Вторник, 24.11.2026, 18:44
  • Страница 1 из 5
Немецкая самоходка E-10 (1:25)
SoundchaserДата: Пятница, 27.01.2012, 06:56 | Сообщение # 1
Вот решил взяться за более серьезную модель, чем все предыдущие "поделки на два вечера". Как говорится: глаза боятся, а руки делают
Будем воевать потихоньку: без должного опыта работы вряд ли получится собрать все быстро и без косяков. Поэтому решил сделать упор на качество, а не на скорость сборки.
Поехали!
А за окном шел снег и рота красноармейцев...
SoundchaserДата: Пятница, 27.01.2012, 07:01 | Сообщение # 2
Немножко инфы для интересующихся:
"Е-10 был представителем танков новой концепции, конструкция которых была призвана максимально упростить производство. Он должен был стать лёгким безбашенным истребителем танков/разведывательной машиной, спроектированный компанией Klockner- Humboldt-Deutz. Эта фирма до проекта Е-10 вообще никогда не занималась разработкой бронетехники. Силовой установкой на Е-10 должен был стать установленный в задней части корпуса Maybach HL 100 с водяным охлаждением, мощностью 400 л.с. или Argus с воздушным охлаждением, мощностью 350 л.с.
Ожидалось, что максимальная скорость танка должна была составлять 65-70 км/ч. Хотя обозначение Е-10 подразумевало вес машины до 10 тонн, тем не менее, боевой нового танка должен был составить около 16 тонн
На танк планировалось устанавливать 75 мм орудие Pak 39 L/48, практически то же самое, что устанавливалось на истребитель танков Hetzer. Подвеска на внешних рычагах, с использованием шайб Belleville как пружин. С каждой стороны машины имелось по 4 внешних рычага, на каждый из которых устанавливалось стальное обрезиненое колесо, диаметром 1000 мм. Одной из возможностей танка было регулировать величину клиренса. Достигалось это с помощью гидравлики. Высота машины могла варьироваться от 1400 до 1760 мм. Бронирование составляло 60 мм на верхнем лобовом листе, 30 мм на нижнем лобовом листе и 20 мм на всех остальных бронелистах.
E-10 так и не пошёл в производство, а выполнение его роли было возложено на близкий по размерам, но конструктивно более простой Jagdpanzer 38(d)"
(с) Achtung Panzer
Более подробно на:
- Вики
- Ахтунг Панцер
Сообщение отредактировал Soundchaser - Пятница, 27.01.2012, 07:05
SoundchaserДата: Пятница, 27.01.2012, 07:04 | Сообщение # 3
Пару фотографий собранной пластиковой Е-10:
SoundchaserДата: Пятница, 27.01.2012, 07:21 | Сообщение # 4
Собирать корпус начал достаточно давно, потом немного забросил (увлекся сборкой моделей из Warhammer40k), поэтому сет небольшой - сделал только пару фото
Обшивку начал делать на днях. Обчитавшись умных статей, решил пропитать листы с выкройками лаком "Цапон". Вроде ничего получилось. Понравилось больше всего то, что краска теперь не размазывается по листу, в отличие от непропитанных распечаток
Сообщение отредактировал Soundchaser - Пятница, 27.01.2012, 07:26
zverrygaДата: Пятница, 27.01.2012, 07:35 | Сообщение # 5
Сергей, модель достаточно интересная, и процесс ты начал интересно. Поэтому буду наблюдать за процессом. Единственная просьба, процесс выкладывать детально, описывать косяки, проблемные места и не только. Технологии.
PapandopulosДата: Пятница, 27.01.2012, 13:02 | Сообщение # 6
Интересно, интересно. Посмотрим, оценим, поддержим.
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
LLITANINAДата: Пятница, 27.01.2012, 14:03 | Сообщение # 7
Хорошая простая модель. Косяков нет практически, все сходится идеально)))
Сообщение отредактировал LLITANINA - Пятница, 27.01.2012, 14:04
SoundchaserДата: Воскресенье, 29.01.2012, 07:15 | Сообщение # 8
Решил сегодня зацапонить остальные листы. Использовал остатки лака - и потерял из-за этого пару листов с чертежами. Черт его знает, что с ним случилось, но лак испортился за неделю в закрытой банке (в бутылке все осталось норм). Поэтому поводу решил набросать небольшую зарисовку:
Quote (LLITANINA)
Так старался выбрать что-нибудь умеренно простое, чтобы силы опробовать.
Quote (zverryga)
Обязательно.
abramsa123Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 15:51 | Сообщение # 9
Soundchaser, пожелаю вам удачи! Самоходка очень интересная.
SoundchaserДата: Вторник, 31.01.2012, 06:08 | Сообщение # 10
Немного обновок:
Собрал орудие. Почти все клеится встык - непривычно, раньше клеил только с клапанами. Поэтому вышло немного неаккуратно - маленькую шапочку так и не получилось точно подогнать, чтобы не было видно шва - все равно угол на стыке получился острый,а не скругленный.
Между делом повоевал с краской для подкраски торцов. Если "темно-зеленый" и "немецкий красно-коричневый" от Звезды подошли чуть ли не идеально, то желтый пришлось мешать с коричневым, ибо был слишком ярким и светлым (благо буквально вчера прикупил себе палитру)
Из положительного стоит отметить то, что ***** (та деталь, что справа на первой картинке - как она вообще правильно называется?) хорошо изогнулась и отлично легла на картонный шаблон ровно по всем изгибам - боялся, что может не сойтись. Ну и ствол с маской орудия ровно свернулись и отлично сошлись.
Продолжаем набивать руку.
PapandopulosДата: Вторник, 31.01.2012, 07:12 | Сообщение # 11
Я, когда получается острый угол, прокатываю потом круглым предметом ( у меня антена от старого магнитафона) это место, или если позволяет размер, просто пальцем разминаю. А так получается нормально.
IroqezДата: Вторник, 31.01.2012, 07:14 | Сообщение # 12
А клей какой? Как клеится с "цапоном?
SoundchaserДата: Вторник, 31.01.2012, 07:42 | Сообщение # 13
Quote (Papandopulos)
В следующий раз опробую
Quote (Iroqez)
"Момент-кристалл", суперклей - клеится так же как и без Цапона )))
От ПВА отказался ввиду того, что не ПВА продают, а воду с примесью ПВА - даже в строительных пробовал покупать - ересь какая-то. А раз и просто бумагу фигово клеит - на пропитанной решил даже не пробовать.
YegresДата: Среда, 01.02.2012, 03:27 | Сообщение # 14
Использую клей ярославский ПВА-М "Луч". После высыхания становится прозрачным, бесцветным. Склееные между собой детали отрываются с "мясом".
zloi_djДата: Среда, 01.02.2012, 05:20 | Сообщение # 15
Yegres, согласен целиком и полностью. Сам таким же пользуюсь.
  • Страница 1 из 5
