| Алекс | Дата: Среда, 11.09.2024, 16:50 | Сообщение # 646 |
| О! Смотри что я у них нашел
Не в сотке конечно, а в 1/50, но тоже прикольно
| belik | Дата: Среда, 11.09.2024, 16:56 | Сообщение # 647 |
| Цитата фокс (  ) Чертёж "корала" нужно сначала вернуть к размерам 1:1,а затем переводить в 100й, а не из 50го делать 100й. По моему так,как то. Правильно! 110 см (1100 мм. 1,1 м.) полная длина модели Корела х 50 равно 5500 см. (55000 мм. 55 м.) размер реального корабля из модели Корела. Верно? Переводим в 100-ку. 5500см. (55000 мм. 55 м.) делим на сто, получаем 55 см. (550 мм. 0.55 м.) Размер модели в 100-ке от реконструкции корабля по модели Корела. Это достаточно близко к размерам модели от БМ и чертежам которыми я располагаю, и дальше от размеров которые которые получаются из модели Новосибирца и твоих. Я не претендую на абсолютную правильность полученых мной размеров и неправильность твоих размеров и размеров Новосибирца. Я только предоставляю свою информацию.
| belik | Дата: Среда, 11.09.2024, 17:06 | Сообщение # 648 |
| Цитата фокс (  ) а не из 50го делать 100й. Максим, самое интересное что так делать можно. Просто размер в 50-м. разделить на 2, получим размер в 100-м. Пример. 5 см. это размер в 1:50 (50-м) Размер 1:1 равен 5х50 = 250. Переводим 1:1 в 1:100 (100-тый) 250:100 = 2.5 Проверяем мое утверждение что можно размер в 50-м просто поделить на 2 чтобы получить 100-тый. 5:2= 2,5. Всё. Как-то так. И по пересчетам представленным выше видно что модель в сотом масштабе длиной в 55 см. просто в два раза короче модели в 50-м , длина которой 110 см
| фокс | Дата: Среда, 11.09.2024, 17:44 | Сообщение # 649 |
| belik, всё верно,потому что размерности взяты с ошибкой,с тех чертежей которые мы с вами разбирали.это и есть отличник допустивший ошибку по невнимательности,а двоечники переписали.о том я уже говорил. Размерность взята 40 м. Разделить на 2 нельзя,размер уже с ошибкой.ещё раз повторю,"корал" чертежи не первоисточник и делались с первоисточника. И ещё,вы получили 100 от 50 го, а не от первоисточника . Опять же если тот источник в цифровом масштабе. А теперь этот же фокус попробуйте с 75ым провернуть.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 11.09.2024, 18:21 |
| Алекс | Дата: Среда, 11.09.2024, 17:51 | Сообщение # 650 |
| belik, Жень, глянь сколько двоешников вокруг все и везде, поголовно, ну как так.... И Фокс!... Не не так...
ФОКС! 1! 1! 1!!! 1111
Один!!!! (Берегись войско басурманское, на тебя КОНЬ богатырский идет) во всем мире понял что один отличник, а все остальные двоешники
| Алекс | Дата: Среда, 11.09.2024, 18:17 | Сообщение # 651 |
| Цитата фокс (  ) потому что размерности взяты с ошибкой,с тех чертежей которые мы с вами разбирали Ладно, хоть через пень колоду, но то что я писал не однократно надцать страниц назад вроде усвоил, и то слава Богу... Смешно что по ошибке отличника допущение только в одну сторону - размер верный, чертеж нет.... Но прогресс на лицо....
Только вот что теперь делать с всей ересью по масштабам..... И не только...
| фокс | Дата: Среда, 11.09.2024, 18:24 | Сообщение # 652 |
| Алекс, ты же сорок страниц утверждаешь ,что между штевнями 40!??? вот к чему приводит девичья логика.сам уже запутался в библиях.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 11.09.2024, 18:26 |
| belik | Дата: Среда, 11.09.2024, 18:30 | Сообщение # 653 |
| Цитата фокс (  ) делались с первоисточника. На всех ресурсах, которые мне доступны говорится, что достоверных чертежей или документов с указанием конкретных размеров корабля не существует. Все что есть, это реконструкции сделанные разными людьми по разным методикам пересчета. Поэтому размеры так разнятся. Каждый разработчик, реконструктор считает доступную ему информацию первоисточником, как и ты. И каждый по своему прав. Обзывать других двоечниками только потому, что пропорции их модели тебе не нравятся, это как минимум НЕКОРЕКТНО! Делаешь свою модель, делай, это очень хорошо. Зачем других таких-же моделистов обзывать?
| фокс | Дата: Среда, 11.09.2024, 18:34 | Сообщение # 654 |
| belik, верно?
| Алекс | Дата: Среда, 11.09.2024, 18:34 | Сообщение # 655 |
| Цитата фокс (  ) ты же сорок страниц утверждаешь ,что между штевнями 40 Фокс, я утверждаю что на чертеже который ты используешь, в соответствии с масштабной линейкой между штевнями не 40, а около сорока, причем уточнял, что по гандеку эта длина составляет примерно 39, причем в зависимости от каких точек измерять будет + или -
Вернись и освежи память, все что я утверждал, соотносится к тому, как рассматривать чертеж Хоккеля, то есть в соответствии с масштабной линейкой на чертеже, я исхожу что она верная в современных реалиях, ты ведь не будешь оспаривать тот факт, что в модели от бм, размер по гандеку примерно 39 см
| фокс | Дата: Среда, 11.09.2024, 18:36 | Сообщение # 656 |
| Алекс, а ты посмотри где он,гондек,закончился. хорошо петлять как Маркетанская лодка
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 11.09.2024, 18:37 |
| belik | Дата: Среда, 11.09.2024, 18:38 | Сообщение # 657 |
| Цитата фокс (  ) ты же сорок страниц утверждаешь ,что между штевнями 40!???
 Так вот тут написано. Почму ты источнику про 34,85 веришь, а мы источнику где написано 39,98 верить не должны? Странно как-то это.
Сообщение отредактировал belik - Среда, 11.09.2024, 18:39 |
| belik | Дата: Среда, 11.09.2024, 18:43 | Сообщение # 658 |
| фокс, Просто ответь по какому из определений будем определять длину?
"- длина между штевнями — расстояние, измеренное между двумя перпендикулярами к ОЛ, так называемыми кормовым и носовым перпендикулярами.
По-скольку форштевень и ахтерштевень выступают над поверхностью борта, то указанные перпендикуляры к ОЛ проводят:
- при вертикальных штевнях: по передней кромке ахтерштевня(корма) и по заднему краю форштевня (нос).
- при наклонных штевнях через точки пересечения соответственно передней кромки ахтерштевня и задней кромки форштевня с линией верхней палубы (палубной линией).
На деревянных судах перпендикуляры проходят через точки пересечения КВЛ со средней линией шпунтов (специальных продольных канавок в килевых элементах в которые входит ближайшая к килю доска обшивки борта - шпунтовый пояс) фор- и ахтерштевней."
| фокс | Дата: Среда, 11.09.2024, 19:08 | Сообщение # 659 |
| belik, а,что случилось Евгений? Что опять не славу Богу? Мой источник правила черчения и масштабирования, ещё математика.можите оспорить? Куда делись всё что вы писали ранее?ну вот это вот:"уважаешь,не уважаешь?"или диалог с девочкой вы приняли на свой счёт?или с 75ым неувязочка? Что случилось то?мне вы можете не верить,а книжкам с науками(учебниками) думаю обязаны.
| фокс | Дата: Среда, 11.09.2024, 19:14 | Сообщение # 660 |
| фокс, у вас есть два чертежа,которые являются первоисточниками.считайте. вы же пытались и да же выяснили,часть размеров.в этом заключается основной труд проектировщика,разработчика. А не тупом уменьшении или увеличении картинки.опять же,какую цель вы преследуете,копия или похоже отдалённо. Цель стендовика как можно ближе,уже говорил.рад был пообщаться,видимо мы не слышим друг друга .задайте себе простой вопрос,уже вы видели корабль с бортом выше двух метров? И как при таком раскладе команда должна отбиваться во время абордажа?.занимайтесь,успехов.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 11.09.2024, 19:28 |
