Воскресенье, 18.10.2026, 19:54
  • Страница 3 из 5
Освобожденный Донбасс
археологДата: Суббота, 10.10.2026, 04:23 | Сообщение # 31
Цитата sh077 ()
И есть третий вариант, собирать чулок целиком, от носа до хвоста, но в носу не делать нижнюю часть, тогда чулок можно посадить целиком. От этого варианта я отказался т.к 100% он бы с первого раза не сел, надо было бы фиг знает где подгонять, а это значит много раз снимать, одевать, мацать и т.д, т.е есть не маленький шанс повредить чулок целиком, это только для матерых профессионалов.
Не надо бояться.Первична обшивка.Каркас можно пилить как угодно.
sh077Дата: Понедельник, 12.10.2026, 16:52 | Сообщение # 32
Доброго утра! сегодня большое продолжение.
Значится доделал кок. склеивал заготовки вместе а потом уже пихал в них картонные кружки, сделал в них дырдочки, чтоб удобнее было позиционировать пинцетом
А вот с обратной стороны получилась щель, обшивка не дотянулась  но я её уже полоской тонкой из запаса заделал, если не знать куда смотреть тои не заметишь, потом посмотрите на более поздних фото, будет видно или нет.
Прикрепления: 5852787.jpg (224.8 Kb) · 5756376.jpg (89.8 Kb) · 8976293.jpg (106.0 Kb) · 0169005.jpg (127.0 Kb)
B@rm@leyДата: Понедельник, 12.10.2026, 17:09 | Сообщение # 33
Статус: Online
sh077, привет, а что если это место не много подточить?
Прикрепления: 6463312.jpg (129.6 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 12.10.2026, 17:30 | Сообщение # 34
Далее у нас хвостовое.
Сделал каркас встал без проблем, хотя я и переживал за толщину пазов лазерной резки.
само полотно отформовалось и встало без проблем, гнул предварительно увлажнив
 и вырезал зализы ,
и начал их ставить , как написано в инструкции!!! начал с низу, и это наверное правильно, т.к нижняя часть встала как родная, а вот с верхней пришлось помучаться...а, да, за кадром еще руль сделал, тоже не сложно оказалось но там возникла загвоздка с картонной деталью которая клеится на фюзеляж (забыл номер), ну дак вот, я её попросту забыл приклеить и поставил руль без неё.
В общем верхняя деталь ни в какую ни хотела сходится на кромке руля, обе были длиннее, решил схитрить и склеить её
но это не помогло, потому что тогда сегменты на крыльях не сходились, разрезал обратно.
В общем в итоге пришлось резать "на живую" по месту, ну и естественно снова получилась щель.
пришлось тоже закрывать
Прикрепления: 1688687.jpg (90.8 Kb) · 1766631.jpg (83.9 Kb) · 8635192.jpg (118.4 Kb) · 8826220.jpg (133.2 Kb) · 4367632.jpg (91.0 Kb) · 3800848.jpg (137.5 Kb) · 7435238.jpg (128.9 Kb) · 9661852.jpg (87.1 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 12.10.2026, 17:31 | Сообщение # 35
Много точить, перекос винта будет сильный, не я серьёзно вырезал полоску и приклеил, почти не заметно, почти.
sh077Дата: Понедельник, 12.10.2026, 17:56 | Сообщение # 36
Ну и последнее, что вчера успел, это собрать каркас крыльев.
И попытаться его установить, именно попытаться, т.к там аж четыре точки сопряжения, он естественно на встаёт, а где упирается фиг его поймёшь. В общем сегодня видно будет, как оно пойдёт.
Прикрепления: 5625705.jpg (144.6 Kb)
il2Дата: Понедельник, 12.10.2026, 17:58 | Сообщение # 37
Привет. Вижу, что и у тебя эти уступчики в носу образовались - верхняя часть капота длиннее боковых
il2Дата: Понедельник, 12.10.2026, 18:02 | Сообщение # 38
Полюбому в этих шипах. И под обшивкой ниче не увидишь. Надо будет мне до поклейки обшивки прислонить этот элемент каркаса дабы избежать  такого
Прикрепления: 9375883.jpg (59.6 Kb)
Сообщение отредактировал il2 - Понедельник, 12.10.2026, 18:03
sh077Дата: Понедельник, 12.10.2026, 18:08 | Сообщение # 39
Да образовались, но мне кажется не из за этого. Левая то нормально получилась, мне кажется это вышло из-за разрезов на капоте, с права они были чутка пошире вот и набежало
Прикрепления: 6505393.jpg (76.2 Kb)
HISshadowДата: Вторник, 13.10.2026, 18:52 | Сообщение # 40
Всё верно. Недорез - длиннее, перерез короче. Вообще, мне как-то советовали такие капоты сперва проверять и, по необходимости подгонять, и только потом приклеивать. Но, к сожалению, здесь бумага несколько грубовата, и вряд-ли позволит так экспериментировать. Тем не менее, с интересом наблюдаю за сборкой. Успехов!
sh077Дата: Среда, 14.10.2026, 14:31 | Сообщение # 41
Доброго утра всем!
Раз очередь дошла до крыльев, то необходимо было сделать и ниши, сделал  делаются не сложно, хотя и конструкция из 2-х частей несколько замысловата.
Ну и вклеил их на место
Затем подготовил обшивку крыла  и пока убрал в папку, т.к время к выходным, а значит дача, значит будет возможность выдавить фонарь, и надо делать болванку.
Благо разработчик, дает для фонаря специальный каркас
С помощью которого, включая те элементы которые остаются на картоне после резки, удалось сформировать заготовку для болванки . Ну а дальше суперклей, сода, опять клей, опять сода итак далее до нужной прочности, шлифовка окраска, ну и вытягивание.
Прикрепления: 5641600.jpg (217.3 Kb) · 6760069.jpg (158.1 Kb) · 8603861.jpg (165.9 Kb) · 5807844.jpg (240.8 Kb) · 1664437.jpg (160.4 Kb)
sh077Дата: Четверг, 15.10.2026, 13:40 | Сообщение # 42
Сегодня обновление не большое, грунтую и шкурю фонарь.
Прикрепления: 9798868.jpg (138.7 Kb)
sh077Дата: Пятница, 16.10.2026, 14:01 | Сообщение # 43
  Илья, этот шип отрезай, сильно он не на что уже не влияет, а стыковать его замучаешься, из за обшивки его там не видно, так что даже не видно по какой причине он на место не встаёт, и вообще у меня к членению каркаса крыла и фюзеляжа большие вопросы возникли, о чем расскажу ниже.
  И так господа и дамы, у меня первый значительный косяк, все недочеты что были до этого, это так себе, мелочь.
  В общем начал я гнуть крыло  вот уже которое (11-е) крыло загибаю, а все равно эта процедура вызывает у меня какой то трепет, боязнь все испортить.
  Но, согнуть получилось, не получилось нормально вклеить детали 37д+г    Значится, что тут у меня произошло, крылья я всегда гнул снизу, ну т.е фиксировал нижнюю плоскость, подгонял её под ниши шасси и натягивал верх, поэтому сначала приклеил снизу 37г, только снизу т.к не знал как поведёт себя крыло в этой части когда буду его натягивать, потом к ней деталь 37д, тоже только снизу, потом натянул крыло, и вроде все нормально, и детали встали с минимальными зазорами, но проблема в том, что у деталей разная площадь и линия изгиба получается разная, а в ситуации когда крыло снизу уже приклеено выровнять и разгладить этот участок не получилось.
  Щас вот пишу и понимаю, что наверное с этого косяка все и пошло по звезде, у меня просто нечем было зафиксировать крыло, прижимной пинцет и канцелярские зажимы слишком сильные и гнули картон (скрепок и то нашёл только две), поэтому все осмотрев. я прикинул, что низ садится ровно, я посадил его на клей.
  А потом пришла очередь детали 37е, и она просто не входит на место .
  Задумку автора я понял, он хотел минимизировать стык и сделать его по контуру нижней панели, но, получатся всё это счастье, т.е два крыла, детали 37г, 37д и центральную часть, надо было склеить в единое целое до установки на каркас, т.е стыковать 7 деталей!? Да еще и деталь 37е надо загнуть внутрь корпуса по каким то меткам, которые, как мне кажется, будут видны только при стыковке крыла и фюзеляжа, т.к щас я не понимаю на сколько её надо изогнуть!
  Специально посмотрел на другом Яке, там по другому, ну и сам прототип то другой.
  Ну в общем вчера закончилось все тем, что крылья пришлось отрезать от ниш шасси, а сегодня попытаюсь как то это все это состыковать.
P.S если кто-то уже собирал эту модель, и у него по какой либо причине остались крылья (ну вдруг не собрал и бросил, или второй набор покупал для фюзеляжа) и их не жалко подарить, то сообщите пожалуйста.
Прикрепления: 3882639.jpg (152.5 Kb) · 5992645.jpg (92.5 Kb) · 5409008.jpg (178.9 Kb) · 2159827.jpg (183.3 Kb) · 6103605.jpg (146.1 Kb) · 9384897.jpg (106.0 Kb)
Андрей4781Дата: Пятница, 16.10.2026, 15:31 | Сообщение # 44
Я место сгиба смачиваю водой с обратной стороны  без фанатизма и потом вот на такой приспособе сгибаю, очень удобно, можно контролировать процесс. Сверху можно поставить и линейку и спицу любого диаметра и длины, потом все разбирается и не мешает
Прикрепления: 54835473.jpg (210.3 Kb)
il2Дата: Пятница, 16.10.2026, 15:38 | Сообщение # 45
sh077, мда.. засада так засада!
Я листы с крылом еще не резал. Могу попробовать отсканить их и выслать. Правда разнотон можно словить, но уж чем богаты...
Но это только в понедельник
Сообщение отредактировал il2 - Пятница, 16.10.2026, 15:55
  • Страница 3 из 5
