belikДата: Вторник, 24.09.2024, 23:03 | Сообщение # 901
Цитата фокс ()
, какие основные требования для Фрегата? разве  в его задачи входит перевозка большего количества мешков соли,например?
1.Эти фрегаты строились для выполнения конкретных задач (сопровождение конвоев торговых судов) в конкретном месте (город и бухта Гамбурга).
2. А ч смотрю на это с другой стороны, стороны прямого предназначения этих кораблей. Более высокая грузоподъёмность (водоизмещение) при той-же осадке позволяло взять на борт больше вооружения - пушек, пороха, ядер и т.д.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
belikДата: Вторник, 24.09.2024, 23:10 | Сообщение # 902
Хорошо бы найти инфу по водоизмещению "Гамбургера".
Тогда бы можно было расчитать его габариты исходя из ограничения по осадке.
Здесть мелькает цифра 1200 тонн.
Но тогда при такой осадке в 4,5 м.и ширине 11 метров его длина по КВЛ должна быть под 50 метров. Это не лезет ни в какие реконструкции.
Прикрепления: 2342761.jpg (103.2 Kb)
Сообщение отредактировал belik - Вторник, 24.09.2024, 23:13
фоксДата: Вторник, 24.09.2024, 23:28 | Сообщение # 903
belik, это водоизмещение линейного корабля. фрегаты мельче не более 900т.
фоксДата: Вторник, 24.09.2024, 23:30 | Сообщение # 904
чем тяжелее,тем медленнее. что совсем не вписывается в задачи быстроходности.        как то
Прикрепления: 6841589.png (51.3 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 24.09.2024, 23:38
belikДата: Среда, 25.09.2024, 00:20 | Сообщение # 905
Но уже в классификации корабля указано "тяжелый фрегат".
И зачем кораблю сопровождения быстроходность? Его задача быть рядом с охраняемым судном и обеспечить ему максимальную защиту т.е. иметь максимальную вооруженность. И к тому же он должен пройти там, где проходит охраняемый.
Я так думаю.
фоксДата: Среда, 25.09.2024, 01:06 | Сообщение # 906
belik, Я так думаю.
Прикрепления: 4509115.jpg (71.5 Kb)
frog58Дата: Среда, 25.09.2024, 03:00 | Сообщение # 907
Некоторые главные размеры кораблей различного тоннажа XVII века:
Для судов водоизмещением 100 тонн: длина по килю — 16,97 метра, ширина по палубе — 6,08 метра, глубина трюма — 2,43 метра. 1
Для судов водоизмещением 200 тонн: длина по килю — 21,44 метра, ширина по палубе — 7,79 метра, глубина трюма — 3,08 метра. 1
Для судов водоизмещением 300 тонн: длина по килю — 24,69 метра, ширина по палубе — 8,88 метра, глубина трюма — 3,41 метра. 1
Для судов водоизмещением 400 тонн: длина по килю — 27,6 метра, ширина по палубе — 9,74 метра, глубина трюма — 3,9 метра. 1
Для судов водоизмещением 500 тонн: длина по килю — 30,2 метра, ширина по палубе — 10,71 метра, глубина трюма — 4,12 метра.
600 31,83 11,36 4,48
700 33,13 11,77 4,55
800 33,78 12,12 4,87
900 34,91 12,50 4,95
Сообщение отредактировал frog58 - Среда, 25.09.2024, 03:06
belikДата: Среда, 25.09.2024, 03:30 | Сообщение # 908
Расчет водоизмещения корабля:
Водоизмещение равно
L(длина КВЛ)хB(ширина КВЛ)хT(средняя осадка) х коэффициент полноты водоизмещения.
Коэффициент полноты водоизмещения для парусников = 0,42-0,47
34,85х8,9х4,5х0,47=656 тонн
40х10х4,5х0,47=846 тонн
40х11х4,5х0,47= 930 тонн
Это просто расчеты не более того.
belikДата: Среда, 25.09.2024, 03:35 | Сообщение # 909
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициенты_полноты_(судостроение)
Коэффициенты полноты в судостроении
На всякий случай.
фоксДата: Среда, 25.09.2024, 03:48 | Сообщение # 910
Замечательно,господа. biggrin теперь осталось выяснить где это, по килю? И знал ли о том Хокель и Гунгер,или как их там? biggrin таким макаром скоро авианосцы получим. А тем паче это вот всё в 16 веке отлетали от зубов.
При своих почти 30 м, фрегат "штандарт" всего то до 220и дотянул. А если взглянуть на "Полтава",то ваши расчёты гроша ломаного не стоят. 34.6 по килю,водоизмещение 1100-1200ти. Вот как то так вот получается.при том что "Полтава" линейный корабль.а по палубе,ну как раз те самые 40м,при чём по верхней!ни чего не напоминает? biggrin
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 25.09.2024, 04:04
belikДата: Среда, 25.09.2024, 03:57 | Сообщение # 911
Еще из истории Герба Гамбурга и Леопольда I
"Наконец в сентябре 1663 г., после длительных дебатов, Адмиралтейство и городской Совет Гамбурга приняли решение снарядить для охраны торговых караванов отплывающих в Испанию два тяжёлых фрегата. Часть расходов на строительство кораблей брала на себя купеческая гильдия, другую городская казна. Однако и после этого в вольном городе нашлись силы, которые всячески задерживали постройку. Почти четыре года было потрачено на переписку, бессмысленные конференции и согласование порядка расходования выделенных средств. Лишь в 1667 году были заложены кили двух кораблей. А пока длились дебаты и шла постройка, проводку торговых караванов обеспечивали частные конвоиры и несколько вооружённых городскими властями буеров, служивших для установки бакенов на Эльбе.
Строительство тяжёлых фрегатов велось под управлением неизвестного голландского судового мастера кустарным способом, то есть без чертежей. Всё основывалось на личном опыте приглашённого специалиста и кратких таблицах, созданных эмпирическим путём, в которых приводились основные размеры корабля и его составных частей. Конвоиры были построены на «голландский манир» и приспособлены для плавания на мелководье. При этом, «отцы города» всячески избегали термина «военный корабль», присвоив фрегатам в документах более миролюбивый статус «городских конвойных судов».
Оба тяжёлых фрегата вошли в строй в 1669 г. получив названия «Герб Гамбурга» («Wapen von Hamburg») и «Леопольд Первый» («Leopoldus Primus»). Это были двухдечные корабли с полным прямым парусным вооружением. Длина судов по килю составляла до 40 метров, ширина до 11 метров, осадка 4,50 м. Наиболее важной частью оснащения фрегатов были пушки. На каждом из кораблей разместили в общей сложности по 54 орудия. Главный калибр был установлен на нижнем деке (26 18-фунтовок, две из которых были размещены на корме), более лёгкие орудия (18 8-фунтовок) на верхней пушечной палубе, 4 (6-фунтовых) и 6 (4-фунтовых) пушек установили на шкафуте и квартердеке. При этом, корабли имели орудийных портов больше, чем пушек, что давало возможность усилить вооружение. В случае если фрегаты длительное время находились в порту, орудия выгружались и сдавались в городской Арсенал. Среди прочего, пушки использовались для защиты города. Известно, что во время осады Гамбурга в 1686 г. датскими войсками короля Кристиана V конвойные орудия были размещены на городских валах.
belikДата: Среда, 25.09.2024, 04:02 | Сообщение # 912
Ответ нейро на запрос "Голландская форма парусного корабля"
Стандартные голландские линейные корабли. Имели широкие и довольно плоские днища, что приводило к уменьшению осадки, но ухудшало мореходность и маневренность. Стремясь увеличить мореходность, голландские мастера делали их корпуса с большей седловатостью и всегда заканчивали корпус прямой транцевой кормой.
фоксДата: Среда, 25.09.2024, 04:07 | Сообщение # 913
belik, а мы про фрегаты вроде бы говорим,нет? biggrin а седловатость то на Гамбурге просто... Хорош уже,бояре. Вы для начала определитесь с 40 м.
Цель фрегата защитить плоскодонки.сам же себе и ответил.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 25.09.2024, 04:12
belikДата: Среда, 25.09.2024, 04:28 | Сообщение # 914
Согласен но.
Про Полтаву ты начал.
Ведь все легко проверяется.
"По своим размерам Полтава был четырехразрядным линейным кораблем: длина его палубы составляла 130 футов 8 дюймов (39,83 м), ширина без обшивки составляла 38 футов 4+1⁄2 дюйма (11,697 м), а глубина трюма составляла 15 футов 2+1⁄2 дюйма (4,636 м).[1][11] Корабль выглядел намного больше со всеми своими выступами и обшивкой.[12] Водоизмещение "Полтавы " неизвестно и оценивается в 1100-1200 тонн.[12]"
Там еще в описании говорится что длина по гундеку, а это первая палуба от КВЛ.
Простой расчет.
40х12х4,6х0,47=1038 тонн.
Не так уж далеко от оценочных.
фоксДата: Среда, 25.09.2024, 04:32 | Сообщение # 915
belik, не,Евгений,там чётко написано,"по верхней палубе".не надо передёргивать. biggrin и да же если допустить,что это и есть третьесортный линейный корабль,то где плоское днище? Он ведь то же Голландцем построен. Не так далеко, конечно,на целый "штандарт". Скрин сделать,о палубе?
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 25.09.2024, 04:39
