Освобожденный Донбасс
| Андрей4781 | Дата: Суббота, 17.10.2026, 04:02 | Сообщение # 61 |
| Цитата sh077 (  ) Чет приспособа не понятная, крыло на весу гнется? Да, навесу
| sh077 | Дата: Понедельник, 19.10.2026, 13:42 | Сообщение # 62 |
| Всем здрасьте! Паника по поводу соединения двух консолей крыла и центральной части, которая в своем пике достигла того, что я хотел распечатывать делать новые крылья, была преждевременной, все удалось более менее починить . Как говорит один бородатый блогер "Есть некоторый нюансы и недосказанности" но я думаю они закроются щитками шасси и зализами крыла. Потом собрал и приклеил ниши тормозных щитков ну и в сборе все это выглядит так . Крылья эти конечно попили у меня кровушки, и мне до сих пор не понятно как вклеивать эти мелкие воздухозаборники толи сейчас, толи вместе с зализами, мне их собрать то удалось только с помощью Сан Саныча (HISshadow) если что то гнуть их надо вот по этой красной линии склейка получается ближе к краю, а я изначально согнул их неправильно располагая склейку по середине. А, ну ещё выдавил фонарь , и да как обычно "из говна и палок" т.е с максимальным использованием подручных средств и упаковки из под клея.
| sh077 | Дата: Понедельник, 19.10.2026, 13:51 | Сообщение # 63 |
| А теперь рубрика "Эксперименты". Фонарь вы уже видели, а так как переплёт в модели дается токо наружный, окрашенный с обеих сторон, то применить технику двустороннего скотча не получится, т.к он у меня белый. Был куплен вот такой клей , он и не жидкий и не гель, так нормальной консистенции. Клей был нанесен тонким слоем на бумажку и приклеен к аналогичной упаковке из под клея схватил почти моментально, так что ошибок точно не простит, держит крепко, пластик не помутнел, и изнутри все видно так что рекомендую если что, но опять же ошибок он не простит.
| HISshadow | Дата: Понедельник, 19.10.2026, 18:44 | Сообщение # 64 |
| Цитата sh077 (  ) и мне до сих пор не понятно как вклеивать эти мелкие воздухозаборники толи сейчас, толи вместе с зализами Примерять и отформовывать зализы на сухую, потом приклеивать вздухозаборники к зализам изнутри, потом клеить зализы. По крайней мере я так делал
| sh077 | Дата: Вторник, 20.10.2026, 13:39 | Сообщение # 65 |
| Доброго всем утра! Сегодня будет просто несколько фото с установленным крылом и зализами.
Видели наверное у Андрея (B@rm@ley) закреплено такое выражение «На грабли не наступаю. Я по ним танцую и с каждым разом виртуозней!». Так вот Андрей, официально прошу принять меня в твой ансамбль танца на граблях.
 Походу, после установки крыла, надо было клеить центральную деталь 37б, а потом уже устанавливать зализы 37в. Я же как всегда сделал все наоборот, сначала сделал зализы, а потом уже под них подгонял 37б, хотя справедливости ради надо сказать, что она встала хорошо, чуть чуть по длине пришлось подрезать, ну и я вовремя опомнился и не стал приклеивать законцовки к фюзеляжу. Сложность была только в прижиме законцовок, приходилось сидеть и держать пальцами минут по 5, а на крылья они легли тютелька в тютельку, я даже забыл что они не приклеены а просто лежат. Переход зализа на кромку крыла должен выглядеть иначе, но отформовать его в 2-х плоскостях у меня не получилось даже после пропитки клеем.
Ну и не забываем, что все это в увеличенном виде, в живую все вполне себе нормально.
| sh077 | Дата: Среда, 21.10.2026, 13:42 | Сообщение # 66 |
| Доброго всем утра! Прошёл 25-й день постройки самолёта, за вчера успел сформировать и переклеить воздухозаборник.
 В этот день были допущены следующие ошибки: 1. крышка не встает как надо, т.к посадочное место на кожухе было слишком сильно закручено. И таки-да, естественно надо было сначала согнуть крышку, а уже потом загибать концы кожуха 2. вот в этом месте образовалась щель, плоскость кожуха не прилегает к плоскости центральной части, т.к последняя по непонятным причинам, слегка прогнулась внутрь. На фото в верху немного это видно, хотя там все исправил слегка нарастив и подкрасив внутреннюю (серую часть).
| sh077 | Дата: Четверг, 22.10.2026, 13:45 | Сообщение # 67 |
| Доброго всем утра! Прошёл 26-й день постройки самолёта, за вчера, успел только скрутить стойки.
на всякий случай усилил их проволокой , и это два разных куска проволоки, согнуть один на 90 градусов, и надеть на него трубочки не получилось, та, маленькая часть, при этом сильно деформируется. В этот день ошибок не было.
| sh077 | Дата: Четверг, 22.10.2026, 14:56 | Сообщение # 68 |
| HISshadow, Можно сюда выложить рендеры установок стоек шасси, надо прикинуть как их устанавливать, чтобы выдержать угол.
| HISshadow | Дата: Четверг, 22.10.2026, 18:54 | Сообщение # 69 |
| Цитата sh077 (  ) Можно сюда выложить рендеры установок стоек шасси, надо прикинуть как их устанавливать, чтобы выдержать угол. Не вопрос
| sh077 | Дата: Пятница, 23.10.2026, 13:08 | Сообщение # 70 |
| Доброго утра! 27-й день. Успел сделать только весь механизм складывания шасси.
 Основные тяги не стал делать из двойного листа. оставил одинарными, навыбивал пробойниками кружочков и придал ему объема. В этот день ошибок не было.
| mgolovanov | Дата: Понедельник, 26.10.2026, 01:52 | Сообщение # 71 |
| Цитата sh077 (  ) рендеры установок стоек шасси, надо прикинуть как их устанавливать, чтобы выдержать угол А вот такой шаблон не помог бы?
Я такой 16 лет назад придумал, ни у кого не видел, а штука копеечная - лист А4 на картон, вырезать и склеить, делов на час.
 Но снимать шаблон надо, естественно, с 3Д модели и включать в издание
| Advokats666 | Дата: Понедельник, 26.10.2026, 04:09 | Сообщение # 72 |
| Цитата sh077 (  ) а на крылья они легли тютелька в тютельку Повторяю... Нет крыльев!!!! Есть крыло с центропланом... Вы идиоты ... или как???
| sh077 | Дата: Понедельник, 26.10.2026, 13:49 | Сообщение # 73 |
| Цитата mgolovanov (  ) А вот такой шаблон не помог бы? В принципе помог бы, но проще просто угол нужный указать в инструкции и всё. Положение стоек, "в профиль" так сказать, задается углом между стойкой и тягой, а вот угол при виде "сбоку", вылет вперёд. не помешал бы.
Ну а мы продолжаем. День 28-30. Самолет встал на ноги, точнее на шасси (хотя и не уверен, Oleg поправит, если что).
Допущены следующие ошибки. Во-первых, на фото видно, что самолет завален в лево, честно увидел только сейчас, вечером дома буду разбираться почему так. Во-вторых, основная ошибка была допущена в 27 день
основные тяги сделал из одного слоя вместо предусмотренных 2-х, из-за этого стойки слегка сложились внутрь, дело в том, что стойка с приклееным щитком все равно чуть-чуть да играет, а однослойный картон не дает нужной жесткости. Может из-за этого и завал на фото.
| sh077 | Дата: Вторник, 27.10.2026, 14:29 | Сообщение # 74 |
| Доброго всем утра! Прошёл день 31-й. Сделал и установил рули высоты, выровнял горизонтальные стабилизаторы, не знаю почему они так изогнулись, вероятно повредил когда ставил зализы.
Цитата Advokats666 (  ) Вы идиоты ... или как??? Крылья самолёта (п.10 ГОСТ 21890-76) стоят ровно. Сделал элероны левый замял, не дождался высыхания и к тому-же они довольно плотно встают в крылья. Ошибки. Элероны смачивал довольно обильно, гнулись они хорошо, но на съемке все равно видно замятие, но левый постараюсь исправить.
| Advokats666 | Дата: Вторник, 27.10.2026, 15:37 | Сообщение # 75 |
| Цитата sh077 (  ) Крылья самолёта (п.10 ГОСТ 21890-76) в школу ходили???? Садитесь - ДВА.... В том пункте самолетЫ во множественном числе, соответственно все остальное также будет во множественном числе...
