2012, 07:13 | Сообщение # 1414 | Тема: Господин "БИСМАРК" на стапелях. |
| Quote (Boriska) .также механизмы подёма якорей Якорные шпили Кстати, делаете из сканов - можно было и покрасить верхние "лопасти" шпилей в зеленый и красный цвет. Кстати, не перепутайте при установке на корабль - шпили у немцев красились по цвету ходовых огней, соответственно зеленый ставим справа, красный - слева по ходу линкора
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 20.03.2012, 07:15 |
MajorPain | Дата: Среда, 21.03.2012, 22:58 | Сообщение # 1415 | Тема: ИЛ-2 |
| filindr, хорошее начало. Успешной сборки
MajorPain | Дата: Пятница, 23.03.2012, 03:42 | Сообщение # 1416 | Тема: ИЛ-2 |
| Quote (Victor68) на сегодняшний день нет ни одного по-настоящему приличного издания модели-копии Вас послушать, то не только Ил-2 точной копии нет, а ВООБЩЕ и В ПРИНЦИПЕ НЕТ ни одной нормальной модели из картона, которая Вас бы удовлетворила - "Агассис" не такой, у другого корабля - что-то ещё не так, у "Яков" от БМ - тоже есть "грешки"... И все - слова, фотки, слова-фотки.... архивные. Архивные фото пихать - дело нехитрое, но одно дело - пихать их разработчику, и совсем другое - моделисту, написавшему Quote (filindr) тема слегка не моя, делать буду изжурнально
filindr, не обращайте внимания на всех подряд (по себе знаю - ничего хорошего не получается, кроме "срачегов" ) Собирайте в свое удовольствие, а мы понаблюдаем. Пока в рамках "изжурнальной" концепции все получается симпатично P.S. Quote (Victor68) Если Quote (filindr)делать ... без отсебятины и переделок по прототипуто эти бросающиеся в глаза элементы модели будут довольно-таки заметны тем, кто хорошо знаком с образом этого прославленного боевого самолета. Самое смешное, что может оказаться так, что даже летавший на такой машине фронтовик не увидит указанных Вами "бросающихся в глаза" несоответствий, что уж говорить о рядовых "зеваках". А доскональных знатоков матчасти может и не оказаться в радиусе пары сотен км от сборщика модели (не разработчика, а просто моделиста в данном случае) Так что.... P.P.S. Я вот нашел тоже косяк разработки "Могадора" от Моделик - мелкий, но неприятный: бортовой номер окрашен красным, в то время как красный был у его систершипа "Вольта". Так что мне - кричать об этом на каждом углу? Узнал бы раньше - перекрасил бы в Кореле и все....
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 23.03.2012, 03:53 |
MajorPain | Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:56 | Сообщение # 1417 | Тема: мой первый оригинал Curtiss P-40E |
| Quote (leva98) получилось не очень хорошо. А как по мне - так вполне респектабельный вид у твоего Р-40, разве что торцы местами "отсвечивают", а собрано аккуратно и симпатично Удачи в работе
MajorPain | Дата: Среда, 28.03.2012, 19:47 | Сообщение # 1418 | Тема: Минзаг "Марти" |
| Довольно интересная модель получается Единственное, что мне не нравится - цвет палубы... Это она в оригинале тоже такая желтая? Или освещение "сыграло"? А что это за громадина на снимке в сообщении №19 рядом с "Марти", если не секрет?
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 28.03.2012, 19:48 |
MajorPain | Дата: Четверг, 29.03.2012, 06:11 | Сообщение # 1419 | Тема: Минзаг "Марти" |
| Quote (Dreadушка) А громадина- это остов будущего авианосца "Викториес" , масштаб 1:200. А, послевоенный период службы... Вспомнил... Жаль, что послевоенный... Но тем не менее - успеха в разработке и издании Quote (Dreadушка) В оригинале она желтая , только вот текстуры я тогда не умел накладывать... Скачал скан (уж простите), посмотрел... Если надумаю - со скана и собирать буду, переделав палубу в Кореле
MajorPain | Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:59 | Сообщение # 1420 | Тема: Минзаг "Марти" |
| Quote (Dreadушка) Не знаю чем всем нравится военный Викториес? Да мне, если честно, авианосцы вообще не нравятся - одна из причин: авиакрыло, которое надо мучиться, клеить, причем, пожалуй, дольше самого корабля... Хотя я ещё ни разу и не пробовал склеить самолет в 200-м масштабе... Ну, а другая причина - их габариты... Тут даже "Худ", как говорится, "нервно курит в сторонке" Но за разработкой буду следить с интересом Quote (Dreadушка) Что-ж это я всё как-то так не попадаю... Почему же? С "Сиднеем" очень даже попали - я очень надеялся на выход модели, хотя "Перт" из этой серии по-симпатичнее и cтоль же трагичен судьбой(погиб, правда, в бою с боевыми кораблями, а не вооруженным пароходом), но тут уж всем не угодишь: есть "Сидней" - буду клеить его Вопрос только - когда? (простите за небольшой отход от темы топика )
MajorPain | Дата: Пятница, 30.03.2012, 04:27 | Сообщение # 1421 | Тема: HMS "Victorious" 1958 |
| Quote (Dreadушка) Худ мне тоже нравится , по-моему в двухсотом его давно никто не делал. Хал недавно выпустил... Правда, цена такая, что десять раз подумаешь - купить его или пару крейсеров поменьше
MajorPain | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 22:39 | Сообщение # 1422 | Тема: "Bismark" от GPM |
| Quote (ferrariotferrari) umenya toge est kosyaki Это прекрасно! А где фото с косяками? Тут экстрасенсов нет - без фото ничего никто не скажет. Могу только попытаться "угадать" один и тот же косяк по всем надстройкам - каркасы надстроек длиннее выкроек их обшивки на 1-2мм, и приходится повсеместно подгонять каркасы к выкройкам. Или нет? Пробовал я собирать этот "Бисмарк"... скажу одно - лучше не париться и собрать на его каркасах "Тирпиц". Как это не парадоксально, но его выкройки сходятся с каркасом "Бисмарка" 1:1 без всяких подгонок (имею ввиду сканы). И ещё - самая точная на сегодняшний день модель "Бисмарка" - от немецкого издательства HMV - я сравнивал выкройки и фото готовой модели этого "Бисмарка" с фото и чертежами реального прототипа - особых различий не заметил. Разве что полосы камо на стенках носовой боевой рубки перепутаны, но это легко устранимо в любом граф.редакторе - если надо, могу скинуть лист выкроек (600 ДПИ) с исправленными полосами (правил в Кореле) Но эта модель и самая сложная. Кстати, ferrariotferrari, Вы клеите оригинал или сканы? P.S. О переиздании: модель "Бисмарка" от GPM переиздана в 2006 году, но сканов нового издания мне в Сети встречать не доводилось...
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 01.04.2012, 22:45 |
MajorPain | Дата: Вторник, 03.04.2012, 04:01 | Сообщение # 1423 | Тема: Подводная лодка Сюркуф |
| Пардон, а чего это днище у лодки - одного цвета и тона с верхней частью? В следующий раз изучайте хоть мало-мальски прототип - смотрите фото, цветные боковики, чтобы получалась действительно модель. Больше ничего не скажу - другие пусть говорят. Единственный плюс в том, что модель закончена
MajorPain | Дата: Среда, 04.04.2012, 05:43 | Сообщение # 1424 | Тема: Bismarck 1:300 maly modelarz |
| Quote (mencer) А за какой год издание? там их парочка кажется имеется Не путайте с GPM - у Малы Моделяжа ОДИН "Бисмарк", год "навскидку" не помню Nikelis, а что за разноразмерные самолеты на первом фото? Вы два корабля в разных масштабах собираете? Краны хорошие получились. Жду появления на фото корабля - хотя бы корпуса. И, уж простите, но если у ММ замечу грубые "ляпы" в матчасти (не ляпы сборки, а именно разработки) - молчать не буду... Успешной сборки
MajorPain | Дата: Среда, 04.04.2012, 08:52 | Сообщение # 1425 | Тема: Bismarck 1:300 maly modelarz |
| Разнотон палубы и её цветовая палитра впечатляют... %) Что ещё бросается в глаза - башни главного калибра у ММ явно "по мотивам", узкие, и при этом "тощие" какие-то, а "уши" башенных дальномеров непропорционально большие Хотите - могу кинуть фото башен "Бисмарка"(для убедительности)? Если можно - снимайте поближе - деталировку хочется глянуть... И ещё - антенну у "Арадо" поменяйте - смотрится как колбаса, тем более в 300-тке...
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 04.04.2012, 08:55 |
