| фокс | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 00:57 | Сообщение # 556 |
| здесь ведь есть 1:75. можно применять к полученному результату? понятно,что на бумаге точнее, но в общих чертах. ещё раз повторюсь, нет задачи ловить миллиметры в данном случае. всё верно,четыре линейки. но линейка как и корабль в 75 ом масштабе.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 08.09.2024, 01:07 |
| belik | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:07 | Сообщение # 557 |
| Хоть и написано 1:75 но это не верно в конкретном случае.
 Длина отрезка 10 м. = 139 мм. Значит 10000:139=71,9 Сейчас это 72-ой масштаб. Для 75-го длина 10 м должна быть 133 мм.
| belik | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:12 | Сообщение # 558 |
| Цитата фокс (  ) , нет задачи ловить миллиметры в данном случае. Грубо 10000:75=133 10000:72=139 К примеру. При длине корабля 40000 мм. (40 м.) разница в длине модели 1:75 и 1:72 будет 2,5 см. Одна модель будет 533 мм. другая 508 мм+/-
| фокс | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:13 | Сообщение # 559 |
| 40 м в 75 масштабе?
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 08.09.2024, 01:18 |
| belik | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:20 | Сообщение # 560 |
| И что то мне подсказывает что ты при перемещении картинки увеличил её, непроизвольно. Так бывает. Выставь 10 м.=50 мм. Тогда можно будет сделать измерения не перемещая картинку на экране.
| фокс | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:28 | Сообщение # 561 |
| belik, какая разница во сколько увеличил или уменьшил, от этого масштаб не меняется. неужели не понятно? вы просто растягиваете изображение не меняя масштаба при любом растяжении растра так и останется четыре линейки на данном чертеже. и размер 40м. и он на самом деле актуален, но для масштаба 1:75. вы вот спросили, если распечатать на разных форматах...? я ответил, что это будет уменьшенная, или увеличенная копия, но масштаб вы не изменили изначальный. потому как модель к которой уже применён масштаб не является масштабом 1:1. при изменении масштаба меняются его линейные размеры на чертеже, то есть, пересчитываются.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 08.09.2024, 01:35 |
| belik | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:30 | Сообщение # 562 |
|  Что это за пересчетчик не знаю. Не суть, перевожу на понятный язык. Прога выдала "40 м. на чертеже в 75-м масштабе равно 3 км. на местности" и это правильно. Это значит что прога ститает что размер чертежа реально 40 м. и именно их увеличивает в 75 раз. Т.е. чертеж в 75-м от 3-х км Но у нас то на чертеже в 75-м 10 м должно быть равно 133 мм. И именно их нужно умножать на 75. Вбей ради интереса "133 мм. на чертеже" Думаю ты будешь приятно удивлен.
| belik | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:33 | Сообщение # 563 |
| belik | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:36 | Сообщение # 564 |
| И наоборот
| belik | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:43 | Сообщение # 565 |
| Длина отрезка 10 м. в 75-м на чертеже ДОЛЖНА БЫТЬ 133 мм. Приводи чертеж к этому значению и считай размеры реального корабля исходя из этого чертежа. Лучше всего делать это в кореле. Проверил, пересчитал, зафиксировал и спокойно проверяешь все размерности. Хошь уменьшай картинку на мониторе хошь увеличивай установленный масштаб не изменится. Установи Корел я помогу с приведением интересного тебе чертежа к нужному масштабу. Если тебе это нужно.
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 08.09.2024, 01:44 |
| belik | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 02:36 | Сообщение # 566 |
| Цитата фокс (  ) какая разница во сколько увеличил или уменьшил, от этого масштаб не меняется. неужели не понятно? Да нет, меняется. На ЧЕРТЕЖЕ! длина отрезка, размер которого в реале составляет 10 м., 133 мм. и написано, что это масштаб 1:75 это верно. 10000/75=133. Чертеж уменьшили и длина отрезка 10 м. на ЧЕРТЕЖЕ стала 100 мм. а написано масштаб 1:75, это не правильно. 10000/100=100. Значит не смотря на то что на новом чертеже написано масштаб 1:75, его действительный размер 1:100. При измерении размеров с монитора РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ! Иначе ты ни когда не получишь правильного результата. Я тебя прошу, сделай размер чертежа на экране таким, чтобы отрезок 10 м. был длиной 50 мм. И не изменяя размер изображения промерь все интересующие тебя размеры в мм. и умнож на 200 Получишь размеры реального корабля изображенного НА ЭТОМ ЧЕРТЕЖЕ.
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 08.09.2024, 02:37 |
| belik | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 02:38 | Сообщение # 567 |
| Извини торопился первый раз и написал 133, конечно же в 200-м нужно выставить 50 мм.
| Boatsmanok | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 02:44 | Сообщение # 568 |
| Может вам такими офлайн-калькуляторами масштаба пользоваться? Удобно из одного масштаба в другой переводить. Мне больше Skalator2 нравится.
 https://cloud.mail.ru/public/tYmh/jnaDMeYJG
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Воскресенье, 08.09.2024, 02:47 |
| фокс | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 03:01 | Сообщение # 569 |
| а мне такой.как такой вариант?
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 08.09.2024, 03:09 |
| belik | Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 03:17 | Сообщение # 570 |
| Цитата фокс (  ) вы просто растягиваете изображение не меняя масштаба при любом растяжении растра так и останется четыре линейки на данном чертеже. и размер 40м. и он на самом деле актуален, Размер не меняется в программе, если ты указал размер 133 мм. в программе, он будет в программе, а не на экране. Поэтому работать чертежами нужно в чертежных редакторах Корел, Автокад. Работах с чертежами в Фотошопе, Пайнте не желательно эти проги не позволяют работать с размерами (чертить).
