Пятница, 25.09.2026, 10:38
ХирургДата: Четверг, 05.09.2024, 23:51 | Сообщение # 451
Меня настораживает момент, когда замер делается линейкой по монитору.
В графические редакторы уже встроены линейки!? Что измеряет наш коллега? Размер пикселя или размер экрана?
ХирургДата: Пятница, 06.09.2024, 00:10 | Сообщение # 452
Фокс чем то расширяет сознание! Я не успеваю за его мыслями, а периодически просто не понимаю.пост#441 ну и другие.
Сообщение отредактировал Хирург - Пятница, 06.09.2024, 00:12
фоксДата: Пятница, 06.09.2024, 00:11 | Сообщение # 453
Хирург, отвечаю.в графическом редакторе вы накладывает новый масштаб на изображение которое имеет размеры ранее применённого масштаба,а не изначальных размеров предмета. 1:1-1:75- далее ваш вариант масштаба.
ХирургДата: Пятница, 06.09.2024, 00:18 | Сообщение # 454
Ничего я не накладываю, а увеличиваю или уменьшаю, имеющееся изображение, ориентируясь на масштабную линейку. Вы сударь какую то хернюс городите.
Сообщение отредактировал Хирург - Пятница, 06.09.2024, 00:23
belikДата: Пятница, 06.09.2024, 00:19 | Сообщение # 455
фокс,
Цитата belik ()
Жду ответа на вопрос в каком иасштабе будет черчеж с А3 напечатаный на А4, при том что указан масштаб 1:75.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
ХирургДата: Пятница, 06.09.2024, 00:36 | Сообщение # 456
belik, это же размер листа надо знать, опять же поперёк или вдоль... короче, много неизвестных.
фоксДата: Пятница, 06.09.2024, 00:56 | Сообщение # 457
belik, уменьшенная копия 75го. Или нет? То же самое и на экране.масштабируешь предыдущий масштаб.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 06.09.2024, 00:59
ХирургДата: Пятница, 06.09.2024, 01:05 | Сообщение # 458
В данном случае, когда имеется разночтение в размерах и чертежах, за аксиому нужно взять один из размеров,который был бы общим (перпендикуляры, по килю, штевням- забудем). Корабль строился не по чертежу!, а по таблице измерений и формулам- скорее всего. Т.Е НА КОЛЕНЕ, как и строились корабли той эпохи. Общим в описании прототипа является его ширина (возможно по миделю и с обшивкой), и осадка- которая играла большую роль в мореходности и являлась величиной более точной, на которую не влияют конструктивные допуски.
Сообщение отредактировал Хирург - Пятница, 06.09.2024, 01:07
belikДата: Пятница, 06.09.2024, 02:52 | Сообщение # 459
Размеры А3 и А4 известны )
Листы располагаем одинаково ну допустим по горизонтали.
Так это будет 75 масштаб или нет.
Подсказка:
чертеж в 1:75 это уменьшеная в 75 раз копия масштаба 1:1
Сообщение отредактировал belik - Пятница, 06.09.2024, 03:00
фоксДата: Пятница, 06.09.2024, 03:33 | Сообщение # 460
Хирург, именно так и поступил.полностью согласен. thumbup
фоксДата: Пятница, 06.09.2024, 03:45 | Сообщение # 461
Скажу один умный весч,только ты не обижайся. biggrin 1:75 это действительно уменьшенная копия 1:1, с одной оговоркой ,что при этом изменились размеры.только вот когда ты её уменьшаешь второй раз,то это уже копия с размерами 75го масштаба.. 100:50=2; 2:100=0,02 .то есть ,что бы получить обратно размер 1:1,надо выполнить обратную последовательность. И по этой самой причине размер корабля БМ по нашей обсуждаемой длине получился 415мм.
Примерно растянули,да не попали. По тому и называется,масштабная копия.в масштабе.так работает масштабирование.заметь,что если 100:100=1 вот так как то.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 06.09.2024, 03:58
belikДата: Пятница, 06.09.2024, 03:54 | Сообщение # 462
А зачем 2:100?
Это типа чтобы получить 100 масштаб от 1:1. Так нет это будет 100 масштаб от 1:50.
Чтобы получить 100 масштаб от 1:1 имея размер в 50 надо 2:2=1
1х100=100
Масштаб 50 в два раза больше 100 поэтому размер 50 го нужно просто поделить на 2. И все. biggrin
А 0.02 от 100 это уже 500 масштаб.
фоксДата: Пятница, 06.09.2024, 04:02 | Сообщение # 463
belik, а если 2 нужно в 43й ? biggrin от чего считать будем?от 2,или от 100? Или всё ж вернём для начала 2 к 100?
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 06.09.2024, 04:08
belikДата: Пятница, 06.09.2024, 04:17 | Сообщение # 464
Размер в масштабе 1:75 в 1.33 раза больше размера в масштабе 1:100
Смотри
40000 мм.(40 м):75=533 мм. Это длина модели в 75м.
533:1,33=400 мм. длина модели в 100м.
Потому как 400х100=40000 мм. (40м).
Можешь все пересчитать.
Чтобы перевести чертеж из одного масштаба в другой нужно разделить размер в исходном массштабе на отношение нового масштаба к исходному.
Имеем 75 нужен 88
88:75=1,17
133 мм. (10 м в 75):1,17= 113 мм. (10 м. в 88 масштабе)
Проверяем
113х88=10000 мм. (10 м.)
Пересчитай.
АлексДата: Пятница, 06.09.2024, 04:19 | Сообщение # 465
Собакену кинули косточку, пахнет мясом и все, а разгрызть все равно не получается.... Но ведь мясом пахнет)))
Фокс, ты сделал далеко не так, как в целом написал Хирург, и он очень точно подметил важный момент, единственный действительно ключевой размер Герба, это осадка, если осадка будет больше, он не зайдёт в порт... Что ты сделал? Правильно, длину обрезал, а осадку не обрезал, ты просто решил ватерлинию ниже нарисовать, и так сойдет)))) да и ширина, а бог с ней с шириной, пусть такой и остается biggrin biggrin biggrin главное хоть как то, хоть где то вписать чертовы 34,85 biggrin biggrin biggrin это называется назло бабушке отморожу уши)))
