| нелевша | Дата: Понедельник, 09.09.2024, 23:22 | Сообщение # 616 |
| Именно по линейке, брался первый отрезок на метровой шкале и пропорционально изменяя размер рисунка привёл отрезок к длине 10 мм. Все делал в coreldraw
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
| нелевша | Дата: Понедельник, 09.09.2024, 23:23 | Сообщение # 617 |
| В принципе человек умеющий работать в coreldraw сможет перепроверить меня. И моей целью было не поиск искомых размеров, а показать что сканы чертежей искажены и соответственно не все размеры будут соответствовать размерам заявленным разработчиком.
Сообщение отредактировал нелевша - Понедельник, 09.09.2024, 23:36 |
| фокс | Дата: Понедельник, 09.09.2024, 23:31 | Сообщение # 618 |
| нелевша, к сожалению вы не можете мерить исправленной линейкой чертёж,так как его размеры принадлежат изначальному линейному масштабу. Для пересчёта нужно знать сколько миллиметров содержится в линейке линейного масштаба.например 100мм от линейки 133,получаем цену деления 0,75.иными словами 1мм =0,75. У вас есть линейка с таким делением? А пропорционально вы увеличиваете,либо уменьшает размер чертежа,а не реального корабля.то есть как был линейный размер отрезка в 1:75 равен к примеру 1см,так вы его и получите вернув назад,но изначальный объект имеет другие размерности. Тут только арифметика. Другой разговор если вы рисуете сами,с нуля,то тогда объект имеет размеры 1:1,.
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 09.09.2024, 23:42 |
| нелевша | Дата: Понедельник, 09.09.2024, 23:40 | Сообщение # 619 |
| Максим, я и не собирался ничего мерять. Пост выше(я подправил его)
| фокс | Дата: Понедельник, 09.09.2024, 23:47 | Сообщение # 620 |
| нелевша, та и я изначально не лез в чертежи,а пришлось мы обсуждаем не мелкие погрешности,а глобальные ошибки.ловим ни мм,а см прикалываюсь. о том что каждая следующая копия будет вносить свои погрешности при сканировании и печати,тут уже то же писали.
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 09.09.2024, 23:49 |
| фокс | Дата: Понедельник, 09.09.2024, 23:54 | Сообщение # 621 |
| фокс, а на сколь они искажены,если в вашем случае корпус модели 10см+ длиннее прототипа.
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 09.09.2024, 23:54 |
| belik | Дата: Вторник, 10.09.2024, 00:16 | Сообщение # 622 |
| Еще пример: Это как начертить под линейку отрезок 10 см. поделить его вручную (на глаз) на 10 частей, потом замерить любую из них (вероятность того что она будет 10 мм. очень мала) умножить его длину на десять (вероятность того что полученный результат НЕ БУДЕТ равен 10 см. очень велика) и потом говорить что исходный отрезок не равен 10 см.
Сообщение отредактировал belik - Вторник, 10.09.2024, 01:41 |
| нелевша | Дата: Вторник, 10.09.2024, 01:22 | Сообщение # 623 |
| Цитата фокс (  ) в вашем случае корпус модели 10см+ длиннее прототипа. А кто сказал, что масштаб 1:100 заявленный у БМ реальный? А реальный, быть может 102,73333333...(образно). Лично мне пофиг, в каком он масштабе. Главное что результат радует вам глаз.
Сообщение отредактировал нелевша - Вторник, 10.09.2024, 01:24 |
| фокс | Дата: Вторник, 10.09.2024, 02:01 | Сообщение # 624 |
| нелевша, результат вашей работы выше всех похвал,что не сказать о качестве изначального продукта. На вкус и цвет.... Но формы корпуса ...
| Алекс | Дата: Вторник, 10.09.2024, 16:40 | Сообщение # 625 |
| нелевша, неплохая попытка, но belik, все же больше прав, да и в действительности как написал фокс, мы тут не миллиметры вылавливаем и да, я все линейки подгоняю хоть и из сканов, но в высоком разрешении и из пдф файла, искажения там присутствуют, но минимальные....
Ту фокс, два вопроса))) С какой лешего ты утверждаешь что БМ рисованный с Корреловского КИТа, если я всего лишь высказал предположение по этому поводу, но не утверждал что это так и есть?
Ну и на закуску - Хоккель свои чертежи издавал в сотом масштабе, кстати очень рекомендую найти оригинальную книгу Хоккеля с Гербом Гамбурга на немецком, ту самую с которой наше издание делали, кое что интересного увидишь, а чертежи корэловского КИТа во всех версиях кроме итальянской даны кажется в полтосе (вечером точно скажу, запамятовал)
Так что твой вывод про 1/75 весьма спорный
П. С. И да, все чертежи Хоккеля это ручное черчение
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 10.09.2024, 17:40 |
| фокс | Дата: Вторник, 10.09.2024, 20:03 | Сообщение # 626 |
| Алекс, шо?! Опять?  Длина "цветка" 47 метров. Смотрим скрин размеров в 100 и 75 соответственно. Размер БМ 620 мм, проверено лично. Хорош уже.ты проиграл так сделана вся серия кораблей от БМ. Это я тебе ещё на синей бумажке в самом начале расписал. Давай,до свидания. Будь уже мужиком.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 10.09.2024, 20:07 |
| Алекс | Дата: Среда, 11.09.2024, 01:48 | Сообщение # 627 |
| Цитата фокс (  ) Размер БМ 620 мм, проверено лично. да не ужели, а в какой системе координат? по гандеку 1? гандеку 2?, по ватерлинии? а Фокс? или
покажи своей волшебной линейкой
я тебе больше скажу, по цветку ты откровенно лжешь, хотя тебе лгунишке не привыкать....
напомнить?, за тобой еще должок висит
как там, за 4 года нашел где разраб такое написал? А?
| belik | Дата: Среда, 11.09.2024, 03:23 | Сообщение # 628 |
| Мужики, чтоб не влезть не по теме. О каком корабле щас разговор? Я тута тож кон-какие изыскания провел. Но стоит ли их вставлять? Вдруг тута все не о Гамбургерах?
| фокс | Дата: Среда, 11.09.2024, 04:20 | Сообщение # 629 |
| belik, не, тут у девочки Александры истерика случилась. говорим я так понимаю про длину Французского "цветка". как бы вроде должны были лицизреть чертежи "гамбурга" в 100 ке,но в истерике вона, слюни брызги. . понравилось видимо девочке. добавки истерически просит.  ну еже ли девочка просит,надо уважить. 1) мы знаем размеры. 2) мы знаем масштаб чертежа, в отличии от гамбургера. вон,там в левом нижнем углу, там ещё дядька стоит рядом.а чего это он за палку держит?  3) тут вот где то то же ету деталь Лагг не давича натягивали на глобус,пошукай. мне лень.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 11.09.2024, 04:25 |
| фокс | Дата: Среда, 11.09.2024, 04:22 | Сообщение # 630 |
| belik, Евгений с вами продолжу разговор. заинтриговали,что нарыли? не отвлекаемся. "первым делом,первым делом......,ну,,адевочки,а девочки потом."
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 11.09.2024, 04:26 |
