Понедельник, 23.11.2026, 03:47
РТ-20П. "Железной деве" - 45
dimon_13Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:33 | Сообщение # 181
nerbator, давайте рисовать эти балки параллельно. И 820 и 821. Может получится лучше? А alexlut, сравнит.
Сообщение отредактировал dimon_13 - Воскресенье, 16.01.2011, 13:58
dimon_13Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 13:46 | Сообщение # 182
8K67, Спасибо! Подарок царский! Наконец видно устройство бандажей на ракете. Ясно, что ракета последней модели то же оснащена хвостовым отсеком. Интересный вопрос с боковыми коробами. На схемах он один, а на фото их три. Это можно расценивать как модификацию?
Одна голова - понятно легкая, вторая - понятно тяжелая, а на фото есть третий вариант. А это какая? И есть еще четвертый вариант...
8K67, А Вы не могли бы дополнить схему?
nik-45Дата: Понедельник, 17.01.2011, 12:50 | Сообщение # 183
dimon_13 - обрати внимание на подпись под картинкой! Взято отсюда:
https://www.skyrocket.de/space/doc_lau/rt-20p.htm
Нельзя объять необъятное, но очень хочется!
8K67Дата: Вторник, 18.01.2011, 11:15 | Сообщение # 184
Обновил фотоальбом. Теперь доступны фотографии пусков МБР с полигона в Плесецке.
P. S. к концу недели выложу фотографии 1 ступени.
P. P. S. товарищи, может быть, подскажете, на каких ракурсах заострить внимание?
8K67Дата: Вторник, 18.01.2011, 11:17 | Сообщение # 185
Quote (dimon_13)
Скажите, а о каких коробах идёт речь?
dimon_13Дата: Вторник, 18.01.2011, 15:14 | Сообщение # 186
nik-45, Судя по виду ракеты и облаку дыма это 8К99.
8K67, Фантастика!!!
Посмотрите на проекции ракеты на схеме. Хотелось бы дополнить корпус лючками, разъёмами... Короче, мелкими деталями, которые украшают модель.
В сообщениях 45 и 90 приведена схема 8К99. На ней по корпусу, если по описанию, установлен короб прикрывающий кабели. Гаргрот в общем. Он один. А на фотографиях ракеты разных гаргротов 3. Схема, которую надо дополнить, была выполнена по фотографиям и на ней видны эти три гаргрота.
8K67, А почему в Вашем альбоме под именем РТ-20П фигурирует РТ-15. Отличные кадры! Но это ПУ 8К96. Хотелось бы по ней иметь отдельную тему smile
Ну уж простите, не сдержался. Перетащил Ваши фоты сюда. Если Вы против, то скажите, я удалю.
Я такое уже лет 25 ищу rolleyes
8K67, Посмотрите, это РТ-15.
dimon_13Дата: Вторник, 18.01.2011, 15:18 | Сообщение # 187
Интересно, а что теперь делать? На фотографиях фидно что на контейнере нет шлейфа кабелей, как на контейнере, которые показывали на параде. И на каком варианте остановиться? uhm
alexlutДата: Вторник, 18.01.2011, 15:51 | Сообщение # 188
И куды ж он делси, шлейф ваш?!!
dimon_13Дата: Вторник, 18.01.2011, 15:56 | Сообщение # 189
Объект 820. 1965 год. Москва, Красная площадь.
dimon_13Дата: Вторник, 18.01.2011, 15:58 | Сообщение # 190
alexlut, Шлейфа нет! unsure Вообще настройки на контейнере больше РСД-10 "Пионер" напоминают wink
Все таки наверно надо делать парадные варианты. Они как-то роднеее heart pioneer
Сообщение отредактировал dimon_13 - Вторник, 18.01.2011, 16:05
nik-45Дата: Вторник, 18.01.2011, 16:10 | Сообщение # 191
Перед парадом просто могли снять. В последние годы с "Тополями" проделывали такую штуку- на параде много чего не хватает! wacko
dimon_13Дата: Вторник, 18.01.2011, 16:58 | Сообщение # 192
nik-45, Я вот думаю, может тут как с РТ-15 получилось?
Первый вариант ПУ нес раскрывающийся контейнер. Второй тип ПУ, на параде тоже нес такой же контейнер, но где то я слышал, что его установили для показа, а в действительности он уже был цилиндрическим. Не на парадных фото это видно.
Может и с РТ-20П тоже так ? У второго варианта ПУ (объект 821) контейнер первого типа установили для демонстрации? А в действительности он был уже другим? Таким как на фото со стрельбой?
Ракурсы передних балок корзины:
Боковые проекции объекта 820:
dimon_13Дата: Среда, 19.01.2011, 22:29 | Сообщение # 193
1. Выдвижное днище ПАД
2. Корпус ПАД
3. ???
4. Промежуточные кольца усиления корпуса ТПК ( титановый сплав? )
5. ???
6. Корпус ТПК
7. Корпус верхнего прибора управления Системы Прицеливания (СПр). Находится прямо над АГК, к которому подключается с помощью системы светопровода и пентоблока. В нем расположено устройство для поворота вертикального оптического луча в горизонтальную плоскость и передачи его в аппаратуру БЦВМ ракеты.
8. Болты крепления переходника ТПК
9. Переходник ТПК ( для облегчения обслуживания ББ ? )
10. Пироболты Крышки ТПК
11. Крышка ТПК
12. ???
13. Разъём кабеля управления пироболтами на крышке ТПК
14. Разъём кабеля управления пироболтами на кожухе отрывных разъёмов и датчиков
15. Кожух. Под кожухом установлены:
- отрывная плата разъемов, соединяющих СУ ракеты с наземной СУ. Отрывная плата пристыкована к боевой ступени и "взведена". Внутри кожуха есть пружины, которые "прихлопывают" плату в специальное углубление в этом кожухе при начале движения ракеты во время пуска, когда разрывается связь СУ ракеты с наземной СУ;
- датчики системы контроля горизонтирования (СКГ) ТПК;
- датчики системы ТВР;
- преобразователь тока статический (ПТС) 15Н1191, обеспечивавший обеспечивающий токово-частотный разгон гистерезисных двигателей гиромоторов трехосного гиростабилизатора (ТГС) до 57600 об/сек за 23 сек;
Снаружи на кожухе находился разъём кабеля подрыва пироболтов отстрела крышки ТПК и еще кое-какие узлы. При эксплуатации этот кожух редко вскрывается, разве что при устранении сложных неисправностей. От кожуха до хвостовой части ТПК проходит кабельный короб, прикрывающий кабели, которые входят в плату П1, расположенную на задней балке СПУ. Из платы П1 кабели расходятся по всем приборным отсекам СПУ.
16. Кабельный короб
17. Напорный воздуховод системы ТВР
18. Напорный патрубок системы ТВР
19. Всасывающий патрубок системы ТВР
20. Всасывающий воздуховод системы ТВР
21. ??? Плата П1 ? Разъём ?
"Пионер" для ориентира, так скэзать...
По моему мнению номер 21 это разъёмы труб циркуляции воздуха в контейнере.
dimon_13Дата: Суббота, 22.01.2011, 16:18 | Сообщение # 194
alexlut, Опорную пяту нарисовать оказалось сложно, но я сделал. Выкройки, я так себе уже представляю, довольно простые. Уже продумал как будут выглядеть. Скоро выложу фото пяты. Если такой упрощенный вариант устроит, то можно приготовить лист с выкройками. Только проблема с размерами. Вы не могли бы начертить готовый лобовой лист и указать его конечные габариты? Или оставить пока поддерживающую переднюю корзину и заняться корпусом?
belseralДата: Суббота, 22.01.2011, 18:20 | Сообщение # 195
Вижу дело переваливает за середину, главное не растерять желание и задор! Слежу и жду завершения biggrin
визитка
