фоксДата: Пятница, 06.09.2024, 11:02 | Сообщение # 511
belik, Я много тут ответов не дождался включая размера борта. . Возвращаемся к книжке на второй странице опуса.причём же здесь
Амелия? Под номером 5 в книжке biggrin
Ау!ну куда вы все подевались то? Ау эксперты?! Отвечать то будем? biggrin
2 делил на 100? Так этаж, в сотку переводил biggrin от полученного размера предыдущего масштаба. Размер на чертеже же не изменился,как был 100,,так и остался.прикинь а у меня на чертеже фактически 2,после уменьшения в 50 раз. biggrin пусть будет в сантиметрах.
Ну чё там с бортом то?да чёрт с ним с бортом. Какой фактический размер на чертеже от 100 см в 1:50 и 1:100? Верно,где то около того. biggrin так какой будет 1:1?
Терпите пацаки,осталось совсем чуть чуть.глюки уже начались в ветке,вы же этого добиваетесь? Ни чего,начнём с дубля два. "Ворона" то же не с первого топика построить удалось. biggrin
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 06.09.2024, 11:42
фоксДата: Пятница, 06.09.2024, 11:55 | Сообщение # 512
belik, если ты говоришь,что 1:75 с фактическим размером 533мм это и есть 1:1, какой же размер мы получим приведя 1:1 в 1:100? biggrin
belikДата: Пятница, 06.09.2024, 15:44 | Сообщение # 513
Цитата фокс ()
Ну чё там с бортом то?да чёрт с ним с бортом. Какой фактический размер на чертеже от 100 см в 1:50 и 1:100? Верно,где то около того. так какой будет 1:1?
Максим, давай так.
1. По борту, дай чертеж (картинку), если на ней будет масштабная линейка хорошо и укажи конкретно какой размер тебе нужно расчитать. Я дам свой ответ. И мы его обсудим.
2. Если 2 мм. это размер в 50-м масштабе от 100 мм. Так?
Если эти 2 мм. разделить на 100 то получим 0.02 мм.
это 500-тый масштаб от исходных 100 мм.
3. От 100 см оригинала на чертеже в 50-м масштабе фактический размер будет 2 см, в 100-м масштабе фактический размер на чертеже будет 1 см. Это очень не сложно.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
фоксДата: Пятница, 06.09.2024, 19:43 | Сообщение # 514
belik, скажите пожалуйста,почему фактический размер на Гамбурге,между штевнями, равен 415 мм. И почему у "орла" на фото, здесь представленных, получилось 25 м. По всей длине? Если диалог будет в нормальном ключе,готов общаться адекватно.
И третий вопрос,почему мерим размер 40 по скорлупе?между штевнями это не там. Заранее благодарен.
И последнее, 34,85 пресловутые? Это? По вашему мнению.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 06.09.2024, 19:49
belikДата: Пятница, 06.09.2024, 20:47 | Сообщение # 515
Максим, я сейчас тебе одну умную вещь скажу только, ты, не обижайся.
У еврея спрашивают:
- Почему вы, евреи, всегда отвечаете вопросом на вопрос?
- И кто вам это сказал? biggrin :D biggrin
Вот и ты вместо ответов и на поставленные вопросы, задаёшь встречные вопросы не касающиеся того какие вопросы заданы тебе.
Я попросил дать рисунок с указанием детали размер которой нужно расчитать, в частности высоту борта. В ответ начинается опять хождение вокруг длин корпуса взятых из разных источников, при этом методик расчета множество. Начиная с того, что в разных источниках берутся разные контрольные точки измерения и заканчивая тем, что сам корабль строился в футовой системе измерения (метрическая система была ПРЕДЛОЖЕНА только в 1791 году, но даже еще не принята.
Длина фута в различных системах разная (гамбургский фут, Амстердамский фут, Ротердамский фут есть еще и Английский фут.) это привело к тому, что разница в длине ОДНОГО И ТОГО-ЖЕ корабля при перераасчете из футов в метры составляет до 4,5 метров.
Взависимости от того кто какую длину фута брал для пересчета.
Обрати внимание на размерности "Гамбурга II" на той же страничке источника где Амелия на 5-той строчке. Длина от 40.2 м. до 44,56 м.
Так высоту какого борта на каком чертеже нужно расчитать в реальном размере?
Дай чертеж (картинку).
Прикрепления: 5878278.jpg (149.4 Kb)
Сообщение отредактировал belik - Пятница, 06.09.2024, 20:51
фоксДата: Пятница, 06.09.2024, 21:31 | Сообщение # 516
belik, вот опять евреи biggrin . они здесь при чём? я тэбе конкретно спросил и опять не получил ответа. попробую свою интерпретацию. начнём с того, что "гамбургов" было четыре, есть такая информация. сколько в книжке? четыре! и пятая "Амелия". так сначала были два "гамбурга" соответственно первый и второй. потом появилась вторая пара с теми же названиями. и да же в нынешнее время есть с таким же названием корабль. так вот,на мой взгляд первый указанный размер и принадлежит именно первому, размеры которого, собственно и указан на титульном листе БМ. причём здесь футы?локти, сажени? когда имеются размеры в метрах? ширина меж тем указана 9 метров во всех первых вариантах, на БМ 10??? и этот косяк почему то приписывается мне. wacko
касаемо масштаба. 1:1 переведён в 1:75 и приведён к 1:100 . какой же масштаб должен быть указан на титульном листе исходя из ваших расчётов? вы же получили 1:500.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 06.09.2024, 21:33
belikДата: Пятница, 06.09.2024, 23:21 | Сообщение # 517
Максим, ты врешь.
Я ни где при переводе мастштаба 1:75 в 1:100 не получил 1:500
Повторяю если размер в 50-м (в нашем примере 2 мм. это 1/50 от 100 мм.) разделим на 100 то получим 0.02 мм. Это размер в 500-м от исходных 100 мм. Потому как 100:500=0.02 мм.
И даже я ошибся это 1:5000.
По поводу размерностей корабля.
Я попросил дать картинку с указанием того борта размер которого нужно рассчитать. Ты преревел разговор на длину, говоря, что 34,85 "истина последней инстанции", не предоставив то о чем я просил. Хорошо. Я тебе на примере документа объяснил почему длины в реконструкциях одного и тогоже корабля разные причем разница достигает 10 %. Ты тут же говоришь "да причем тут длина, хрен на неё, есть же ширина". Причем и разница в ширине ОДНОГО И ТОГОЖЕ корабля достигает 1,5 метров.
Повторяю корабль первый построен в1669 году. с использованием футовой системы измерений, метричеспой тогда просто небыло. Метрическая система была принята во Франции в 1795 году. Какой фут из указаных 4-рех исспользовал Хоккель чтобы получить 34,85 м. не указано ни где. Повторяю разница достигает 4,5 метров.
Да Гамбург II по описаниям был крупнее первого. По разным расчетам его длина была от 40 до 44,5 метров.
Раз Гамбург первый был мельче почему ты не допускаешь что его длина была от 35 до 39,5 метров, а ширина от 9 до 10,5 метров?
Где картинка с указанием борта высоту которого нужно рассчитать?
belikДата: Пятница, 06.09.2024, 23:27 | Сообщение # 518
Про ширину. Какова ширина модели БМ? Прошу конкретного ответа:
Ширина модели БМ наибольшему. шпангоуту - .....мм.
И больше ничего пожалуйста.
фоксДата: Суббота, 07.09.2024, 01:04 | Сообщение # 519
belik, слишком много запросов,сервер плохо справляется с дедос атаками. biggrin
Мы ещё с масштабами длины не закончили.
И так. Фактический размер модели 533мм в масштабе 1:75,верно? 533=40м.,верно? Это размер на чертеже в масштабе 1:75,верно? Чтобы получить размер 1:1 я должен умножить размер на чертеже на 75,верно? Умножаем 40000•75, и приводим к 1:100 ,то есть к размеру на чертеже, получаем искомый результат равный 30000. biggrin верно? biggrin ну или 1 в прошлом примере.
И,таки,да,тыкать линейкой на мониторе или на бумаге,существенной разницы нет.
А всё потому,что в программе вы меняете растровое изображение,а не масштаб.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 07.09.2024, 01:19
Сергей190Дата: Суббота, 07.09.2024, 01:45 | Сообщение # 520
А зачем  вы 40000мм умножаете на 75?
belikДата: Суббота, 07.09.2024, 01:49 | Сообщение # 521
Верно.
Цитата фокс ()
533=40м.,верно?
Верно. Это значит что модель длиной 533 мм. воспроизводит в 75-м масштабе корабль длиной 40 м.
Если ты имеешь в виду 533 мм. то верно.
Верно.
Цитата фокс ()
Умножаем 40000•75,
А вот тут не верно.
Умножать нужно размер чертежа 533 мм. на 75.
Умножая 40000 на 75 ты получаешь размер корабля в масштабе 75:1
Ведь 40000 это 40 м.
Чтобы получить масштаб 1:100
Нужно 533х75 это если мы точно знаем что чертеж в 75-м масштабе
Получим 40000 или 40 м. это и реальный размер корабля т.е. масштаб 1:1.
Вот теперь, зная размер в масштабе 1:1 можно узнать размер чертежа (модели) в любом нужном нам масштабе хоть 1:100, хоть 1:33 biggrin
Нужно размер 1:1 (мы вычислили что это 40000) разделить на делитель масштаба.
40000 в 1:100 равно 40000:100=400
40000 в 1:33 равно 40000:33= 1212
40000 в 1:75 равно 40000:75 = 533
Вот так это делается.
фоксДата: Суббота, 07.09.2024, 02:07 | Сообщение # 522
Сергей190, потому ,что этот размер принадлежит линейке которая в свою очередь находится под действием масштаба 1:75. Точно так же как и любой размер. Или 533 не равно 40? То есть, при переводе в другой масштаб пересчитываются все значения.например,борт. ,равен 2см и соответствует на линейке 2 метрам в 75 ом масштабе. Переведите в 100.,получите всего лишь 1500 мм. Потому что 40000 мм принадлежат 75 ому масштабу. Сложно,понимаю.
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 07.09.2024, 02:11
фоксДата: Суббота, 07.09.2024, 02:15 | Сообщение # 523
belik, с 533=40000? Или нет? Это не масштаб корабля а размер линейки для 75 го размера biggrin то есть линейный размер который действует только для чертежа в данном масштабе. А зачем вы крутить по кругу значения одного и того же масштаба?естественно они друг друга по кругу таскают,только вот вы не меняете масштаба при своих вычислениях.так же как с картинкой не мониторе.больше,меньше,а масштаб тот же. biggrin
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 07.09.2024, 02:22
Сергей190Дата: Суббота, 07.09.2024, 02:20 | Сообщение # 524
2 метра в 75м масштабе это 2,6 см.  А 2 метра в  100м это 2см.
Цитата фокс ()
Сложно,понимаю.
Судя по всему, для вас это действительно сложно
фоксДата: Суббота, 07.09.2024, 02:25 | Сообщение # 525
Сергей190, для того надо бы перевести 2метра в миллиметры,умножаем 75, делим на 100, получаем 1500 мм biggrin вообще технарь всегда размер в мм берут,а портнихи в см.всего вам наилучшего и успехов. Думаю далее переливать из пустого в порожнее смысла нет
Сообщение отредактировал фокс - Суббота, 07.09.2024, 02:30
