Пятница, 06.11.2026, 03:57
Ту-144Д Масштаб 1/72
docmanДата: Пятница, 10.01.2020, 02:01 | Сообщение # 241
Цитата takcoud ()
Они уже развёрнуты?
Разворачиваю и пытаюсь вывести на печать для пробы сборки
takcoudДата: Пятница, 10.01.2020, 16:51 | Сообщение # 242
Печать из Рино не так и проста.
Может легче развертку экспортировать в dxf, который открывать в уже Люстре и печатать?
Я так и делаю в перерисовке-перекрасе.
docmanДата: Пятница, 10.01.2020, 18:10 | Сообщение # 243
подробнее можно?
в люстре вообще не видно линий на листе. только после выделить все светятся синим цветом
какой фотошоп тогда нужен? у меня 8
Сообщение отредактировал docman - Пятница, 10.01.2020, 18:23
takcoudДата: Пятница, 10.01.2020, 18:33 | Сообщение # 244
Значит всё-таки они есть, просто имеют белый цвет (или вообще цвета не имеют).
Поставь цвет обводки - черный, и толщину какую-нибудь, например 0,15мм. Должно появиться.
P.S. Если обводка в пикселях, то изменить на мм можно вменю Редактирование-Установки-Единицы измерения
Прикрепления: 1807968.png (49.6 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Пятница, 10.01.2020, 18:34
docmanДата: Пятница, 10.01.2020, 18:51 | Сообщение # 245
начнем с рино
выделил в отдельный лист и сохранил как есть в отдельном рино файле.
что дальше?
Сообщение отредактировал docman - Пятница, 10.01.2020, 18:58
takcoudДата: Пятница, 10.01.2020, 19:46 | Сообщение # 246
Хорошо.
Попробую по порядку.
Настройки единиц измерения в Рино (мои настройки в мм)
Цвет контура после экспорта будет соответствовать цвету слоя в котором начерчено.
Выделяем нужны контур (я использую для этого проекцию на виде сверху).
Делаем Файл-Экспортировать выделенное.
Настройки экспорта в DXF на скриншоте. При таких настройках у меня получаются наиболее плавные линии.
И не слишком большие файлы экспорта. Но тоже тяжёлые.
Если будут слишком тяжёлые, то можно увеличивать параметр Maximum Angle.
Только после этого проверяй геометрию кривых в Люстре, чтобы не было искажений по сравнению с Рино.
Открываем dxf в Люстре. При импорте выбираю 1 мм dxf равен 1 мм в Люстре.
Прикрепления: 7290473.png (56.7 Kb) · 1400876.png (85.4 Kb) · 0817927.png (61.8 Kb) · 4218373.png (185.5 Kb) · 4355651.png (147.0 Kb) · 6616778.png (35.8 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Пятница, 10.01.2020, 19:47
takcoudДата: Пятница, 10.01.2020, 19:50 | Сообщение # 247
что дальше?
Так у тебя тут поверхности или кривые?
Я так понимаю поверхности. Поверхности я не экспортировал, т.к. работал всегда только с контурами.
Урок по работе в Люстре я ещё не закончил, очень занят.
Но я уже многое описал в теме с Пинболом. Посмотри, по сути я там написал что я делаю в Рино перед тем, как перейти в Люстру.
И написал почему я делаю именно так.
docmanДата: Суббота, 11.01.2020, 01:31 | Сообщение # 248
что-то не получается
а корел принципиально ставить не хочу из-за того что тогда задро на работе сделать разную хрень.
хотя как крайний вариант портированный
takcoudДата: Суббота, 11.01.2020, 02:59 | Сообщение # 249
Что конкретно не выходит?
Сбрось один файл экспорта, попробую открыть.
docmanДата: Среда, 15.01.2020, 02:44 | Сообщение # 250
первая печать носового обтекателя
не выходит пока многое. долбаюсь.....
docmanДата: Четверг, 16.01.2020, 01:40 | Сообщение # 251
docmanДата: Пятница, 17.01.2020, 01:01 | Сообщение # 252
Цитата docman ()
docman, привет!
Если ещё актуально, накрапал тебе такой мануал по выкройкам...
Большое спасибо! Буду пробовать
Странно что получился такой переход
docmanДата: Пятница, 28.02.2020, 02:48 | Сообщение # 253
Добрый день.
За последнее время пытаюсь собрать кабину и пока не знаю как сделать клапана.
в торец или стык не нравится
edzzzik72Дата: Пятница, 28.02.2020, 03:20 | Сообщение # 254
docman, в стык можно делать, ничего страшного, при хорошем клее всё будет прочно.
Ну или мелкие зубчики как клапана
будьте реалистами.
требуйте невозможного!
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
docmanДата: Пятница, 28.02.2020, 17:57 | Сообщение # 255
Цитата BadRobot ()
docman, какой толщины картон используете? Уделяйте больше внимания на геометрию каркаса. Правильный по геометрии каркас, залог сходимости выкроек обшивки на нем.
картон от коробок с хлопьями ,ПП короче (первое попавшееся)
согласен, торопился , принимаю критику
Сообщение отредактировал docman - Пятница, 28.02.2020, 18:00
