Четверг, 11.06.2026, 05:06
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 03:17 | Сообщение # 571
Цитата фокс ()
вы просто растягиваете изображение не меняя масштаба при любом растяжении растра так и останется  четыре линейки на данном чертеже. и размер 40м. и он на самом деле актуален,
Размер не меняется в программе, если ты указал размер 133 мм. в программе, он будет в программе, а не на экране. Поэтому работать чертежами нужно в чертежных редакторах Корел, Автокад.
Работах с чертежами в Фотошопе, Пайнте не желательно эти проги не позволяют работать с размерами (чертить).
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
фоксДата: Воскресенье, 08.09.2024, 03:20 | Сообщение # 572
belik, а что по скрину крайнему скажите? не уходите от темы,пожалуйста.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 08.09.2024, 03:22
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 03:39 | Сообщение # 573
Не успеваю просто.
Отвечаю.
1. Нужно 10000 мм.(10м.) размер реального изделия делить на 133 мм.(размер) этого изделия на чертеже получим 75. Это значит масштаб чертежа 1:75 и значит что отрезок длиной 133 мм. на чертеже соответствует отрезку (длине) 10 м. в натуральную величину
2. 533 это размер модели
3. В 533 мм. на чертеже в 75-м масштабе помещается 4-ре отрезка по 133 мм. в этом же масштабе. Соответственно 4х133(10 м.)=533 мм.(40 м.) в 75-м.
Что и доказывает
533х75 = 40000 (40 м.) длина реального корабля (изделия)
Зачем ты 40000(40м) длину реального корабля умножаешь на 75.
Ты получашь размер корабля в масштабе 75:1. Т.е. ты увеличиваешь его размеры получаешь размер 40м.х75=3000 м. (3 км)
Зная (рассчитав, измерив, получив из достоверных источников) длину реального корабля, а мы вычислили (вместе считали), что его длина 40 м.
(40000 мм.) узнать размеры в 100-м поосто.
Нужно 40м.(40000 мм ) разделить на 100, получаем 0,4 м. (400 мм.)
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 08.09.2024, 03:46
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 04:04 | Сообщение # 574
Я ответил.
А что с пересчетом в 200-м, как я просил. Не уходи от ответа.
И со скринами (фотографиями) пожалуйста.
Как ты делал в начале сегодняшней беседы. Пост #554. Там было 5-ьь хороших фото.
Это не сарказм, реально на них все четко видно.
Пожалуйста.
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 08.09.2024, 04:08
фоксДата: Воскресенье, 08.09.2024, 04:22 | Сообщение # 575
belik, там не помещается четыре линейки на скринах это хорошо видно. в носу размер 13, а не 14. я не ухожу от ответа. на крайнем я перевёл из линейного масштаба в цифровой ваш же размер 553. согласно инструкции и получил 400мм. далее согласно цифровому масштабу 400мм умножил на 75. получив 30000мм, с хвостиком.я специально увеличил изображение, что бы вы видели что 4 линейки не поместились. ещё, замер идёт по скорлупе, что опять не верно,должно от штевня быть.
вы же утверждаете, что там ровно 4 линейки, при увеличении их должно остаться столько же. верно?
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 08.09.2024, 04:30
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 04:34 | Сообщение # 576
Уходишь.
Сделай пожалуйста как я прошу.
Это всего-лишь, уменьшить картинку до размера отрезка 10 м. 50 мм.
И сделать три фото.
1. Подтверждение что размер картинки выставлен правильно.
2 и 3. Фото с перемещением треугольника. Т.к. трегольник 150 мм. его длины для определения размера за один раз не хватит. Фото прошу сделать так чтобы были видны контрольные точки.
Неужели это так сложно сделать? Ведь днем же получилось без проблем.
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 08.09.2024, 04:36
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 04:51 | Сообщение # 577
Да утверждаю и я тебе это доказал уже два раза. И графически (цветные полосочки) и в цифрах пост #555 если мне не изменяет память.
Ты меришь размер чертежа который внутри монитора, линейкой которая снаружи. Увеличивая размер картинки в мониторе, ты соответственно должен так-же увеличить размер линейки снаружи (не удлинить, а увеличить размер).
Ты прикладываешь линейку к отрезку 10 м. на мониторе его длина 100-мм.
Это знначит масштаб 1:100. Верно.
Ты увеличиваешь картинку на мониторе и размер линейки 10 м. стал 133 мм. при измерении той-же линейкой. Это значит что масштаб чертежа на монитрое стал 1:75.
Ты пытаешься размер в масштабе 1:75(условно)
измерить линейкой в масштабе 1:100(условно).
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 08.09.2024, 04:57
фоксДата: Воскресенье, 08.09.2024, 04:54 | Сообщение # 578
belik, я верю своему треугольнику. шкала его заканчивается на отметке 14мм. а что вы можете нарисовать Алекс наглядно показал. разве я ни показал что увеличив изображение, увеличилась и линейка?но это не отменяет того,что по вашим словам их там  четыре. а там нет четырёх. вы напрочь проигнорировали скрин с переходом от линейного к цифровому масштабу,зачем? потому что,деление на этой линейке 1=0,75 ,а не 1мм. спокойной ночи.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 08.09.2024, 05:05
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 04:59 | Сообщение # 579
А как ты получил 215 в посте #554?
Треугольник же 140 мм. всего.
фоксДата: Воскресенье, 08.09.2024, 05:12 | Сообщение # 580
belik, суммой миллиметров,там ведь размер на экране меньше,а линейка присутствует, не внёс изменения шкалы. так что это отменяет? всё одно в районе 30000 получается. да там от штевня замер если вы уже так приглядываетесь. на сегодня всё. ещё раз спокойной ночи.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 08.09.2024, 05:14
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 05:13 | Сообщение # 581
Сохрани у себя эту картинку наложи её на такую же, что есть у тебя приведи их к одной длине, высоте, ширине. Убедись, что я ни чего не "подрисовывал". (как и Алекс.), и все пропорции сохранены.
Потом уменьшай, увеличивай её как хошь, а цветных отрезочков как будет в указаной длине 4-ре так и останется.
Потому как в этом случае их длина будет изменяться вместе с картинкой.
Вот ты болтун. Опять ушел от ответа на мою просьбу с визуальным подтверждением.
Сделай как я прошу с 200-м масштабом.
Прикрепления: 3071716.jpg (130.1 Kb)
фоксДата: Воскресенье, 08.09.2024, 05:16 | Сообщение # 582
belik, ну вот,никогда такого не было и вот опять  pilot  hello мы ж по ватерлинии мерим! ей сливной! шедевр твой обязательно сохраню. а чё там с шириной? мидельшпангоут не рассмотрел?
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 08.09.2024, 05:21
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 05:18 | Сообщение # 583
Цитата фокс ()
суммой миллиметров, не внёс изменения шкалы. так что это отменяет?
Так ссуммируй еще раз.
Ладно действительно время позднее, за "слив" не засчитываем.
Завтра сделаешь как я прошу, обещаешь? Слово пацана?
Встречаемся в 19-00 по Москве.
Здесь же.
Хорошо.
Если что, то это я "стрелку забиваю".
Слово надо держать.
фоксДата: Воскресенье, 08.09.2024, 05:22 | Сообщение # 584
Цитата belik ()
Слово надо держать.
кто бы говорил. адьё амиго. бойнас ночиас.
belikДата: Воскресенье, 08.09.2024, 05:24 | Сообщение # 585
Так мы ж сотые доли мм.не ловим. Ты считаешь что опустив мою линию на КВЛ, что-то кардинально поменяется. До 30000 не уменьшится точно. И даже до 34,85 не дотянет.
Сделай замер в 200-м. (это длина 10 м. на чертеже 50 мм. если что)
Сообщение отредактировал belik - Воскресенье, 08.09.2024, 05:24
