Понедельник, 23.11.2026, 03:59
РТ-20П. "Железной деве" - 45
nik-45Дата: Пятница, 11.02.2011, 12:30 | Сообщение # 226
Quote (Stan-81b)
На рисунке что БАТ-М изображен?
И эта ракетная система, и БАТ-М, и ещё много другой интересной во всех отношениях техники создано на базе артиллерийского тягача тяжёлого АТ-Т
Нельзя объять необъятное, но очень хочется!
dimon_13Дата: Пятница, 11.02.2011, 14:26 | Сообщение # 227
Будет и на нашей улице праздник. Даст Бог доберемся и до АТ-Т (с машинами на его базе) rolleyes
nerbatorДата: Пятница, 11.02.2011, 18:02 | Сообщение # 228
у меня нехорошее подозрение, что в моем случае речь все ж идет о машине как н фото внизу. стол по зарисовкам ветерана именно такой ( я его сейчас пытаюсь привести в модельноподобный вид), но кабина и компоновка похожа на рт-20. в том - то и дело что похожа. по словам ветерана, части "ящиков" (условно) на машине что служил он и что на чертежах нет, зато есть вспомогательный движок, лебедка, мини-генератор и прочее. может быть на часть машин просто ставилась кабина подобная рт-20 п? Дело в том, что Алексей николаевич говорит, что тип установки не разглашался (по понятным причинам) ее просто называли "Установкой", ракетой и т.д. поэтому определяли мы с ним все по фоткам. может просто сходство + полвека повлияли на воспоминания? а машина на которой он служил была другой?
Сообщение отредактировал nerbator - Пятница, 11.02.2011, 18:03
dimon_13Дата: Суббота, 12.02.2011, 02:47 | Сообщение # 229
nerbator, Самое простое решение. Спросите на какую дальность летала ракета. По дальности и определим что за огненный дракон.
nerbatorДата: Суббота, 12.02.2011, 18:11 | Сообщение # 230
dimon_13, спрашивал ответ "если заправлена жидким топливом - 250-300 км, если ампулированная на твердом - межконтинентальная"
nerbatorДата: Воскресенье, 13.02.2011, 00:18 | Сообщение # 231
dimon_13, вопрос сколько человек экипаж рт-40 п? говорят, что должно быть 8.
dimon_13Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 02:45 | Сообщение # 232
nerbator, Количество экипажа покрыто мраком biggrin
Наверно у Ващего знакомого, судя по дальности, были ОТР Р-11, а твердотопливные - это РТ-15 первых выпусков.
РТ-15 я уже выкладывал, а вот ПУ ракеты Р-11М:
Вот и разобрались biggrin
А я приболел немного. И вся работа встала sad
dimon_13Дата: Вторник, 22.02.2011, 03:03 | Сообщение # 233
Вот смотрю и думаю, что балки проходят по верху всей длины корпуса и связаны с задними опорами. На крыше транспортера я думаю сделать два лотка куда потом будут вкладываться балки.
Возможно такое решение в реальности? Я долго думал как закрепить опоры оси поворота контейнера в вертикальное положение и не придумал ничего лучшего. Все-таки 30 с лишним тонн.
Делать такой вариант??? uhm
belseralДата: Вторник, 22.02.2011, 03:27 | Сообщение # 234
dimon_13
Я вот слежу за этим эпическим не побоюсь этого слова проектом, и думаю, что он походит на разработку реального образца техники, попадись скажем пара фоток агрегата амриканским шпионам и задумай они ее воссоздать в реальности, работа без слов уникальная - снимаю шляпу smile
визитка
dimon_13Дата: Вторник, 22.02.2011, 05:27 | Сообщение # 235
belseral,
Это точно biggrin
Но хочется чтобы все-таки не халтура была sad
alexlutДата: Вторник, 22.02.2011, 07:17 | Сообщение # 236
Э-э-э... А зачем десять одинаковых фоток?
dimon_13Дата: Вторник, 22.02.2011, 15:12 | Сообщение # 237
alexlut, А где они одинаковые? Если их скачать и быстро просматривать, то видно движение установки. И начинают просматриваться некоторые тонкости. Дал бы видео, но пока не могу разобраться как вырезать кусок из фильма.
Но в принципе я ждал от Вас совета по лоткам. Реально такое или нет. Из всех конструкторов военной техники я был лично знаком только с родным братом Садовского и одним из создателей ПТС-2. Виктор Павлович к сожалению давно уже покойный и я не могу с ним посоветоваться.
alexlutДата: Вторник, 22.02.2011, 16:00 | Сообщение # 238
Мое мнение - вряд ли балки идут через весь корпус. Если бы они стояли прямо - может быть. И то вряд-ли. Зачем так усиливать (читай - утяжелять) не несущую нагрузки спину установки? А балки эти заметно расходятся к концам. То есть, скорее всего, они крепятся непосредственно к силовым элементам ходовой, образуя раму. Опять же - подкосы, которые нижними концами, в таком случае, упираются в основание этой рамы.
Кстати, не прояснилось, в результате изысканий, поперечное сечение этих балок? И еще - где у нас ось, вокруг которой происходит подъем ТПК? В смысле - где ось-то примерно видно. А вот как она конструктивно организована?
mendeleevДата: Вторник, 22.02.2011, 16:17 | Сообщение # 239
Quote (dimon_13)
см. личку - вроде нашел урок
dimon_13Дата: Вторник, 22.02.2011, 17:03 | Сообщение # 240
mendeleev, Спасибо, будем разбираться!
alexlut, Рисовать не умею, слова для выражения тож отсутствую. Сделаю модель с лотками но обшивать крышу не буду. Если что не так то зашью. И попробую соорудить эти все балки не клея. А потом сфотографирую и покажу места, где по моему мнению нагрузка должна быть не точечной, а распределенной.
На ПУ Р-11 это совсем просто. Там балки приварены прямо к заднему листу моторного отделения. Сперва я думал повторить такой вариант. Но вес Р-11М намного меньше чем у РТ-20П. А 30 т выдержат ли?
