Четверг, 13.08.2026, 08:29
фоксДата: Вторник, 17.09.2024, 00:54 | Сообщение # 766
Цитата belik ()
Масштаб 1:75 это значит 1 мм. нужно РАЗДЕЛИТЬ на 75.
1 мм. разделить на 75=0.013мм.
Нет, Евгений, это сколько равен размер одного деления на вами замеренном линейном масштабе. В 100 мм содержится 133 с размером 0,75. Ссылку в третий раз вставить? Не на реальной линейке,а на той нарисованной.она меняет размеры вместе с масштабом. Иными словами, наминал тот же,а размер одного деления другой. И не соответствует написанным 10м . Проценты тут совсем не причём.
Мы мерием в миллиметрах,а размер у нас в линейном.вы не можете мерить в обоих сразу.для этого мы переходим к цифровому. Что бы к нему перейти нужно определить реальный размер той самой линейки. В реальных миллиметрах там на нарисованной линейке 99,75мм. Четыре линейки равны 399ми. И что бы получить реальный размер умножим на 75. Как то так. Корабль БМ имеет размер 400? А так как он процентами исчислялся по вашему примеру,то и вышел 415+.
Прикрепления: 4795877.jpg (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 17.09.2024, 01:23
АлексДата: Вторник, 17.09.2024, 01:28 | Сообщение # 767
Цитата фокс ()
15м=102мм. Масштаб 147
Ну для начала вот тебе просто отправные точки - длина между штевнями по способу измерения указанному автором чертежей, примеры я уже приводил, они одинаковы и в нашем изгнании и в немецком более ранних годов, и собственно можно сверится с масштабной линейкой, что чертеж тот де что и вчера, можешь сверить повреждения на бумаге  по сгибу, ну и кроме того можно определить и ширину, так сказать проверочные, две физические линейки на физическом чертеже, дают фактические размеры с точностью до 1 мм и где то там какие то десятые можно присмотреть, но этого думаю достаточно для того что бы перебраться в цифровое поле измерений, но можешь так сказать для разнообразия используя уже известный тебе масштаб чертежа, пересчитать две размерности корабля в натуральную величину, так сказать 1/1- длину по штевням и ширину
Все как обычно просто, не так ли
Прикрепления: 5340366.jpg (97.3 Kb)
belikДата: Вторник, 17.09.2024, 02:54 | Сообщение # 768
В каких 100 мм. Там линейка 10 м (10000 мм.) и она равна 133 мм. в 75-м. масштабе.
А вот в сотом она будет равна 100 мм.
Дай ссылку.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
фоксДата: Вторник, 17.09.2024, 03:29 | Сообщение # 769
Алексlol  lol  lol  долго же ты искал куда привтулить. прикинь, у меня в этом месте то же 390мм. а мы разве тут 50т страниц мерим? lol  hands  console что это за измерение такое? спасибо поржал.от души. thumbup  snap  priest
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 17.09.2024, 03:31
belikДата: Вторник, 17.09.2024, 03:30 | Сообщение # 770
А можно я. biggrin
276:102х15=40,59 м. Длина.
66:102х15=9,7 м. Ширина.
Хошь ответ Максима:
"Но там же написано 34,85 длина и 8,7 ширина."
Но, Максим, перефразируя известное высказывание про вино, скажу:
"Масштаб не читать, масштаб считать надо." А потом и размеры по чертежу считать надо, а не читать по книжке.
фоксДата: Вторник, 17.09.2024, 03:34 | Сообщение # 771
belik, хочешь Женька я тебе твои рисунки покажу? thumbup давайте уже клоуны, шагайте в школу. shades чёй там?ватерлиния? thumbup масштаб то какой? 1:147?
Прикрепления: 0608462.png (28.0 Kb) · 2236817.png (23.2 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 17.09.2024, 03:42
belikДата: Вторник, 17.09.2024, 04:06 | Сообщение # 772
Максим можешь проверить, при измерении по КВЛ или гандеку кардинально ни чего не изменится.
266:102х15=39 м.
А вот твои заветные 34,85 м.
34,85:15х102=237 мм.
Это размерность от оси поворота руля до точки перехода киля в форштевень.
Т.е. длина по килю.
Это где у тебя длина корабля в масштабе 1:1 равна 390 мм.???
фоксДата: Вторник, 17.09.2024, 04:20 | Сообщение # 773
belik, надо же, а где оно меряется?если уже по главной палубе, то зачем обрезали? так ты  же сам по скорлупе 40 намерял? мож вернёмся всё же пониже к КВЛ. ok  поздравляю, ваша "слава" по всему рунету разлетается,не догнать. biggrin  стесняюсь спросить, а сколько в 102мм на картинке? и от куда 276? у вас со зрением всё нормально? у меня вот 39 получилось и на корабле, толь по всей данной палубе,а не по обрезку. biggrin но "шутка" удалась,тут трудно спорить. повеселили,спасибо. от души.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 17.09.2024, 04:30
belikДата: Вторник, 17.09.2024, 04:22 | Сообщение # 774
Я сейчас тебе твои рисунки объясню.
10000 это размер линейки в реале.
133 это размер этой линейки на чертеже.
10000:133=75 это масштаб в котором эта линейка изображена на чертеже.
75х4 = 300 это масштаб 1:300 зачет ты это высчитал ??????
40.92 это размер реального корабля
147 это масштаб.
6015 м. Это размер корабля в масштабе 147:1 т.е. увеличеный в 147 раз.
А теперь ты так же объясни свои расчеты если я не прав.
Каждую цифру.
Прикрепления: 4478032.png (28.1 Kb) · 3456994.png (23.2 Kb)
ХирургДата: Вторник, 17.09.2024, 04:33 | Сообщение # 775
Цитата фокс ()
Статус: Online
Не смог удержаться, но данный перл достоин аналов кретинизма.
Фокс, ну чем Вы расширяете сознание? Колись!
Сообщение отредактировал Хирург - Вторник, 17.09.2024, 04:35
фоксДата: Вторник, 17.09.2024, 04:34 | Сообщение # 776
shock  hands  hello
Не существует прямого измерения длины корабля по килю, но есть несколько видов длины судна, которые могут включать различные измерения относительно других конструктивных элементов корпуса
  • Длина по конструктивной (расчётной) ватерлинии. Это расстояние между точками пересечения носовой и кормовой частей конструктивной ватерлинии с диаметральной плоскостью.
  • Длина между перпендикулярами. Это расстояние между носовым и кормовым перпендикулярами корабля, то есть точками пересечения летней грузовой ватерлинии и штевней. В случае отсутствия ахтерштевня длина по перпендикулярам измеряется от оси руля.
  • Наибольшая длина корабля. Это расстояние между крайними точками теоретической поверхности корпуса корабля в носовой и кормовой оконечностях.
  • Габаритная длина судна. Это расстояние между крайними точками носовой и кормовой оконечностей корпуса с учётом выступающих частей.
Для подводных лодок дополнительно могут использоваться измерения длины непроницаемого корпуса и прочного корпуса.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 17.09.2024, 04:40
belikДата: Вторник, 17.09.2024, 04:38 | Сообщение # 777
Та не вопрос.
КВЛ находится на пересечении штевней с перпендикулярами 24 и Х.
Правильно.
Растояние между 24 и Х равно на чертеже.
268-7=261 мм.
261:102х15=38,38 м. Ну ни как 34,85.
При расчете масштаба ты сам писал
15м=102мм. 147 масштаб.
Или ты такого не писал?
И тут ты совершенно прав на картике в 102 мм. 15 метров.
Прикрепления: 6647314.jpg (140.4 Kb) · 5239687.jpg (97.4 Kb)
АлексДата: Вторник, 17.09.2024, 04:40 | Сообщение # 778
Цитата фокс ()
долго же ты искал куда привтулить. прикинь, у меня в этом месте то же 390мм. а мы разве тут 50т страниц мерим?     что это за измерение такое? Что
То есть ты согласен с фото представленным выше, я правильно понимаю?
belikДата: Вторник, 17.09.2024, 04:48 | Сообщение # 779
Где на этом чертеже 390 на линейке.
Это чертеж в 147 -м масштабе, ты же сам сказал.
Прикрепления: 8970909.jpg (97.4 Kb)
фоксДата: Вторник, 17.09.2024, 04:52 | Сообщение # 780
Цитата belik ()
10000:133=75
верю,охотно верю. wacko потому и натянули глобус, а не чёй то я, линейки же, конечно! на палубу практически.юмористы,ё.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 17.09.2024, 04:54
