Вторник, 09.06.2026, 18:36
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
filindrДата: Четверг, 20.02.2020, 02:50 | Сообщение # 1081
Цитата
Цитата:
В общем случае подход следующий:
Rhino:
— Если моделируемый объект имеет острые или резкие края/грани (к примеру, драгоценный камень после огранки)
— Если имеет сложную конфигурацию, которая должна быть точно повторена (к примеру, должен соответствовать чертежу)
— Если объект имеет мелкие (относительно самого объекта) детали, особенно отверстия или цилиндры правильной формы и особенно, если их много.
— Если объект состоит из нескольких плотного прилегающих друг к другу частей
T-Spline:
— Если моделируемый объект имеет плавные, в том числе плавно переходящие друг в друга формы без резких граней и переходов. Обычно подобные формы называют «органическими»
— Если нужно имитировать неидеальности (неровности, неточности) граней и поверхностей. В Rhino это сделать очень сложно — даже с дополнительными мерами при рендеринге объект может казаться слишком правильным (а значит — недостаточно реалистичным).
— Если форму объекта в будущем предполагается менять
И как т-сплайн подходит бумаге? Даже корабелам... meeting
JodenДата: Четверг, 20.02.2020, 03:06 | Сообщение # 1082
ну значит никак, это просто облегчалка в рисовании кривых (параметрическая, а-ля Безье) .. я и не говорил, что в бумагу она подходит - статья про то, что это за зверь smile
KUBINECДата: Понедельник, 24.02.2020, 02:02 | Сообщение # 1083
вот такая фигня получается т-сплайном
Прикрепления: 7938363.jpg (52.4 Kb) · 2149453.jpg (64.3 Kb) · 5724054.jpg (56.9 Kb) · 1837895.jpg (53.7 Kb)
filindrДата: Понедельник, 24.02.2020, 02:32 | Сообщение # 1084
Именно фигня. Теперь если срисовать с этой поверхности шпангоуты и сделать между ними секции, будет некрасиво ломаный корпус.
Эти нюансы уже видны на прорисовке сплайна в носу и в корме... ИМХО, конечно.
KUBINECДата: Понедельник, 24.02.2020, 02:49 | Сообщение # 1085
filindr, ну я особо то и не старался да и вообще т-сплайн тока начал юзать.но в целом если снять с корпуса линии и выровнять их то можно сделать корпус и по старинке
ModellerДата: Понедельник, 24.02.2020, 19:20 | Сообщение # 1086
KUBINEC, https://only-paper.ru/forum/3-26181-631244-16-1575108320
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
KUBINECДата: Вторник, 25.02.2020, 01:59 | Сообщение # 1087
Modeller, я так понял,что бы скачать с того сайта эту брошюрку надо зарегится?
ModellerДата: Вторник, 25.02.2020, 02:44 | Сообщение # 1088
KUBINEC, на скриншотах, она вся.
3DMax
3D фотограмметрия
BoyanistДата: Воскресенье, 26.04.2020, 05:21 | Сообщение # 1089
Други, такой вопрос: можно ли сделать так, чтобы Рино в окружностях сам проставлял крестик в центре?
канопусДата: Воскресенье, 26.04.2020, 13:24 | Сообщение # 1090
Если только сделать шаблон окружности с крестом и его копировать. А так нужно глубоко копать,может есть возможность работы с макросами.
канопусДата: Воскресенье, 26.04.2020, 14:48 | Сообщение # 1091
Boyanist, сегодня нашел вот такой мануал по скриптам. Немного разобрался.
https://rhino-help.com/help....ing.php
Написал такой скрипт
-рисует окружность в начале координат с нужным нам диаметром
далее автоматом рисует крестик в центе этой окружности.
думаю можно эту тему развить. Научится делать кнопки скриптов .
вот сам скрипт. Его нужно скопировать и вставить в командную строку
! _Circle 0, 0,0 pause
_Line 0,0,0 5,5,0
_Line 0,0,0 5,-5,0
_Line 0,0,0 -5,-5,0
_Line 0,0,0 -5,5,0
DreadушкаДата: Воскресенье, 26.04.2020, 20:59 | Сообщение # 1092
У меня похожий принцип работает в Автогаде , там рамкой выделяешь весь чертёж , скрипт находит все окружности ,
состовляет массив координат центров , потом для каждого центра рисует 4 отрезка в разные стороны указанной
длины - в случае чертежа радиус плюс 3 мм. Удобная была штука.
"Никогда такого не было и вот опять"
StIKEGДата: Вторник, 28.04.2020, 00:58 | Сообщение # 1093
Можно накидать скрипт. Постараюсь на днях сделать.
HomerSimpsonДата: Среда, 24.06.2020, 03:43 | Сообщение # 1094
Подскажите, можно ли при помощи Рино обрезать часть Меш-объекта (расширение .obj), например, удалить половину?
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
StIKEGДата: Среда, 24.06.2020, 03:54 | Сообщение # 1095
HomerSimpson, можно
