Освобожденный Донбасс
| il2 | Дата: Пятница, 16.10.2026, 15:44 | Сообщение # 46 |
| Андрей4781, Интересная приблуда.
| sh077 | Дата: Пятница, 16.10.2026, 16:35 | Сообщение # 47 |
| Цитата Андрей4781 (  ) Я место сгиба смачиваю водой с обратной стороны без фанатизма Смачивание обязательно, при чем на этой бумаге можно и чуть больше чем "без фанатизма". Чет приспособа не понятная, крыло на весу гнется?
| HISshadow | Дата: Пятница, 16.10.2026, 17:47 | Сообщение # 48 |
Статус: Online
| У меня шипы стали как надо и ни во что не упирались. Возможно, вы где-то перекосили каркас. Теперь по центральной части. Почему вы сразу не склеили среднюю часть с крыльями? Зачем сперва клеить крылья, а потом удивляться, что деталь на место не встает. Это как-то нелогично. Там же склейки специально даны. Вот у меня всё сошлось без проблем и без подрезаний. Крыло село отлично.
Сообщение отредактировал HISshadow - Пятница, 16.10.2026, 18:33 |
| sh077 | Дата: Пятница, 16.10.2026, 19:15 | Сообщение # 49 |
| Цитата HISshadow (  ) Зачем сперва клеить крылья, а потом удивляться, что деталь на место не встает. Это как-то нелогично. Да потому, что на том же Мессере и на Кобре была похожая схема, два крыла и центр отдельно, даже из сканов все нормально встало, я и не придал этому значения. Ну и к тому же так действительно удобно, если все склеить сразу то придется сразу позиционировать большое крыло целиком, а это не удобно, ну и исходя из прошлых сборок именно это мне показалось не логичным. Претензий нет, все правильно спроектировано, вот только если бы была где то выложена сборка, или этот момент был бы прописан в инструкции (например как про зализы на хвосте), то этой ошибки удалось бы избежать.
| Advokats666 | Дата: Пятница, 16.10.2026, 19:22 | Сообщение # 50 |
| Цитата sh077 (  ) два крыла и центр отдельно, Немного поправлю.... ЯК - 9, это моноплан, т.е. Одно крыло, у которого имеется Центроплан, и ДВЕ КОНСОЛИ - правая и левая... Давайте выражаться корректно...
| il2 | Дата: Пятница, 16.10.2026, 19:24 | Сообщение # 51 |
| Согласен с Сергеем. Текстовая инструкция по таким непростым элементам была бы вовсе нелишней
| HISshadow | Дата: Пятница, 16.10.2026, 19:26 | Сообщение # 52 |
Статус: Online
| Цитата sh077 (  ) вот только если бы была где то выложена сборка, или этот момент был бы прописан в инструкции Всё в инструкции не пропишешь, да и всё равно у каждого немного своё виденье сборки будет, даже при наличии очень подробно расписанной инструкции. Тем не менее, я же здесь на форму присутствую, и всегда готов помочь и подсказать. Не стесняйтесь спрашивать, с радостью помогу.
| HISshadow | Дата: Пятница, 16.10.2026, 19:32 | Сообщение # 53 |
Статус: Online
| Вот кстати, мне кажется, центральная часть у вас не устанавливается не потому, что вы неправильно склеили крыло, а потому что вы вставляете ее вровень со срезом под зализы. А надо ориентироваться по форме самой детали относительно крыла. Она торчит вперед.
| Victor68 | Дата: Пятница, 16.10.2026, 19:40 | Сообщение # 54 |
| Цитата HISshadow (  ) Возможно, вы где-то перекосили каркас. Каркас вырезан лазером, а все детали каркаса вставлены и склеены по состыковочным шипам. Моделист просто собрал каркас из уже полностью готовых деталей, не предполагая, что каркас и обшивка могут не совпадать между собой по размерам.
Бумага и картон - не жесткие материалы (как, например, металл или пластик), и размеры деталей при печати могут "гулять" до 0,3 % от проектируемого размера. Потому точность проектирования до 0,1 мм имеет смысл только для небольших бумажных деталей. На длину же А4 неконтролируемые отклонения в размерах могут достигать 1 мм, и такие отклонения всё-равно придётся исправлять вручную "по месту".
В данном же случае либо длины консолей крыла получились при печати чуть больше спроектированных, либо размах каркаса крыла уменьшился относительно первоначального размера. Или и то и другое одновременно имеет место быть, и это создало суммарный эффект нестыковки обшивки.
| HISshadow | Дата: Пятница, 16.10.2026, 19:51 | Сообщение # 55 |
Статус: Online
| Цитата Victor68 (  ) В данном же случае либо длины консолей крыла получились при печати чуть больше спроектированных, либо размах каркаса крыла уменьшился относительно первоначального размера. Или и то и другое одновременно имеет место быть, и это создало суммарный эффект нестыковки обшивки. Всё бы было так, НО! У меня подобных проблем не возникло. А я собирал свою модель из журнала и использовал лазерную резку от издательства. Наборы у нас одинаковые. Просто в модели есть несколько конструкционно слабых мест, которые могут повлиять на это. Модель довольно хрупкая и требовательная к сборке. Особенно трудностей добавляет несколько грубая бумага. У меня при сборке она всё время норовила согнуться и сломаться не там где надо. Кстати, сильно помогло когда её залачил. Не скажу, чтоб прям перестала плохо себя вести, но собирать стало гораздо легче.
| sh077 | Дата: Пятница, 16.10.2026, 21:30 | Сообщение # 56 |
| Цитата HISshadow (  ) А надо ориентироваться по форме самой детали относительно крыла. Она торчит вперед. Вот спасибо! без подсказки этого действительно было бы не понять, и опять же если бы я клеил крыло консоли и центральную часть в одну деталь, я бы здесь тоже точно бы ошибся.
| sh077 | Дата: Пятница, 16.10.2026, 22:36 | Сообщение # 57 |
| Цитата HISshadow (  ) Не стесняйтесь спрашивать, с радостью помогу. А в телеге на форуме картонщиков вы есть, а то не очень удобно бегать к ПК писать на форуме, а потом ждать ответ?
| HISshadow | Дата: Пятница, 16.10.2026, 23:33 | Сообщение # 58 |
Статус: Online
| Цитата sh077 (  ) А в телеге на форуме картонщиков вы есть, а то не очень удобно бегать к ПК писать на форуме, а потом ждать ответ? Нет, в телеге я только в одном картонном закрытом чате, и то, я там почти не бываю. К сожалению, нет времени на все эти чаты. Есть в ВК.
| sh077 | Дата: Суббота, Вчера, 00:35 | Сообщение # 59 |
| В общем так, панику отставить! яЩас приложил померял, левая консоль хорошо ложится, правая с нюанами, но думаю справлюсь, к тому же они изнутри деталью 32а потпираются. Кстати как деталь 32а делать, цветное во внутрь? Я щас уже на воду дую.
| HISshadow | Дата: Суббота, Вчера, 00:41 | Сообщение # 60 |
Статус: Online
| Цитата sh077 (  ) Кстати как деталь 32а делать, цветное во внутрь? да, всё верно. Цветом внутрь
