ModelArt, L-29 от Заркова
| Vasko | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 12:39 | Сообщение # 1 |
| Да простит меня Христофор, но постройку его "Пинты" пришлось немного приостановить. Надеюсь - ненадолго. Да и Америку он уже открыл  Всех приветствую! Решил отметиться, чтобы не подумали, что сбежал от вас начинающий .... Во время отпуска решил попробовать себя в авиации и по рекомендациям корифеев сайта взял эту модель. В этом перекрасе законченной модели на этом сайте не видел. Фотобумага матовая двусторонняя 200гр. Клеи ПВА Столяр, Титан и супер. Сделал пока не много. Вот выкладываю, что на сегодня имею:
 А имеется что -то "ляповатое" (заляпанное клеем) и "аляповатое" (криво-косо, щели) Но я пока доволен и этим. Выкройки пробовал покрывать цапон-лаком кисточками. Получается плохо. Оставил выкройки без покрытия. Поэтому , наверное, и остаются пятна от клея. Следующие выкройки буду "купать" в ванночке. Продолжение будет..
Сообщение отредактировал Vasko - Воскресенье, 23.07.2017, 12:41 |
| Rada | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 21:17 | Сообщение # 2 |
| Vasko, у меня ни одна модель не покрыта цапоном (я если честно не знаю даже что это за лак), правда бумага у меня или чертёжная или фото для лазерника (по сути мелованная просто). Что бы не заляпывать клеем надо его использовать самую малость (только чтобы хватило приклеить, и не хватило вылезти), и до этого подогнать склеиваемые детали (согнуть, подрезать, подточить). Правда бывает что то потом отваливается (клея то совсем мало) но это редко, можно подклеить ещё раз (тем более оно уже подогнано). С уважением
Визитная карточка Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
| Vasko | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 09:01 | Сообщение # 3 |
| Rada, спасибо! Да, "мажу от души" и гаргрот - надо было формеры по-лучше подогнать. Фотобумага у меня для струйника. Буду стараться дальше по внимательней. А вот как на этой модели сделать закрылки отдельными?
| Rada | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 10:09 | Сообщение # 4 |
| Цитата Vasko (  ) А вот как на этой модели сделать закрылки отдельными? только если отрезать имеющиеся Но там возникнет ряд сложностей - надо будет делать лонжерон который будет проглядываться за закрылком, и носок самого закрылка, а такоже механизмы. Если это первая модель в авиации стоит ли заморачиваться? Сделайте то как есть, а следующую можно будет выбрать с отдельными закрылками, предкрылками и т.д. Тут я конечно не сильно большой советчик, так как во всех моих моделях была только одна доработка, в МиГ-29 прорезала жабры, так что здесь я скорее теоретик  А про бумагу я писала о том что не работала с бумагой для струйных принтеров (за отсутствием такового), но основы чистых швов в принципе одинаковы.
Сообщение отредактировал Rada - Понедельник, 24.07.2017, 10:12 |
| Vasko | Дата: Понедельник, 24.07.2017, 14:40 | Сообщение # 5 |
| Rada, ,большое спасибо! Последую Вашему совету.
| Vasko | Дата: Четверг, 02.11.2017, 01:12 | Сообщение # 6 |
| Всем привет! Ох, что-то долго я еду... Друзья, у меня большая просьба - подскажите как собирается фонарь? По инструкции ничего непонятно. В известной теме там все по высоким технологиям, тянутые-вогнутые. А мне б по-простому, фонарь то первый.. Есть пленка для брошюр , толщина 0,18.
Сообщение отредактировал Vasko - Четверг, 02.11.2017, 01:14 |
| Алена | Дата: Четверг, 02.11.2017, 03:14 | Сообщение # 7 |
| У меня, что ни на есть простейший. Не тянутый. Вроде нормально смотрится.
 Делаем так: Находим в выкройках переплет фонаря. Детали 33, 34, 35. Вырезаем у них середину. Т.е. то место, где должно быть стекло. На выкройках скорее всего закрашено голубым цветом. Затем вырезам детали вокруг с большим запасом. Примерно как выделено на рисунке черной линией.
 И наклеиваем весь этот кусок на пластик. Можно взять тот которой используют для брошюрования разных отчетов и курсовых. Можно взять прозрачную часть от коробки конфет "Коркунов". Или что-то подобное по толщине и упругости. Клеить лучше Моментом, а еще лучше "Момент Резиновый", но стоит помнить, что эти клеи растворяют краску лазерного принтера. Излишек, или какой иной мазок, попавший в центр остекления, убираем зубочисткой. Удобнее всего его наматывать на кончик зубачистки, вращательным движением. Теперь вырезаем переплет снаружи, как он и должен быть. Получаем три готовых детали переплета, с уже застекленными отделами. И аккуратно приклеиваем на место. Но только не Суперклеем. От его паров, собирающихся внутри кабины, приклеенный фонарь мутнеет. Ну и главное прежде чем клеить несколько раз примерь. Вроде я клеила его, начиная с последней секции. Хотя не факт.
Сообщение отредактировал Алена - Четверг, 02.11.2017, 03:16 |
| Vasko | Дата: Четверг, 02.11.2017, 23:50 | Сообщение # 8 |
| Алена, Zakat612, спасибо вам большое! Теперь уже что-то понятно. А я думаю: зачем 3 одинаковых выкройки? Zakat612, а вот как это сделать, на фото при увеличении не особо видно. Получается надо и внутри подклеивать переплет фонаря? и как сделать открытую часть фонаря жестко держащей форму, пропитка супером и покраска переплета? и что его поддерживает?
Сообщение отредактировал Vasko - Пятница, 03.11.2017, 00:01 |
| ARRCRAFT | Дата: Пятница, 03.11.2017, 00:36 | Сообщение # 9 |
| Цитата Vasko (  ) Оставил выкройки без покрытия.
Цитата Vasko (  ) Фотобумага у меня для струйника. Вот. Струйная печать плывёт от воды. А все ПВА и призводные клеи содержат воду. Вывод -- струйную печать лачить обязательно. Я просто задувал автолаком из баллончика.
| Алена | Дата: Пятница, 03.11.2017, 00:41 | Сообщение # 10 |
| Цитата Vasko (  ) и как сделать открытую часть фонаря жестко держащей форму, пропитка супером и покраска переплета? и что его поддерживает? Можно подобрать пластик нужной формы. К примеру от упаковки чего-либо: наушники, компьютерная мышка, кукла, батарейки и т.п. Там пластик уже сформован и держит форму. Это первый вариант. Второй согнуть его самому. Нагреть и натянуть на цилиндрическую поверхность подходящей ширины. Это проще чем выпуклый фонарь, но технология похожая. И третий вариант, который у меня на Ту-128. Форму фонаря держат две проволочки согнутые дужками в начале и в конце детали. Но приклеить их напрямую к пластику будет сложно. лучше к ним подклеить полоску из бумаги, а потом уже бумажной полоской к пластику.
Цитата Vasko (  ) Получается надо и внутри подклеивать переплет фонаря? Желательно, но необязательно. Особенно если изнутри переплет покрасить серым фломастером, а клей не дает ярко желтых или коричневых пятен. и зафиксировать фонарь не откинутым, а не полностью поднятым. Можно конечно и изнутри подклеить переплет. Но, это достаточно сложно, как ни странно. При сгибе фонаря верхний переплет будет растягиваться, а внутренний сжиматься и пойдет волнами и начнет отслаиваться. В итоге может получится так, что хотел как лучше, а получилось хуже.
| sahara | Дата: Пятница, 03.11.2017, 20:53 | Сообщение # 11 |
| Цитата ARRCRAFT (  ) Струйная печать плывёт от воды. Не замечал такого. Цитата ARRCRAFT (  ) А все ПВА и призводные клеи содержат воду. Клею сейчас только ПВА. Печать струйная. Проблем нету. Но, справедливости ради, отмечу. Пропитываю цапоном.
| Vasko | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 16:46 | Сообщение # 12 |
| Алена, Спасибо! Все в копилку знаний..
Цитата sahara (  ) Клею сейчас только ПВА. Печать струйная. Проблем нету. Но, справедливости ради, отмечу. Пропитываю цапоном. Да, тоже. Бумага матовая 2-х сторонняя. Только плотность 200 (первоначально бумага бралась только для фотопечати) много. Раз Зарков указал 160, значит это будет в самый раз. Цапоном пробовал только кистью с лица - не получается. Второй уже отпечатан Ла-11. Буду купать в ванночке... Благо есть что для этого приспособить. .
ARRCRAFT, спасибо за отзыв.
Эх жаль, что бумажное моделестроительство у меня так сказать "second" увлечение. и заниматься этим приходиться в свободное от основного хобби время, которым занимаюсь очень много лет (плюс работа, дом, как у всех).
| RawHeart | Дата: Вторник, 07.11.2017, 20:36 | Сообщение # 13 |
| Цитата Vasko (  ) Только плотность 200 (первоначально бумага бралась только для фотопечати) много. Раз Зарков указал 160, значит это будет в самый раз.
Немного не понятна Ваша логика. Что касается двусторонней фотобумаги - не самый лучший вариант. Во-первых она толще, чем ее односторонний вариант, что явно не учитывается автором разработки. Во-вторых - фотослой со стороны приклеевания очень легко отслаивается. Выход - пропитать лаком. Но бумага станет еще толще. Вообще работать с фотобумагой для струйника без обработки - гиблое дело.
Цитата Vasko (  ) Цапоном пробовал только кистью с лица - не получается.
Если выкройки полежали сутки-другие - то можно и кистью с лица, только мягкой. Если же спешите - два варианта на выбор, купание в цапоне или любое дешевоое средство для стекол, бережно выливается, в оставшийся пульверизатор наливаем лак и задуваем выкройки до полной пропитки. После этого пульверизатор можно выкидывать. Ему уже ничего не поможет.
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A В работе: DKM Tirpitz
| anto1fik | Дата: Четверг, 11.01.2018, 02:01 | Сообщение # 14 |
| Цитата sahara (  ) Цитата ARRCRAFT () Струйная печать плывёт от воды.
Не замечал такого. Если много клея налить, то будет след от клея. Цапоном не покрывал, только после сборки покрываю обычным лаком для волос, тоже неплохой лак. Пользуюсь самым дешманским из "Ленты"
Цитата sahara (  ) Клею сейчас только ПВА. Печать струйная. Проблем нету. Но, справедливости ради, отмечу. Пропитываю цапоном. Так не поплывёт, если выкройки уже залакированы, то ничего не будет
Тише едешь-дальше будешь Визитка Мой YouTube-канал : https://www.youtube.com/channel/UCIm3FCMxK7o5X7RvjK5-7pQ?view_as=subscriber Модели собственной разработки на Я.Диске:https://yadi.sk/d/C8uQO1Uq3R2sHj В проекте: Ikarus 435.05А
| b12 | Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 04:43 | Сообщение # 15 |
| Цитата anto1fik (  ) Если много клея налить, то будет след от клея Спасибо, кэп!
С уважением, Тимофей.
