Вторник, 24.11.2026, 18:44
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Ягдтигр / Jagdtiger (GPM 079)
NioS7Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 19:50 | Сообщение # 91
Доделана надмоторная плита. Осталась мелочь(огнетушитель, кучачки) их сделаю в конце. Ух и намучился я с петлями... Картон очень плохой, чуть согнёшь, он сразу расслаивается в 2 или 3 слоя... Для следующей модели что лучше использовать Lomond матовую 160г/м или чертёжную бумагу?
NioS7Дата: Четверг, 01.12.2011, 20:59 | Сообщение # 92
Сделал выхлопную трубу, пару мелочей на задней броне плите. Как из деталей на фото сделать броне колпак, который закрывает выхлопную трубу? Не могу сообразить.
Сообщение отредактировал NioS7 - Четверг, 01.12.2011, 21:01
PapandopulosДата: Пятница, 02.12.2011, 14:02 | Сообщение # 93
Вот посмотри, может поможет.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/289155c1e81382d2.html
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
NioS7Дата: Пятница, 02.12.2011, 14:31 | Сообщение # 94
Quote (Papandopulos)
Спасибо, но всё равно не понятно) У меня детали не сходятся, думаю zverryaga поможет, тк собирал данную модель)
Сообщение отредактировал NioS7 - Пятница, 02.12.2011, 14:32
holitosysДата: Пятница, 02.12.2011, 16:46 | Сообщение # 95
Дык ничего сложного, к той запчасти которую ты уже сделал, изнутри встык по периметру приклеиваешь деталь та что на фото вверху справа, а после уже вклеиваешь деталь та что на фото сверху слева (там всё очень плотненько получается - на своем тигре тож заморочка было, но можешь глануть на моей сборке как на фото есть промежуточный вариант - принцип тотже ТУТ)
Сообщение отредактировал holitosys - Пятница, 02.12.2011, 16:46
NioS7Дата: Пятница, 02.12.2011, 17:28 | Сообщение # 96
Quote (holitosys)
Спасибо) Будем пробовать делать.
PS Склеил кое как. Могли бы чуть побольше детальку сделать, а то всё очень и очень плотно получилось, стыки сильно видно.
Сообщение отредактировал NioS7 - Пятница, 02.12.2011, 18:27
holitosysДата: Пятница, 02.12.2011, 20:22 | Сообщение # 97
а стіки хорошо акрилом закрашивать - главное цвет правильно подобрать ))
ZyXEL74Дата: Четверг, 05.01.2012, 08:34 | Сообщение # 98
Собираю данную модель,
где то на 30% законченности, подскажите пожалуйста технологию склейки катков, непойму, по схеме они как бы двойные...
тыкните куда нибудь где их можно посмотреть, заранее спасибо.
NioS7Дата: Четверг, 05.01.2012, 11:03 | Сообщение # 99
Quote (ZyXEL74)
Я ещё до катков не дошёл, есть две темы, но там вроде тоже сборка катков не освещена.
ZyXEL74Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 07:30 | Сообщение # 100
Quote (NioS7)
да смотрел две темы те...
потихоньку разбираюсь... катки состоят как бы из двух, чем между собой они скрепляются какое между ними расстояние?
даже незнаю как словами обьяснить.
инструкции к данному журналу переведнной ни у кого нет?
NioS7Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 19:07 | Сообщение # 101
Здравствуйте уважаемые моделисты. С новым годом, с рождеством вас. После перерыва(около месяца) возобновляю работу. Во время перерыва склеил первый мой самолёт(кому интересно http://only-paper.ru/forum/6-10481-1 ).
Я почти закончил заднюю часть:
Вот домкрат(пока не приклеен):
Сообщение отредактировал NioS7 - Воскресенье, 08.01.2012, 19:08
NioS7Дата: Понедельник, 09.01.2012, 19:28 | Сообщение # 102
За сегодня сделал верхнюю часть рубки, люк, смотровой прибор, вентиляцию(или что это?) и ещё что-то(нижняя правая деталь, к тому же там ещё получились де дырки насквозь, думаю у немцев такого не было...) Люк открывается.
migricДата: Понедельник, 09.01.2012, 20:19 | Сообщение # 103
NioS7, корма отлично выходит. Так держать!!! Вот только передняя часть танка конечно не айс.(по фото выше) Как думете исправлять? Тут я согласен со zverrygой помогут полоски. Я бы в фотошопе вырезал из краёв этих деталей полоски, распечатал их и наклеил. Потом аккуратненько ножом или лезвием срезал торчащие кромки и подкрасил.
в работе:
NioS7Дата: Понедельник, 09.01.2012, 20:29 | Сообщение # 104
Quote (migric)
Спасибо, но есть один косяк... Одна труба получилась выше другой, не так согнул чуть чуть. Исправлять буду, это точно. А вот как, пока не знаю. Или полосками, как вы подсказываете или залить в щели пва и покрасить его в цвет.
migricДата: Вторник, 10.01.2012, 02:46 | Сообщение # 105
Quote (NioS7)
Да точно не обратил внимания. Только по фото не понял, у вас разные углы наклона труб целиком или в месте изгиба? Если только верхнего колена то аккуратно срезать по месту склейки тем же лезвием, вывести угол и обратно приклеить. Вобщем-то также можно сделать и если вся труба наклонена. Только резать у стыка к конусу.
в работе:
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
