| фокс | Дата: Вторник, 17.09.2024, 00:54 | Сообщение # 766 |
| Цитата belik (  ) Масштаб 1:75 это значит 1 мм. нужно РАЗДЕЛИТЬ на 75. 1 мм. разделить на 75=0.013мм. Нет, Евгений, это сколько равен размер одного деления на вами замеренном линейном масштабе. В 100 мм содержится 133 с размером 0,75. Ссылку в третий раз вставить? Не на реальной линейке,а на той нарисованной.она меняет размеры вместе с масштабом. Иными словами, наминал тот же,а размер одного деления другой. И не соответствует написанным 10м . Проценты тут совсем не причём. Мы мерием в миллиметрах,а размер у нас в линейном.вы не можете мерить в обоих сразу.для этого мы переходим к цифровому. Что бы к нему перейти нужно определить реальный размер той самой линейки. В реальных миллиметрах там на нарисованной линейке 99,75мм. Четыре линейки равны 399ми. И что бы получить реальный размер умножим на 75. Как то так. Корабль БМ имеет размер 400? А так как он процентами исчислялся по вашему примеру,то и вышел 415+.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 17.09.2024, 01:23 |
| Алекс | Дата: Вторник, 17.09.2024, 01:28 | Сообщение # 767 |
| Цитата фокс (  ) 15м=102мм. Масштаб 147 Ну для начала вот тебе просто отправные точки - длина между штевнями по способу измерения указанному автором чертежей, примеры я уже приводил, они одинаковы и в нашем изгнании и в немецком более ранних годов, и собственно можно сверится с масштабной линейкой, что чертеж тот де что и вчера, можешь сверить повреждения на бумаге по сгибу, ну и кроме того можно определить и ширину, так сказать проверочные, две физические линейки на физическом чертеже, дают фактические размеры с точностью до 1 мм и где то там какие то десятые можно присмотреть, но этого думаю достаточно для того что бы перебраться в цифровое поле измерений, но можешь так сказать для разнообразия используя уже известный тебе масштаб чертежа, пересчитать две размерности корабля в натуральную величину, так сказать 1/1- длину по штевням и ширину
Все как обычно просто, не так ли
| belik | Дата: Вторник, 17.09.2024, 02:54 | Сообщение # 768 |
| Цитата фокс (  ) В 100 мм содержится 133 с размером 0,75. Ссылку в третий раз вставить? В каких 100 мм. Там линейка 10 м (10000 мм.) и она равна 133 мм. в 75-м. масштабе. А вот в сотом она будет равна 100 мм. Дай ссылку.
| фокс | Дата: Вторник, 17.09.2024, 03:29 | Сообщение # 769 |
| Алекс, долго же ты искал куда привтулить. прикинь, у меня в этом месте то же 390мм. а мы разве тут 50т страниц мерим? что это за измерение такое? спасибо поржал.от души.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 17.09.2024, 03:31 |
| belik | Дата: Вторник, 17.09.2024, 03:30 | Сообщение # 770 |
| Цитата Алекс (  ) используя уже известный тебе масштаб чертежа, пересчитать две размерности корабля в натуральную величину, так сказать 1/1- длину по штевням и ширину А можно я. 276:102х15=40,59 м. Длина. 66:102х15=9,7 м. Ширина. Хошь ответ Максима: "Но там же написано 34,85 длина и 8,7 ширина." Но, Максим, перефразируя известное высказывание про вино, скажу: "Масштаб не читать, масштаб считать надо." А потом и размеры по чертежу считать надо, а не читать по книжке.
| фокс | Дата: Вторник, 17.09.2024, 03:34 | Сообщение # 771 |
| belik, хочешь Женька я тебе твои рисунки покажу? давайте уже клоуны, шагайте в школу. чёй там?ватерлиния? масштаб то какой? 1:147?
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 17.09.2024, 03:42 |
| belik | Дата: Вторник, 17.09.2024, 04:06 | Сообщение # 772 |
| Цитата фокс (  ) а мы разве тут 50т страниц мерим? Максим можешь проверить, при измерении по КВЛ или гандеку кардинально ни чего не изменится. 266:102х15=39 м. А вот твои заветные 34,85 м. 34,85:15х102=237 мм. Это размерность от оси поворота руля до точки перехода киля в форштевень. Т.е. длина по килю.
Цитата фокс (  ) прикинь, у меня в этом месте то же 390мм Это где у тебя длина корабля в масштабе 1:1 равна 390 мм.???
| фокс | Дата: Вторник, 17.09.2024, 04:20 | Сообщение # 773 |
| belik, надо же, а где оно меряется?если уже по главной палубе, то зачем обрезали? так ты же сам по скорлупе 40 намерял? мож вернёмся всё же пониже к КВЛ. поздравляю, ваша "слава" по всему рунету разлетается,не догнать. стесняюсь спросить, а сколько в 102мм на картинке? и от куда 276? у вас со зрением всё нормально? у меня вот 39 получилось и на корабле, толь по всей данной палубе,а не по обрезку. но "шутка" удалась,тут трудно спорить. повеселили,спасибо. от души.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 17.09.2024, 04:30 |
| belik | Дата: Вторник, 17.09.2024, 04:22 | Сообщение # 774 |
| Цитата фокс (  ) хочешь Женька я тебе твои рисунки покажу? Я сейчас тебе твои рисунки объясню.
 10000 это размер линейки в реале. 133 это размер этой линейки на чертеже. 10000:133=75 это масштаб в котором эта линейка изображена на чертеже. 75х4 = 300 это масштаб 1:300 зачет ты это высчитал ??????
 40.92 это размер реального корабля 147 это масштаб. 6015 м. Это размер корабля в масштабе 147:1 т.е. увеличеный в 147 раз. А теперь ты так же объясни свои расчеты если я не прав. Каждую цифру.
| Хирург | Дата: Вторник, 17.09.2024, 04:33 | Сообщение # 775 |
| Цитата фокс (  ) Статус: Online Цитата belik () Масштаб 1:75 это значит 1 мм. нужно РАЗДЕЛИТЬ на 75. 1 мм. разделить на 75=0.013мм.
Нет, Евгений, это сколько равен размер одного деления на вами замеренном линейном масштабе. В 100 мм содержится 133 с размером 0,75. Ссылку в третий раз вставить? Не на реальной линейке,а на той нарисованной.она меняет размеры вместе с масштабом. Иными словами, наминал тот же,а размер одного деления другой. И не соответствует написанным 10м . Проценты тут совсем не причём. Мы мерием в миллиметрах,а размер у нас в линейном.вы не можете мерить в обоих сразу.для этого мы переходим к цифровому. Что бы к нему перейти нужно определить реальный размер той самой линейки. В реальных миллиметрах там на нарисованной линейке 99,75мм. Четыре линейки равны 399ми. И что бы получить реальный размер умножим на 75. Как то так. Корабль БМ имеет размер 400? А так как он процентами исчислялся по вашему примеру,то и вышел 415+. Не смог удержаться, но данный перл достоин аналов кретинизма. Фокс, ну чем Вы расширяете сознание? Колись!
Сообщение отредактировал Хирург - Вторник, 17.09.2024, 04:35 |
| фокс | Дата: Вторник, 17.09.2024, 04:34 | Сообщение # 776 |
| Цитата фокс (  ) Это размерность от оси поворота руля до точки перехода киля в форштевень.  Не существует прямого измерения длины корабля по килю, но есть несколько видов длины судна, которые могут включать различные измерения относительно других конструктивных элементов корпуса: - Длина по конструктивной (расчётной) ватерлинии. Это расстояние между точками пересечения носовой и кормовой частей конструктивной ватерлинии с диаметральной плоскостью.
- Длина между перпендикулярами. Это расстояние между носовым и кормовым перпендикулярами корабля, то есть точками пересечения летней грузовой ватерлинии и штевней. В случае отсутствия ахтерштевня длина по перпендикулярам измеряется от оси руля.
- Наибольшая длина корабля. Это расстояние между крайними точками теоретической поверхности корпуса корабля в носовой и кормовой оконечностях.
- Габаритная длина судна. Это расстояние между крайними точками носовой и кормовой оконечностей корпуса с учётом выступающих частей.
Для подводных лодок дополнительно могут использоваться измерения длины непроницаемого корпуса и прочного корпуса.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 17.09.2024, 04:40 |
| belik | Дата: Вторник, 17.09.2024, 04:38 | Сообщение # 777 |
| Цитата фокс (  ) мож вернёмся всё же пониже к КВЛ. Та не вопрос.
 КВЛ находится на пересечении штевней с перпендикулярами 24 и Х. Правильно.
 Растояние между 24 и Х равно на чертеже. 268-7=261 мм. 261:102х15=38,38 м. Ну ни как 34,85.
Цитата фокс (  ) стесняюсь спросить, а сколько в 102мм на картинке? При расчете масштаба ты сам писал 15м=102мм. 147 масштаб. Или ты такого не писал? И тут ты совершенно прав на картике в 102 мм. 15 метров.
| Алекс | Дата: Вторник, 17.09.2024, 04:40 | Сообщение # 778 |
| Цитата фокс (  ) долго же ты искал куда привтулить. прикинь, у меня в этом месте то же 390мм. а мы разве тут 50т страниц мерим? что это за измерение такое? Что То есть ты согласен с фото представленным выше, я правильно понимаю?
| belik | Дата: Вторник, 17.09.2024, 04:48 | Сообщение # 779 |
| Цитата фокс (  ) и от куда 276? у вас со зрением всё нормально? у меня вот 39 получилось и на корабле, толь по всей данной палубе,а не по обрезку.
 Где на этом чертеже 390 на линейке. Это чертеж в 147 -м масштабе, ты же сам сказал.
| фокс | Дата: Вторник, 17.09.2024, 04:52 | Сообщение # 780 |
| Цитата belik (  ) 10000:133=75 верю,охотно верю. потому и натянули глобус, а не чёй то я, линейки же, конечно! на палубу практически.юмористы,ё.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 17.09.2024, 04:54 |
