| belik | Дата: Вторник, 03.09.2024, 19:51 | Сообщение # 361 |
| Цитата фокс (  ) .в БМ она 10+. Что такое 130 у тебя в расчете?
| фокс | Дата: Вторник, 03.09.2024, 22:22 | Сообщение # 362 |
| Алекс, вот спасибо,мил человек. теперь я знаю где допустил ошибку и почему у меня кормовой сегмент не вяжется. вот не напрасно мы тут всё это раздули ведь борт не 6м. ,а 4,5получается.спасибо  Хоккель то тож 75 ом!тыж туда вырисовывал БМ. Танке щён.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 03.09.2024, 22:24 |
| фокс | Дата: Вторник, 03.09.2024, 22:46 | Сообщение # 363 |
| belik, линейку к чертежу поднеси и поймёшь . Теперь точно разобрались,что к чему. Всем здравия желаю.  Я ведь на момент измерения борта,то же ошибочно предполагал,что это размеры реала по линейке.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 03.09.2024, 22:49 |
| belik | Дата: Среда, 04.09.2024, 00:12 | Сообщение # 364 |
| фокс, Цитата фокс (  ) Я ведь на момент измерения борта,то же ошибочно предполагал,что это размеры реала по линейке
А по чём же еще? Если чертеж и линейка в одном масштабе, то длина любого отрезка на ЧЕРТЕЖЕ будет соответствовать длине отрезка на линейке, вне зависимости от масштаба. Если ширина корпуса на ЧЕРТЕЖЕ 100 мм., а отрезок 100 мм. на линейке того-же чертежа равен 10 метрам. то и ширина корпуса реального корабля 10 метров, а сам чертеж значит в масштабе 1:100. Если ширина корпуса на чертеже 133 мм. и отрезок 133 мм. на линейке равен 10 м. то ширина корпуса реального корабля ВСЕ РАВНО 10 м. А чертеж выполнен в масштабе 1:75. И если ширина корпуса в модели БМ 10+ см. (100+ мм.) то соответственно и масштаб модели 1:100. Это соответствует данным которые ты не подвергаешь сомнению в своем посте за номером 330, на 22 странице обсуждения, а они говорят что ширина корабля была около 11 метров. Что не так?
Сообщение отредактировал belik - Среда, 04.09.2024, 00:13 |
| фокс | Дата: Среда, 04.09.2024, 01:58 | Сообщение # 365 |
| belik, будет,она и соответствует,только размерам 75 го масштаба проехали,это сложно,говорил же
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 04.09.2024, 02:01 |
| belik | Дата: Среда, 04.09.2024, 02:37 | Сообщение # 366 |
| Цитата фокс (  ) будет,она и соответствует,только размерам 75 го масштаба Докажи, что при ширине реального корабля в 11 метров, модель с шириной корпуса в 100+ мм. изготовлена в масштабе 1:75. Как это получается? А если это 75 масштаб то ширина модели должна быть 130+мм. 11000(11 м.)/75=146.7 мм. Такова должна быть ширина модели в 75-м масштабе. по данным, которые неопровержимы. Заметь, про неопровержимость данных не я сказал. Или я не прав.
| канопус | Дата: Среда, 04.09.2024, 03:11 | Сообщение # 367 |
| Вы гараж откройте!!!!! А машина где!!!!! Когда сборка фрегата начнется? 15 страниц .овновозива
| belik | Дата: Среда, 04.09.2024, 03:14 | Сообщение # 368 |
| фокс, при быстром пересчете размеров приведенных в информации не подлежащей сомнению (это сказал ты и очень хорошо что там масштаб не указан, цеплятся не к чему), имеем следующее. 1.Длина корабля с бушпритом от фонарей на корме до кончика бушприта - 50 м. (С одной стороны близко к полученым тобой 47 из модели в 43-м. с другой 3 метра это разница, все зависит то метода измерения, что брать за крайние точки) 2. Длина корабля по верхним оконечностям штевней - 39+ м. Что близко к 400 мм. в 100-м масштабе. 3. Длина корабля по КВЛ - 38,4+ м. что достаточно далеко от заявленых тобой 34,85 м. все таки 4 м. это разница. Так что 34.85 м. скорее всего это длина между штевнями по килю, что подтвердил пересчет. Получилось 34.33 м. 4. Ширина корабля 10+ м. что соответствует ширине 100 мм. в 100-м масштабе. Говорю сразу все расчеты сделаны с помощью штангенциркуля с экрана телефона (я на работе). Так что точность +/-. Ззавтра вечером буду дома всё распишу с картинками. Как то так.
Сообщение отредактировал belik - Среда, 04.09.2024, 03:24 |
| belik | Дата: Среда, 04.09.2024, 03:35 | Сообщение # 369 |
| Цитата канопус (  ) Когда сборка фрегата начнется? Так строить оченьточнонаглазок, на самом деле очень сложно. А человек пытается делать "как он видит", и при этом говорит, что точнее этой стройки нету, да еще и хаит других разработчиков. От это (превознесение себя и охаивание других) и вызывает возмущение. Строишь "как ты видишь", строй молча, не хай других. Саргиз, ему в пример. Не, надо поумничать, так НИЗЯ!
| belik | Дата: Среда, 04.09.2024, 03:43 | Сообщение # 370 |
| Цитата канопус (  ) 15 страниц .овновозива Догоним и перегоним "новости от издательств-1"
| belik | Дата: Среда, 04.09.2024, 03:45 | Сообщение # 371 |
| Цитата канопус (  ) 15 страниц .овновозива Ну почему-же, мож кто-то почитает внимательно, научится правильно масштабы чертежей определять.
| фокс | Дата: Среда, 04.09.2024, 15:01 | Сообщение # 372 |
| belik, длина линейки говоришь 133,33333333 ? Теперь верни её из 75го ну 1:1 ! Смекаешь? хамите вы и обсераете людей,которые видят косяки разработчиков. 1,1 умножим на 43 и разделим на 75. Очень да же не близко получается. товарисчи конкретнее 630 мм на модели. Закончим дюбаты.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 04.09.2024, 15:33 |
| belik | Дата: Среда, 04.09.2024, 15:49 | Сообщение # 373 |
| фокс, Максим ты при постройке модели какими пользуешься источниками информации по размерам? Если по модели - зачем "тыкаешь всех носом" в описание не подлежащее опровержению. Если по чертежам и цифрам из этого описания, зачем модель как эталон подсовываешь? И да, 133,33х75 = 10000 мм. (10 м.) Это длина линейки в натуральную величину и если отрезок 10 м (133 мм. в 75-м масштабе) ложится на чертеж 4-ре раза то длина корабля в натуральную величину 40 метров.
Цитата фокс (  ) 1,1 умножим на 43 и разделим на 75. Очень да же не близко получается. товарисчи конкретнее 630 мм на модели. А длина модели с бушпритом от БМ будет 470+/- мм., с заявленым тобой 75-м ни как не вяжется. Так какой масштаб у БМ?
| фокс | Дата: Среда, 04.09.2024, 17:08 | Сообщение # 374 |
| belik, Цитата belik (  ) длина модели с бушпритом от БМ будет 470+ Правда? если от длины корпуса я отрезал 5см. то стало 40+/- а если составить? Так он же 50!???гыгы.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 04.09.2024, 17:11 |
| belik | Дата: Среда, 04.09.2024, 18:18 | Сообщение # 375 |
| Цитата фокс (  ) Правда? если от длины корпуса я отрезал 5см. то стало 40+/- С бушпритом? И в 100-м? Если да, опять не сходится. Если исходить из любимой тьбой модели в 43-м. 1,1х43=47 м. 47:100=0,47 м. или 47 см. Что будем делать?
