Понедельник, 23.11.2026, 00:12
  • Страница 1 из 5
WildCat, Card Army 2/21- оригинал
saharaДата: Вторник, 17.02.2026, 17:51 | Сообщение # 1
Ну что, други, нашёл я на работе комп с которого смог зайти на сайт. Ну и решил тогда создать тему со сборкой этой модели. Также будет видео на рутубе. Буду применять свою лазерную резку (проба пера)))
Итак, для начала на той же работе залачил выкройки))
Ну и далее начал традиционно с кабины. Порядок не совсем привычный. Обычно деталь 1 это пол и на него всё ставится. Здесь же всё с переборки. На фото формеры вырезаны моим резаком. Пока вот так. Много золы и сжигает тоже много. Нужно ставить компрессор. Скоро должен прийти))
Прикрепления: 9865292.jpg (262.3 Kb) · 5215291.jpg (113.8 Kb) · 2440388.jpg (125.5 Kb) · 1230260.jpg (129.3 Kb) · 2771447.jpg (82.5 Kb) · 3866373.jpg (70.9 Kb)
saharaДата: Вторник, 17.02.2026, 18:04 | Сообщение # 2
А, ну да. Самое главное smile
Прикрепления: 9209282.jpg (25.2 Kb)
VeikbarДата: Вторник, 17.02.2026, 18:35 | Сообщение # 3
По поводу резака. Вы 05 мм картон тоже нарезали? Покажите фото нарезки на листе или уже нарезанных деталей.
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 17.02.2026, 18:36
saharaДата: Вторник, 17.02.2026, 18:42 | Сообщение # 4
Veikbar, 0.5 резал, но таже проблема. Мне нужен обдув воздухом. Также зависит от материала. Ламинированная картонка так не горит.
saharaДата: Вторник, 17.02.2026, 19:55 | Сообщение # 5
Veikbar, Вот здесь полка это картон 0,5. А почему именно 0,5 интересует?
Прикрепления: 2090963.jpg (113.8 Kb)
VeikbarДата: Вторник, 17.02.2026, 20:08 | Сообщение # 6
Ну потому что у Хала резка на 05 присутствует а вот небезызвестная типография мне отказались 05 резать. Мотивы толком не объяснили.
M_I_X_E_YДата: Вторник, 17.02.2026, 20:11 | Сообщение # 7
Лак используется аэрозольный или цапон?
В цеху: Ту-128М
saharaДата: Вторник, 17.02.2026, 20:11 | Сообщение # 8
Veikbar, Значит мы говорим про одну типографию)) Мне тоже в своё время отказались, хотя 0,5 режется лучше чем 1 мм. И , кстати, по факту картон не 0,5 мм у Хала, а 0,4. Сам вчера только выяснил, когда штангелем померил. Уточняю- не у Хала , а в моём журнале. А это Дворжецкий
VeikbarДата: Вторник, 17.02.2026, 20:24 | Сообщение # 9
Много времени занял перенос на вектор? Было бы интересно узнать какие методы использовали?
saharaДата: Вторник, 17.02.2026, 21:06 | Сообщение # 10
M_I_X_E_Y, нет, я отошёл от цапона. Сейчас Кудо глянцевый в два слоя. Клей Дели не очень дружит с цапоном
saharaДата: Вторник, 17.02.2026, 21:11 | Сообщение # 11
Veikbar, сделать вектор по быстрому пару вечеров.
https://rutube.ru/video/ce3ddfed87a92d7de1a2c1366251dd06/?r=a/
Ну а дальше нужна проверка. У меня проще - есть оригинал. Если только сканы, то тут сложнее. Даже сейчас я вырезал полку, а она оказалась длиннее на 1 мм. Делал из сканов, которые получил заранее. Сравнил с оригиналом и оказалась, что косяк в скане.
saharaДата: Вторник, 17.02.2026, 21:14 | Сообщение # 12
Veikbar, и опять же, зависит от качества сканов. Может всё и в размер, а сами линии нечетко. Тоже имеет значение. Даже сейчас я по ходу всё корректирую.
marmotДата: Среда, 18.02.2026, 17:41 | Сообщение # 13
Толщина вообще без разницы, отлично режется и 1 и 0,5 и ватман и даже офиска. При необходимости можно варьировать мощность луча и скорость резки, хоть для каждой детали.
Картонные крылья
saharaДата: Среда, 18.02.2026, 19:34 | Сообщение # 14
marmot, согласен, всё зависит от настройки станка под материал и от возможностей софта. В моём случае есть пока проблемы со станком - нужна тонкая настройка напильником smile
Advokats666Дата: Четверг, 19.02.2026, 23:34 | Сообщение # 15
sahara,
Удачи в сборке...
Как по мне, модель ну уж слишком переусложненная(((
Посмотрю с неподдельным интересом, но видео смотреть не буду...
  • Страница 1 из 5
