Пятница, 27.11.2026, 13:07
Линейный корабль "Ингерманланд", 1715
РуДата: Пятница, 12.02.2010, 21:48 | Сообщение # 76
serzhenzo, морилка - пропитка для защиты дерева и имитации ценных пород smile
Quote (serzhenzo)
ты когда подосочно вырезал,ты под эти доски еще что-нибудь подклеивал???И как ты дырочки между досками делал??
Ну, собсна мазал палубу моментом, потом доску и приклеивал smile Про дырочки немного не понял. Если ты про темные междосочные щели - то я просто острым карандашом между ними проводил.
Portvein7Дата: Суббота, 13.02.2010, 01:11 | Сообщение # 77
Ру,на шебеке лепил декор в несколько слоев густым пва для рельефа неплохо,можно очень тоненько иглой наносить,а со скульптурой в молодости делал замазка+пва,а сейчас столько пластик,терраккот-на следующей модели буду пробовать.Тамиевское золото получше.
serzhenzoДата: Суббота, 13.02.2010, 05:16 | Сообщение # 78
так морилка-это же прозрачное вещество...а у тебя коричневая палуба получилась...а борт еще темнее!
Добавлено (13.02.2010, 05:16)
а ты весь корабль ею покрасил?
баунти на верфи Х)
РуДата: Суббота, 13.02.2010, 05:25 | Сообщение # 79
Portvein7, Интересно, надо будет попробовать smile
serzhenzo, это темная непрозрачная жидкость, и картон она с удовольствием окрашивает smile Да, весь корабль и все детали на нем красились (и будут краситься) морилкой, за исключением золотого декора.
serzhenzoДата: Суббота, 13.02.2010, 05:40 | Сообщение # 80
а как ,у тебя морилка разных цветов?а золото-акрил?
баунти на верфи Х)
РуДата: Суббота, 13.02.2010, 05:59 | Сообщение # 81
serzhenzo, да, золото акрилл. точнее, это "супер-бронза", она светлее обычной бронзы, похожа на золото. А на счёт морилки - я писал на той странице, что разбавляю ее smile водой или спиртом.
Процесс обклейки днища псевдо-шпангоутами:
Ура, оба борта закончены! Весь в клее и усталый, но довольный результатом.
Правда, дурно становится оттого, что предстоит еще такой же слой черновой обшивки класть, а потом дважды - подосочный настил. smile
serzhenzoДата: Суббота, 13.02.2010, 06:05 | Сообщение # 82
т.е. ты в отдельной баночке морилку со спиртом смешиваешь???или вначале ее наносишь,а потом сверху спирт/воду ?
баунти на верфи Х)
РуДата: Суббота, 13.02.2010, 06:15 | Сообщение # 83
serzhenzo, смешиваю в отдельной емкости biggrin пропорции - на глаз. Мазну по черновику, и прикидываю добавить еще морилки или воды, к примеру.
Portvein7Дата: Суббота, 13.02.2010, 15:03 | Сообщение # 84
Это спиртовая,в бутылках по 0.5?Если да,то какого цвета(орех,махагон..)-надо прикупить,марганцовка не гуд.
РуДата: Воскресенье, 14.02.2010, 03:46 | Сообщение # 85
Portvein7, она smile про цвет я даже затрудняюсь оветить - написано "кр. коричневый". 87 года изготовления. У самого осталось мл 50 всего, пойду затариваться разными видами smile
Обрезал все лишнее по линии борта (в том числе немного от своего пальца smile )
Гадкий утенок потихоньку превращается хоть и не в лебедя, но в такую более-менее симпатичную утку.
Начал внутреннюю обшивку бортов. Корабель преображается smile
Сообщение отредактировал Ру - Суббота, 13.02.2010, 15:28
BoatsmanokДата: Воскресенье, 14.02.2010, 04:45 | Сообщение # 86
Уровень мастерства и качество корабля постоянно повышаются, что не может не радовать biggrin
serzhenzoДата: Воскресенье, 14.02.2010, 05:23 | Сообщение # 87
слушай,получается пользоваться шпаклевкой и морилкой нельзя.... шпаклевка будет Видна wink sad dry
баунти на верфи Х)
Сообщение отредактировал serzhenzo - Воскресенье, 14.02.2010, 05:24
slavikishkovДата: Воскресенье, 14.02.2010, 09:54 | Сообщение # 88
Ру, прошу прощения, болею (сильно) поэтому задержал обещанное...
Вот то, чем я пользуюсь. Это не всё, часть банок опустошил и выкинул smile
Теперь по качеству. Не знаю, есть у вас такие, или совсем других фирм лаки-краски... Первые две банки - белая краска и бесцветный лак "Престо" - весьма хорошие, лак полуглянцевый, блеска не даёт, краска белая глянцевая - блеск не сильный, цвет белоснежный smile . Далее "Перфект. Деко лак" - очень блескучий, красным покрыто днище "Аскольда", белый - не фонтан... с желтоватым отливом. Последний - белый, матовый - цвет белый, но покрывает поверхность неровно, получается эффект бархата или шероховатости.
Раньше пользовался этими:
К сожалению, они пропали куда то - среди всех, самые лучшие!
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
РуДата: Воскресенье, 14.02.2010, 13:35 | Сообщение # 89
serzhenzo, выходит так.
Boatsmanok, стараемся smile
slavikishkov, о, спасибо большое smile булу пробовать. Белую краску используете для днища ниже ВЛ, как я понимаю? И как наносить лак?
Выздоравливайте скорее wink
slavikishkovДата: Воскресенье, 14.02.2010, 21:02 | Сообщение # 90
Спасибо коллега! hello hello hello
Нет, белую использую для бортов и надстроек, у меня же корабли помладше "Ингерманланда" smile Дно красное и зелёное.
Лак наносить просто разбрызгивая с расстояния 30-40 см, перпендикулярно окрашиваемой поверхности smile Покрывая поверхность, не задерживать руку на одном месте, чтобы не получилось лаковое пятно. Лучше всего, покрывать тонким слоем в несколько заходов с перекурами smile , тогда вы сможете контролировать слой покрытия. Так же лаком можно покрывать уже крашеные поверхности, для защиты окраски. Кроме того лак несколько скрадывает мазки от кисти smile
Желаю удачи!!!
(Пётр Великий)
