| фокс | Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 04:29 | Сообщение # 331 |
| belik, Евгений, 34,85 брал по ватерлинии, то есть по перпендикулярам.толь ватерлинию опустил на 4.5 от 5см БМовских на чертежах размер я знаю, только не пользуюсь оными. в некоторых описаниях имеется, что значение около 40 метров,это длина всего корабля. что и подтвердила модель в 43 масштабе. иными словами совпало. при такой проекции кормовые отсеки становятся визуально выше,что на мой взгляд придаёт шарм и классический вид Голландской постройки. посмотрите визуально ещё раз на модель в 43 масштабе и просто визуально сопоставьте с результатом БМ, да и того же КИТ. чертёж использовал, как визуальный шаблон, так как он не так растянут в длину,что нельзя сказать о моделях собранных на его размерах. к стати пример с длиной отрезка борта реален по размеру чертежа, а вот в БМ длиннее 1см. с чем это связано то же загадка. самое смешное и интересное в этой истории то ,что все сегменты борта совпадают по длине с чертежом, кроме кормового,он так остался на 1см длиннее чем на чертеже. ну изначально ковырять чертежи я не планировал, просто подгонял размер к написанному, в итоге мне пришлось замерить палубу получилось 40. так бы и не задумывался,и борт бы не проверял,ради любопытсва проверил. спасибо Алексу. рискну предположить,что длину корабля так и считали по палубе, ведь кто как придумал так и мерил. так же вполне возможно, что кто то ещё напишет свои исследования и чертежи, и опять будут споры кто же прав. одно неизменно, истина где то рядом. что нельзя сказать о более современном материале,на который имеется и описание и чертежи. вот тут уже,извините. опять же,личное мнение. я так понимаю высказывать его стало дурным тоном с недавних пор. всего наилучшего и успехов.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 01.09.2024, 05:00 |
| Алекс | Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 06:59 | Сообщение # 332 |
| Цитата фокс (  ) но размер то не 40. да же тут обосрался так это ты дал такую ссылку на модель где автор указал такой размер, ты и обосрался твоими словами)))
Цитата фокс (  ) ведь не один размер дан в источниках. можешь опровергнуть? твоя ссылка ведет на ресурс, инфу с которого я давал по моему на третьей странице сего опуса, там сказано в таблице ТТХ"длина до 40 метров 34,85?" так и написано с знаком вопроса, кроме того ниже даются и другие данные))) которые приводит Куингер и там снова фигурируют те самые почти 40 метров, яж ничего из головы не беру, все твое
| Алекс | Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 07:44 | Сообщение # 333 |
| Цитата фокс (  ) 34,85 брал по ватерлинии, то есть по перпендикулярам.толь ватерлинию опустил на 4.5 от 5см БМовских чисто любопытства ради, по каким крайним точкам
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 01.09.2024, 07:45 |
| фокс | Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 12:51 | Сообщение # 334 |
| Алекс, у тебя что?проблема с пониманием слова "длинна"? ты посчитал 40м . По килю? с масштабом чертежа определился? он линейный или цифровой? потому как если верить написанному 1:75, то получим совсем другой результат. 400Х75= 30000, смекаешь?
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 01.09.2024, 15:07 |
| belik | Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 15:51 | Сообщение # 335 |
| Вот только разговор начал приходить в конструктив и опять.
Цитата фокс (  ) ты посчитал 40м . По килю? с масштабом чертежа определился? он линейный или цифровой? потому как если верить написанному 1:75, то получим совсем другой результат. 400Х75= 30000, смекаешь? Максим, ты зачем размер 100-го масштаба 400 мм. умножаешь на 75-тый? Так не делается. Масштабная линейка и рисунок на чертеже даны в одном масштабе. Нужно просто посчитать (проверить) сколько раз масштабная линейка ляжет в измеряемую тобой длину, получишь размер в реальном корабле. А потом делить его (полученный размер) на масштаб, в котором ты хочешь построить модель. Получишь эту длину в модели.
| Алекс | Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 16:42 | Сообщение # 336 |
| Цитата фокс (  ) Алекс, у тебя что?проблема с пониманием слова "длинна"? ты посчитал 40м . По килю? с масштабом чертежа определился? он линейный или цифровой? потому как если верить написанному 1:75, то получим совсем другой результат. 400Х75= 30000, смекаешь? Фокс, ты идиот? Или может ты тупое хамло,?
Я тебя не спрашиваю ни про чертеж Куингера, ни про его размеры.у тебя что, пластинка заела (в отличии от тебя который косит под идиота и делает вид что не понимает о чем его спрашивают и не дает четких ответов)? Я тебе оооочень давно и не раз писал что чертежи Куингера ни его размерности не имеют отношения ни к модели БМ ни к твоеюму поделию, с пониманием проблемы?
Если тебе понятен такой язык лучше, изволь, ты замерял по оконечностям скорлупы корпуса, то есть по сути между штевнями, или по крайним оконечностям штевней, ты что, на столько туп что не понимаешь элементарный вопрос? И превращаешь ответ на него на поток блевотных масс из рта селького быдла? Смекаешь как ты выглядишь? :D :D
Ты то сам с масштабом чертежа Хокееля определился? В каком он масштабе а? Слабо без подсказок на бумажке понять какой он? Ума хватит на осознание его масштаба? :D
У тебя уже были клеточки равные двум метрам, что с глазомером? Косо, криво и так сойдёт? :D :D
Ты как то определись, у Хоккеля или чертеж с масштабной линейкой правильный или размеры "исторические" :D
С длиной между штевнями метался по палубам, потом прибился к КВЛ, ну бог с тобой, по КВЛ, так по КВЛ, но что там по итогу с чертежами Хоккеля то, правильные они или нет, а размеры им выведенные тогда, правильные, или нет? :D B)
Или все правильное, но только на пол шишчеки?
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 01.09.2024, 17:04 |
| фокс | Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 18:11 | Сообщение # 337 |
| Алекс, перечитай с первого поста,ты ведь на склероз жалуешься портянки поменьше бы писал,легче было бы отыскать ответ на свой тупой вопрос реально, кто тупой то?
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 01.09.2024, 18:12 |
| Алекс | Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 18:15 | Сообщение # 338 |
| У тебя семь пятниц на неделе :D
Тебе что в два слова пост дай, ты начинаешь ахинею нести как парой постов выше, хоть портянку, тоже ахинея :D
А что, у тебя проблемы с восприятием текста? Больше нескольких слов за один раз ни как? :D
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 01.09.2024, 18:15 |
| фокс | Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 18:20 | Сообщение # 339 |
| Алекс, во, баран то упоротый ТЕМА ЗАКРЫТА!!! Это сложно?
| Алекс | Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 18:22 | Сообщение # 340 |
| Ты еще с форума удались от своего бессилия :D
Че ты так ссышь давать прямые ответы на простые вопросы? :D
А скатываешься в оскорбления, что, не хватает человеческих аргументов))))
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 01.09.2024, 18:24 |
| фокс | Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 18:26 | Сообщение # 341 |
| Алекс, ответы здесь давно написаны. изучай.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 01.09.2024, 18:26 |
| Алекс | Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 18:27 | Сообщение # 342 |
| Не нашел, ты не мудри, ты пальцем покажи
| фокс | Дата: Воскресенье, 01.09.2024, 21:00 | Сообщение # 343 |
| belik, всё верно,Евгений. Сколько намерили? Около,это сколько?и по каким точкам? Как о'лёшка спрашивает. На модели БМ этот размер 415мм. Для сравнения.он же по чертежу сделан в 100 ке,правда ведь? И этот результат замера 0,5 см. Ниже.так сколько? Думается,что он в такой же 100 ке, как надпись гласящая 1:75. То есть примерно подогнанный в редакторе. Ну,скажем в 33,сарказм.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 01.09.2024, 21:11 |
| Хирург | Дата: Понедельник, 02.09.2024, 03:04 | Сообщение # 344 |
| Как врач, могу однозначно утверждать одно: все говно,окромя мочи. Предлагаю, следующее: взять ваши размеры и поделить на 2 (шоб никому не обидно)- масштаб соответственно получиться 87,5. Очень хочется на модель посмотреть!
| фокс | Дата: Понедельник, 02.09.2024, 03:27 | Сообщение # 345 |
| Хирург, модель будет продолжена. примерно в октябре. восстанавливаю пальчик, после пореза сухожилий. в данном свете, просто обязан закончить начатое. это не первый "девятый вал", "ворон" выдержал, и этот сдюжит.
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 02.09.2024, 03:57 |
