Вторник, 03.11.2026, 20:35
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
SatanДата: Пятница, 30.04.2010, 17:05 | Сообщение # 136
Подскажите как лучше конвертнуть фигуры из Рино в Корел. Пробовал через dvg и dxf и столкнулся с проблемой - почему то круглые сюрфейся конвертятся в корел в виде элипсов или вообще в виде каких-то "квадратных" окружностей.
s10a08sДата: Пятница, 30.04.2010, 17:49 | Сообщение # 137
Satan, я делаю экспорт/импорт через .ai (Adobe Illustrator)
zzsemДата: Суббота, 01.05.2010, 05:18 | Сообщение # 138
Аналогично Из Рино в Корел через Иллюстратор
alexlutДата: Понедельник, 03.05.2010, 06:56 | Сообщение # 139
Надо закрыть такую дырку:
И свип по двум направляющим и сетка из кривых дают такой результат:
Как сделать гладкую поверхность без вздутий на краях?
irДата: Вторник, 04.05.2010, 07:43 | Сообщение # 140
думаю надо попробовать surface\patch когда задашь кривые вылезет менюха в ней надо поигратся с настройками.
и может не надо использовать деление по оси, а делать patch всей поверхности ?
alexlutДата: Вторник, 11.05.2010, 19:04 | Сообщение # 141
Еще вопрос. Есть такая поверхность (лофт через два эллипса):
Есть ли команды, которыми можно растягивая один из эллипсов вдоль оси изменять всю поверхность?
MrEgoISTДата: Пятница, 28.05.2010, 17:56 | Сообщение # 142
Товарищи Риноеды, подскажите, а кто как готовит чертежи для вставки в Рино? А то у меня они вечно кривые...
И после вставления в Рино линии разных ракурсов не могу совместить. Гуляют как-то..
И можете объяснить, когда чертежи вставляешь, они ставятся на начало координатной сетки?
Мы совершаем подвиги для тех, кто нас даже не помнит, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов...
Визитная карточка
В работе Ferrari F1 "Antares II"
tdksfДата: Пятница, 28.05.2010, 18:34 | Сообщение # 143
MrEgoIST,
Quote
для того чтобы передвинуть задний фон в нужное положение есть пункт в меню background bitamp - move ставишь точку в нужное положение и передвигаеш в начало координат
IridiumДата: Пятница, 28.05.2010, 18:42 | Сообщение # 144
MrEgoIST, на самом деле это не принципиально, куда их вставлять -- потом всегда их можно подвигать командой Background->Move. Самое главное, чтобы на чертежах оси объекта (или заведомо горизонтальные/вертикальные линии) были строго горизонтальны или вертикальны. Т.е. 90% работы с чертежами -- это работа в Photoshop'е.
В Rhinoceros'е я сначала вставляю все чертежи в точку 0,0 с указанием второго размера -- длины или размаха крыльев в масштабе (поэтому размеры чертежей тоже не надо подгонять под масштаб -- главное, чтобы габариты объекта были габаритами чертежа). Потом на одной из проекций ставлю контрольные точки в наиболее характерных местах, которые видны и на других проекциях. Командой Background->Move (точка чертежа -> контрольная точка) двигаю чертежи так, чтобы на всех проекциях все контрольные точки находились на своих местах.
Rhinoceros разворачивает поверхности на плоскость z, поэтому иногда советуют немного сдвигать модель от начала координат, чтобы развёртки не пересекались с самой моделью.
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Пятница, 28.05.2010, 18:47
tdksfДата: Пятница, 28.05.2010, 22:20 | Сообщение # 145
еще хотелось бы отметить
я пробовал увеличить чертеж весь лист, а затем смотрел какой размер листа получается
и выставлял размер будущего поля до размера листа
MrEgoISTДата: Среда, 02.06.2010, 21:53 | Сообщение # 146
Iridium, вот этого не знал.. что двигать можно. Предполагал конечно smile , надо будет по настройкам полазить.
Точки ставить - тоже.. полезно)) буду пробовать. Правда не совсем понял, а в Шопе делаешь оси.. или именно в Рино смотришь, сошлись не сошлись?
tdksf, а в смысле увеличить на весь лист? Где ты это делал? В Фотошопе?
Визитная карточка
IridiumДата: Среда, 02.06.2010, 23:49 | Сообщение # 147
MrEgoIST, Photoshop позволяет исправить ошибки при сканировании чертежей -- когда страница журнала лежала в сканере не очень ровно. Иногда эту ошибку почти незаметно -- единицы или даже доли градуса, но, когда строишь модель и делаешь зеркальное копирование одной половинки на другую, то ошибка удваивается. Приведу своё решение этой проблемы в Шопе (вдруг кому ещё будет интересно):
1. на исходном изображении необходимо выбрать естественную ось -- горизонтальную или вертикальную прямую линию -- чем длиннее, тем лучше. Как правило, на чертежах есть осевые.
2. если у шопа не видно линеек, то показать их (Просмотр->Линейки, Ctrl^R). Привязку (Просмотр->Привязка, Shift+Ctrl+;) лучше пока убрать.
3. перетащить с боковой или верхней линейки направляющую так, чтобы она совпадала с началом выбранной осевой:
4. заметно, что конец выбранной осевой линии не совпадает с "концом" направляющей. Перетаскиваем вторую направляющую, которая совпадает с концом осевой. Для того, чтобы правильно определить угол, на который повёрнут чертёж, перетаскиваем ещё две направляющих, перпендикулярно
уже имеющимся:
5. Ставим все галки в привязках: (Просмотр->Привязка, Просмотр->Привязать к...)
6. Выбираем инструмент "линейка"...
7. ...и проводим (измеряем) диагональ прямоугольника, образованного направляющими. Если погрешность невелика, то можно воспользоваться увеличением/уменьшением масштаба (Ctrl^+, Ctrl^-). Сверху на автоматической панели инструментов "линейка", будет указано точное значение угла поворота:
8. если не отменяя инструмента "линейка", выбрать поворот изображения (Изображение->Повернуть холст->Произвольно...), то там уже любезно будет набрано это значение.
P.S. А ещё я люблю делать вот такие штуки:
При вставке фонового изображения Rhinoceros спросит нас точку вставки и длину фонового рисунка. Легко заметить, что в данном случае длина изображения совпадает с длиной самолёта, хотя информации гораздо больше, чем в простом откадрированном сечении.
На вопрос Rhinoceros'а о длине возьмём калькулятор и разделим длину реального самолёта на выбранный нами машстаб. Rhinoceros сам всё отмасштабирует -- размеры и масштаб рисунка в Photoshop значения не имеют.
P.P.S.
Движение фонового рисунка в Rhinoceros:
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Среда, 02.06.2010, 23:55
MrEgoISTДата: Понедельник, 07.06.2010, 17:01 | Сообщение # 148
Iridium, вот за это подробное описание отдельная благодарность! smile
Не знаю кому как, но мне очень пригодится!
Визитная карточка
serega1459Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 04:42 | Сообщение # 149
Возник такой вопрос как в рино сделать такую деталь и как ее развернуть в такую развертку с учетом толщины бумаги
подскажите пожалуйста у кого есть какие идеи questionmark
Жизнь такая штука, - в которой нет Save и Load...
ИскательДата: Воскресенье, 27.06.2010, 18:11 | Сообщение # 150
Iridium, alexlut,
Будьте добры! Поделитесь дистрибутивом носорога с рабочим ключом!
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
