| Сергей190 | Дата: Суббота, 07.09.2024, 02:38 | Сообщение # 526 |
| Цитата фокс (  ) ,борт. ,равен 2см Вы портниха?
| фокс | Дата: Суббота, 07.09.2024, 02:42 | Сообщение # 527 |
| Сергей190, никак нет!глубоко уважаемый. Портниха и хам это вы.и дабы это проверить просто разделите 30000 на 75 ! Сколь получилось в 1:75?! Тота. не смею задерживать.извинения будут? Думаю, нет.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 07.09.2024, 02:46 |
| belik | Дата: Суббота, 07.09.2024, 02:45 | Сообщение # 528 |
| Цитата фокс (  ) belik, с 533=40000? Или нет? Это не масштаб корабля а размер линейки для 75 го размера то есть линейный размер который действует только для чертежа в данном масштабе. 533 в 1:75 равно 40000 в 1:1. Размер указаный на линейке 40 (10)м это действует для любого масштаба. Просто в 75 длина отрезка с тометкой 40(10)м будет равна 533(133) мм. в 100-м 400(100) мм.
Цитата фокс (  ) например,борт. ,равен 2см и соответствует на линейке 2 метрам в 75 ом масштабе. Если 2 см. на чертеже соответствуют 2 метрам (200 сантиметрам) реального размера то чертеж в сотом масштабе. 200:2 = 100. не смотря на то что на чертеже написано 1:75. В 75-м высота борта на чертеже должна быть 200:75=2,66 см. или 27 мм. Это если ты точно знаешь что борт 2м. высотой. Если же ты знаешь что чертеж 100% в 75-м. и на чертеже высота борта 2 см. То 2х75=150 см. или 1,5 м. высота борта реального корабля.
Я же в надцатый раз повторяю значение масштаба указанного на чертеже НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ. Например есть чертеж на нем написано масштаб 1:100. Ты замеряешь длину мачты на чертеже она 133 мм. Умножаешь 133 на 100 и получаешь 13300 мм. (13.3 м.) длину на реальном корабле. Но ты точно знаешь что длина мачты на реальном корабле 10 м. Значит на чертеже в 100-м она должна быть 100 мм. 10000:100=100 Так какой же на самом деле масштаб этого чертежа? 10000:133=75 Значит настоящий мастаб чертежа 1:75. Делаем вывод. Либо масштаб указан неверно, либо чертеж распечатан в неправильном масштабе (например отсканировали А4 а распечатали на А3)
Сообщение отредактировал belik - Суббота, 07.09.2024, 02:47 |
| belik | Дата: Суббота, 07.09.2024, 02:50 | Сообщение # 529 |
| Цитата фокс (  ) просто разделите 30000 на 75 30000:75 = 400 А мы начинали с 533. Ведь 533 умножали на 75 сначала.
| belik | Дата: Суббота, 07.09.2024, 02:59 | Сообщение # 530 |
| Цитата фокс (  ) Сергей190, для того надо бы перевести 2метра в миллиметры,умножаем 75, делим на 100, получаем 1500 мм Это как. С момента принятия метрической системы мер в 1795 году. 2 метра всегда равнялись 2000 мм. Но чтобы 2 метра при переводе в миллиметры равнялись 1500 мм. Я ж говорю революция в техдокументации и машиностроении и не только. Максим, только ты не обижайся пожалуйста.
| frog58 | Дата: Суббота, 07.09.2024, 03:12 | Сообщение # 531 |
| Цитата фокс (  ) надо бы перевести 2метра в миллиметры,умножаем 75, делим на 100, получаем 1500 мм вообще технарь всегда размер в мм берут,а портнихи в см.
https://youtu.be/ZRRlw3WkMB0?feature=shared
| фокс | Дата: Суббота, 07.09.2024, 03:13 | Сообщение # 532 |
| belik, во понеслось словоблудие 1500 мм это размер борта полученный :D вот потому я и мерию каждый размер линейкой.тут в точку.  Говорю ж,смысла далее вести разговоры не вижу.прощувайте.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 07.09.2024, 03:23 |
| belik | Дата: Суббота, 07.09.2024, 03:44 | Сообщение # 533 |
| Цитата фокс (  ) для того надо бы перевести 2метра в миллиметры,умножаем 75, делим на 100, получаем 1500 мм Максим, если на чертеже в 75-м масштабе отрезок равен 2 метра то реальный размер в миллиметрахэтого отрезка в масштабе 1:1 2000 (2м)х75 = 150000 (150м.) на чертеже в 75-м масштабе отрезок 2 м. (2000 мм.) дложен быть равен 2000:75=26,67 мм. Измерь хоть где, хоть на мониторе, хоть на распечатке длину отрезка на 2 м. на нарисованной масштабной линейке. пусть будет условно говоря 30 мм. Затем измерь ни чего не делая с чертежом (не изменяя его размер, не приближая или удаляя на мониторе) размер нужной тебе части, детали, борта. Если его размер 30 мм. значит его длина(высота, ширина) в реальном корабле 2 м. Если, условно говоря, длина мачты на этом чертеже 300 мм. то на реальном корабле её длина 300:30=10(количество отрезков по 2 метра на чертеже в длине мачты) 10(количество отрезков по 2 метра на чертеже в длине мачты) умножаем на 2м.(длина каждого этого отрезка по масштабной линейке) получаем длину мачты на реальном корабле, а именно 20 метров. И самое главное если отрезок на масштабной линейке длиной 2м. на чертеже равен 30 мм. то это чертеж в 67-м масштабе. потому как 30 мм.х67=2000 мм. (2м). если быть уже совсем точным то масштаб чертежа из примера 1:66,66
Сообщение отредактировал belik - Суббота, 07.09.2024, 03:52 |
| фокс | Дата: Суббота, 07.09.2024, 03:56 | Сообщение # 534 |
| belik, в 75 отрезок равен 20мм, на линейке равен 2м. Чего не ясного то? Ей богу утомили.горбатого лепите.  Что желаете услышать? Что мой корабль не правильный,а тот парень с Новосибирска,то же налепил абы чё? Да пожалуйста,пусть будет так.интересно посмотреть,если эти 40 по килю.ну как на "орле",чёй получится в БМ? Но это совсем другая история. Хотя можно проверить,приплюсовать 50 мм.ведь БМ православный.ну не сошлось малость на "орле".ну так эт ж не гамбургер. Да и не Фокс его строит.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 07.09.2024, 04:07 |
| belik | Дата: Суббота, 07.09.2024, 04:01 | Сообщение # 535 |
| Цитата фокс (  ) во понеслось словоблудие 1500 мм это размер борта полученный Но ты то знаешь что настоящий борт высотой 2000 мм. а при расчете получается 1500 мм. значит на чертеже масштаб указан не верно. Умножать на величину масштаба надо не указанное значение отрезка на линейке в метрах, а на размер полученный при измерении этого отрезка на чертеже. Я уже говорил в 75-м. размер 2-х метрового отрезка на чертеже будет равен 26,6 (27) мм на измерительном приборе которым ты его замеряешь 2000:75 = 26,66 мм.. в 100-м размер 2-х метрового отрезка будет равен 20 мм. 2000:100=20 мм.
| belik | Дата: Суббота, 07.09.2024, 04:11 | Сообщение # 536 |
| Цитата фокс (  ) belik, в 75 отрезок равен 20мм, на линейке равен 2м. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МАСШТАБ СОТЫЙ!!!!! А НЕ 75-тый. И не важно какой масштаб указан (написан) Извини но: "На заборе Х.. написано, на самом деле там дрова лежат" НУЖНО ВСЕГДА ПРОВЕРЯТЬ. тем более если имеем дело со сканированными и перепечатанными четрежами. Это так же если сканировать модель в 50-м с формата А3, затем распечатать её на формате А4. На титульном будет написано 1:50, но на самом деле масштаб то будет мельче он будет 70,7% модели на А3.
| фокс | Дата: Суббота, 07.09.2024, 04:17 | Сообщение # 537 |
| belik, да миллион раз тут было писано,что не ловим мы тут сотые доли миллиметров.успокойтесь уже.стройте самолётики с обрезанными крылышками,кораблики без масштабов.чё парится то? Похоже ведь,ну немного подлинной,повыше потолще,или наоборот.какая разница?берут же.надо и историю перепишем,лишь бы пипл хавал.скучно стало.
| belik | Дата: Суббота, 07.09.2024, 04:27 | Сообщение # 538 |
| Цитата фокс (  ) Что мой корабль не правильный,а тот парень с Новосибирска,то же налепил абы чё? Измени пропорционально ВСЕ размерности модели от БМ, и длину, и ширину, и осадку. Только обязательно на одну величину. и у тебя получится модель в масштабе который ты считаешь !00-м. И пусть будет так. Альберт считает, что модель с его размерами - 100-тый. И пусть будет так. Новосибирец сделал модель длиной 110 см. и говорит что это 43-тий. И пусть будет так. Модель от "Корела" 110 см. длиной и они говорят что это 50-тый. И пусть будет так. Ведь реально ни кто не знает истинных размеров настоящего корабля. каждый делает пользуясь доступной ему информацией. И пусть будет так. Все представленные модели имеют право быть. Просто скажи что я буду строить модель с такими то размерностями взятым из таких то источников и считаю, что это 100-тый масштаб, без претензий к другим разработчикам, моделистам, издателям. И всё!
| фокс | Дата: Суббота, 07.09.2024, 04:29 | Сообщение # 539 |
| belik, вот парень та выше ералаш скинул скучно.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 07.09.2024, 04:30 |
| belik | Дата: Суббота, 07.09.2024, 04:34 | Сообщение # 540 |
| Цитата фокс (  ) стройте самолётики с обрезанными крылышками,кораблики без масштабов.чё парится то? Похоже ведь,ну немного подлинной,повыше потолще,или наоборот.какая разница?берут же Почему ты считаешь, что твои размерности правильные, а других нет. Я тебе привел пример Две модели 110 см. длиной, при этом одна в 43-м масштабе (самоделка) другая в 50-м (выпускаемый промышленный набор). По данным одного длина настоящего корабля 47 м. другого 55 м. Согласись большая разница в длине. Кто из них прав?
