фоксДата: Воскресенье, 08.09.2024, 00:57 | Сообщение # 556
здесь ведь есть 1:75. можно применять к полученному результату? понятно,что на бумаге точнее, но в общих чертах. ещё раз повторюсь, нет задачи ловить миллиметры в данном случае. всё верно,четыре линейки. но линейка как и корабль в 75 ом масштабе.
Прикрепления: 04164414.jpg (99.7 Kb) · 32071769.jpg (81.7 Kb) · 66821726.jpg (72.5 Kb) · 19421904.jpg (93.5 Kb) · 99065554.jpg (80.0 Kb) · 3578483.png (329.1 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 08.09.2024, 01:07
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:07 | Сообщение # 557
Хоть и написано 1:75 но это не верно в конкретном случае.
Длина отрезка 10 м. = 139 мм.
Значит 10000:139=71,9
Сейчас это 72-ой масштаб.
Для 75-го длина 10 м должна быть 133 мм.
Прикрепления: 3778256.jpg (99.7 Kb)
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:12 | Сообщение # 558
Грубо
10000:75=133
10000:72=139
К примеру.
При длине корабля 40000 мм. (40 м.) разница в длине модели 1:75 и 1:72 будет 2,5 см.
Одна модель будет 533 мм. другая 508 мм+/-
фоксДата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:13 | Сообщение # 559
40 м в 75 масштабе?
Прикрепления: 1907598.png (128.8 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 08.09.2024, 01:18
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:20 | Сообщение # 560
И что то мне подсказывает что ты при перемещении картинки увеличил её, непроизвольно. Так бывает.
Выставь 10 м.=50 мм.
Тогда можно будет сделать измерения не перемещая картинку на экране.
фоксДата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:28 | Сообщение # 561
belik, какая разница во сколько увеличил или уменьшил, от этого масштаб не меняется. неужели не понятно? вы просто растягиваете изображение не меняя масштаба при любом растяжении растра так и останется  четыре линейки на данном чертеже. и размер 40м. и он на самом деле актуален, но для масштаба 1:75. вы вот спросили, если распечатать на разных форматах...? я ответил, что это будет уменьшенная, или увеличенная копия, но масштаб вы не изменили изначальный. потому как  модель к которой уже применён масштаб не является масштабом 1:1. при изменении масштаба меняются его линейные размеры на чертеже, то есть, пересчитываются.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 08.09.2024, 01:35
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:30 | Сообщение # 562
Что это за пересчетчик не знаю.
Не суть, перевожу на понятный язык.
Прога выдала
"40 м. на чертеже в 75-м масштабе равно 3 км. на местности" и это правильно. Это значит что прога ститает что размер чертежа реально 40 м. и именно их увеличивает в 75 раз.
Т.е. чертеж в 75-м от 3-х км
Но у нас то на чертеже в 75-м 10 м должно быть равно 133 мм.
И именно их нужно умножать на 75.
Вбей ради интереса
"133 мм. на чертеже"
Думаю ты будешь приятно удивлен.
Прикрепления: 2873493.png (128.9 Kb)
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:33 | Сообщение # 563
Прикрепления: 2104803.png (120.7 Kb)
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:36 | Сообщение # 564
И наоборот
Прикрепления: 7951552.png (121.6 Kb)
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 01:43 | Сообщение # 565
Длина отрезка 10 м. в 75-м на чертеже ДОЛЖНА БЫТЬ 133 мм.
Приводи чертеж к этому значению и считай размеры реального корабля исходя из этого чертежа.
Лучше всего делать это в кореле.
Проверил, пересчитал, зафиксировал и спокойно проверяешь все размерности. Хошь уменьшай картинку на мониторе хошь увеличивай установленный масштаб не изменится.
Установи Корел я помогу с приведением интересного тебе чертежа к нужному масштабу.
Если тебе это нужно.
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 08.09.2024, 01:44
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 02:36 | Сообщение # 566
Да нет, меняется.
На ЧЕРТЕЖЕ! длина отрезка, размер которого в реале составляет 10 м., 133 мм. и написано, что это масштаб 1:75 это верно.
10000/75=133.
Чертеж уменьшили и длина отрезка 10 м. на ЧЕРТЕЖЕ стала 100 мм. а написано масштаб 1:75, это не правильно.
10000/100=100.
Значит не смотря на то что на новом чертеже написано масштаб 1:75, его действительный размер 1:100.
При измерении размеров с монитора
РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ! Иначе ты ни когда не получишь правильного результата.
Я тебя прошу, сделай размер чертежа на экране таким, чтобы отрезок 10 м. был длиной 50 мм. И не изменяя размер изображения промерь все интересующие тебя размеры в мм. и умнож на 200 Получишь размеры реального корабля изображенного НА ЭТОМ ЧЕРТЕЖЕ.
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 08.09.2024, 02:37
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 02:38 | Сообщение # 567
Извини торопился первый раз и написал 133, конечно же в 200-м нужно выставить 50 мм.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 08.09.2024, 02:44 | Сообщение # 568
Может вам такими офлайн-калькуляторами масштаба пользоваться?
Удобно из одного масштаба в другой переводить.
Мне больше Skalator2 нравится.
https://cloud.mail.ru/public/tYmh/jnaDMeYJG
Прикрепления: 9265326.jpg (77.8 Kb)
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Воскресенье, 08.09.2024, 02:47
фоксДата: Воскресенье, 08.09.2024, 03:01 | Сообщение # 569
а мне такой.как такой вариант?
Прикрепления: 4076522.png (749.3 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 08.09.2024, 03:09
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 03:17 | Сообщение # 570
Размер не меняется в программе, если ты указал размер 133 мм. в программе, он будет в программе, а не на экране. Поэтому работать чертежами нужно в чертежных редакторах Корел, Автокад.
Работах с чертежами в Фотошопе, Пайнте не желательно эти проги не позволяют работать с размерами (чертить).
