WildCat, Card Army 2/21- оригинал
| sahara | Дата: Вторник, 17.02.2026, 17:51 | Сообщение # 1 |
| Ну что, други, нашёл я на работе комп с которого смог зайти на сайт. Ну и решил тогда создать тему со сборкой этой модели. Также будет видео на рутубе. Буду применять свою лазерную резку (проба пера))) Итак, для начала на той же работе залачил выкройки))
 Ну и далее начал традиционно с кабины. Порядок не совсем привычный. Обычно деталь 1 это пол и на него всё ставится. Здесь же всё с переборки. На фото формеры вырезаны моим резаком. Пока вот так. Много золы и сжигает тоже много. Нужно ставить компрессор. Скоро должен прийти))
| sahara | Дата: Вторник, 17.02.2026, 18:04 | Сообщение # 2 |
| А, ну да. Самое главное
| Veikbar | Дата: Вторник, 17.02.2026, 18:35 | Сообщение # 3 |
| По поводу резака. Вы 05 мм картон тоже нарезали? Покажите фото нарезки на листе или уже нарезанных деталей.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 17.02.2026, 18:36 |
| sahara | Дата: Вторник, 17.02.2026, 18:42 | Сообщение # 4 |
| Veikbar, 0.5 резал, но таже проблема. Мне нужен обдув воздухом. Также зависит от материала. Ламинированная картонка так не горит.
| sahara | Дата: Вторник, 17.02.2026, 19:55 | Сообщение # 5 |
| Veikbar, Вот здесь полка это картон 0,5. А почему именно 0,5 интересует?
| Veikbar | Дата: Вторник, 17.02.2026, 20:08 | Сообщение # 6 |
| Ну потому что у Хала резка на 05 присутствует а вот небезызвестная типография мне отказались 05 резать. Мотивы толком не объяснили.
| M_I_X_E_Y | Дата: Вторник, 17.02.2026, 20:11 | Сообщение # 7 |
| Цитата sahara (  ) Итак, для начала на той же работе залачил выкройки)) Лак используется аэрозольный или цапон?
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
| sahara | Дата: Вторник, 17.02.2026, 20:11 | Сообщение # 8 |
| Veikbar, Значит мы говорим про одну типографию)) Мне тоже в своё время отказались, хотя 0,5 режется лучше чем 1 мм. И , кстати, по факту картон не 0,5 мм у Хала, а 0,4. Сам вчера только выяснил, когда штангелем померил. Уточняю- не у Хала , а в моём журнале. А это Дворжецкий
| Veikbar | Дата: Вторник, 17.02.2026, 20:24 | Сообщение # 9 |
| Много времени занял перенос на вектор? Было бы интересно узнать какие методы использовали?
| sahara | Дата: Вторник, 17.02.2026, 21:06 | Сообщение # 10 |
| M_I_X_E_Y, нет, я отошёл от цапона. Сейчас Кудо глянцевый в два слоя. Клей Дели не очень дружит с цапоном
| sahara | Дата: Вторник, 17.02.2026, 21:11 | Сообщение # 11 |
| Veikbar, сделать вектор по быстрому пару вечеров. https://rutube.ru/video/ce3ddfed87a92d7de1a2c1366251dd06/?r=a/ Ну а дальше нужна проверка. У меня проще - есть оригинал. Если только сканы, то тут сложнее. Даже сейчас я вырезал полку, а она оказалась длиннее на 1 мм. Делал из сканов, которые получил заранее. Сравнил с оригиналом и оказалась, что косяк в скане.
| sahara | Дата: Вторник, 17.02.2026, 21:14 | Сообщение # 12 |
| Veikbar, и опять же, зависит от качества сканов. Может всё и в размер, а сами линии нечетко. Тоже имеет значение. Даже сейчас я по ходу всё корректирую.
| marmot | Дата: Среда, 18.02.2026, 17:41 | Сообщение # 13 |
| Цитата Veikbar (  ) небезызвестная типография мне отказались 05 резать. Мотивы толком не объяснили. Толщина вообще без разницы, отлично режется и 1 и 0,5 и ватман и даже офиска. При необходимости можно варьировать мощность луча и скорость резки, хоть для каждой детали.
Картонные крылья
| sahara | Дата: Среда, 18.02.2026, 19:34 | Сообщение # 14 |
| marmot, согласен, всё зависит от настройки станка под материал и от возможностей софта. В моём случае есть пока проблемы со станком - нужна тонкая настройка напильником
| Advokats666 | Дата: Четверг, 19.02.2026, 23:34 | Сообщение # 15 |
| sahara,
Удачи в сборке... Как по мне, модель ну уж слишком переусложненная((( Посмотрю с неподдельным интересом, но видео смотреть не буду...
