Пятница, 27.11.2026, 18:33
Berbice, Shipyard #17
BrogiagaДата: Среда, 17.03.2010, 04:24 | Сообщение # 46
Маленький совет, если не опоздал с ним... По поводу уток. Лучше не обрезать неокрашенный участок, а использовать его для лучшего крепления к борту или куда там ещё. Придать клиновидную форму и на месте крепления наколоть небольшое отверстие, куда этот клин потом вставить. Прочнее держаться будет, так как на утках достаточно значительные усилия при крепеже рангоута.
kalobokДата: Четверг, 18.03.2010, 00:39 | Сообщение # 47
Я думал про что-то подобное еще когда делал самих уток. Хотел загнать внутрь куски булавок, как сделал с русленями. Остановило то, что борта у модели довольно тонкие и легко протыкаются насквозь. В случае русленей это не так страшно - там штифт может вылезти с внутренней стороны борта под нагельной планкой и это будет не заметно. А вот дырки для уток, если что, вылезут на внешней стороне, где будут сильно портить вид. Можно было бы это сделать только на тех утках, которые крепятся к палубе. Но я попробовал - клей держит довольно прочно. Думаю, будет нормально и без этого. Но за совет спасибо, на более крупных моделях может пригодиться.
BrogiagaДата: Четверг, 18.03.2010, 00:49 | Сообщение # 48
Скажем так, толщина борта у простых моделей несколько тонковата, это факт. Да ещё и сама конструкция борта упрощена. Он не какой тонкий в принципе. Сам делал из картона под дерево яхту такого-же типа, по чертежам. "Гроссе-яхт" называется. Так там борт не в одну доску....
kalobokДата: Четверг, 18.03.2010, 00:58 | Сообщение # 49
У меня там борт около 1мм толщиной. Теоретически можно сделать дырки (для русленей-то сделал), но очень легко испортить.
kalobokДата: Понедельник, 29.03.2010, 11:54 | Сообщение # 50
Ну что, продолжаю отчитываться. Вроде, времени потратил прилично, а сделано не так много - провозился с мелочами, экспериментировал, разбирался. Долго мучился со стеньгами - сломал штук пять заготовок, пока выточил две нормальные. Рангоут решил покрасить. Примерно так:
Много времени ушло на эксперименты с блоками. Зато научился делать их достаточно легко. Две полоски картона 0.5мм клеятся на плотную бумагу с зазором в те же 0.5мм. Я для этого прокладывал между ними проволоку:
Сверху приклеивается еще слой бумаги. Получается бутерброд с продольной дыркой внутри. Проволоку вытаскиваем.
После высыхания из бутерброда вырезается заготовка по размеру блоков, а потом от нее отрезаются блоки:
Углы можно слегка срезать, но это опасно - картон расслаивается и блок разваливается на куски. От того картона, который на этих снимках, мне в итоге пришлось отказаться - использовал склеенную в 2-3 слоя плотную бумагу.
Лучше всего сразу остропить блок, чтобы не развалился. Я еще предварительно красил заготовку, так что после отрезания и обвязки оставалось только немного подкрасить торцы.
Когда блоки стали получаться, занялся бушпритом. Тоже провозился - учился обвязывать юферсы, делать тали и еще много чего. Вот результат. Надеюсь, вышло не слишком плохо. smile Петли в блоки вставлены, чтобы проще было потом проводить через них такелаж.
AlexUnderДата: Понедельник, 29.03.2010, 22:53 | Сообщение # 51
Ну как обычно, такелаж забирает уйму времени, а результат не так и велик. Но те, кто через это прошел, знают как это непросто и кропотливо. А результат - просто отлично. В таком-то масштабе сделать такие аккуратные блоки! Супер! specool
Победу одержит лишь тот, кто сражается...
Визитная карточка
kalobokДата: Вторник, 30.03.2010, 00:26 | Сообщение # 52
Спасибо на добром слове. У меня, на самом деле, основная проблема была - понять, как что делать. Очень мало инфы по мелочам: как привязывать блоки к рангоуту и тросам, как обтягивать вот эти треугольные юферсы и т.п. Приходится разглядывать фото других моделей, искать иллюстрации в книгах... А они еще вдобавок все разные. Вобщем, приходится больше выдумывать, чем опираться на какие-то руководства.
AlexUnderДата: Вторник, 30.03.2010, 00:32 | Сообщение # 53
В этом и заключается творческая работа моделистов... artist
Визитная карточка
BoatsmanokДата: Вторник, 30.03.2010, 04:40 | Сообщение # 54
Неплохо такелаж выходит!
kalobokДата: Пятница, 02.04.2010, 01:47 | Сообщение # 55
Такелаж пока ждет своей очереди, а я занялся шлюпкой и якорями. Шлюпку перекрасил в цвета корабля - черный и белый, хотя в выкройках она коричневая. Кстати, на фотографиях от самого шипъярда шлюпка тоже черно-белая.
С якорями были мелкие заморочки - толшину некоторых деталей пришлось увеличить с 1мм до 2мм, чтобы они состыковались с другими. Кольца пришлось запаять, чтобы нить при обмотке не выскакивала.
Надо, видимо, еще сделать палубные клюзы, которых на схемах совсем нет (подсмотрел их на фотографиях другой сборки), и провети туда якорные канаты до установки мачт. Потом это будет гораздо сложнее.
kalobokДата: Вторник, 13.04.2010, 14:25 | Сообщение # 56
Работа продолжается. Сделал якорные канаты и палубные клюзы, которых почему-то нет на схемах от шипъярда.
Обвязал фок-мачту всеми блоками, юферсами для стеньги, вантами, штагом и прочими веревками. Выглядит очень пушисто, потому что в каждый блок продета петля. Надеюсь, что так проще будет проводить в блоки такелаж, когда придет время. Некоторые блоки пришлось сделать двойными (там будет два троса), хотя на схеме показаны обычные.
Для обвязки юферсов сделал картонные шаблоны, закрепил на нижних юферсах проволокой, к тем же шаблонам такой же проволокой прицепил верхние юферсы. Обвязывал ванты, вроде, как положено - по часовой стрелке, первый бензель горизонтально, второй и третий - вертикально. Но на таком масштабе этого все равно не видно.
После обвязки (хорошо, что здесь всего 8 юферсов) шаблоны убрал.
Набил штаг. Хёкель пишет, что лучше это делать до набивки вант, чтобы их потом не перекосило.
Заодно привязал кливер-леер. Правда, насчет его толщины есть большие сомнения, но никакой информации по этому поводу не нашел.
Вот, что пока получилось.
Впереди набивка вант.
AlexUnderДата: Среда, 14.04.2010, 02:53 | Сообщение # 57
Круто смотрится!
Визитная карточка
Portvein7Дата: Среда, 14.04.2010, 03:11 | Сообщение # 58
Хорошо,что выбрали прототип с относительно простым такелажем-я блоки 3мм уже по 20 за вечер из линейки научился,а вот меньше и юферсы еще предстоит.Такелаж-зачет.
kalobokДата: Среда, 14.04.2010, 03:32 | Сообщение # 59
3мм - это уже большие блоки, их легко делать. smile У меня самые маленькие примерно 1х1.5, причем некоторые еще и двойные. Правда, я все блоки из бумаги-картона делал. Выше описал технологию. Пытался из дерева, пластика, даже из пластилина специального - не выходит.
А вот юферсы, наоборот, из пластика точил. Главная проблема была - не расплавить его при сверлении. Очень легкоплавкая пластмасса попалась.
kalobokДата: Вторник, 20.04.2010, 03:34 | Сообщение # 60
Еще чуток новостей - набил ванты и начал вязать выбленки.
О результатах надеюсь скоро доложить.
