Понедельник, 23.11.2026, 03:47
РТ-20П. "Железной деве" - 45
dimon_13Дата: Среда, 01.01.2014, 22:05 | Сообщение # 691
Dzhaks, чудесно получается! Покрашенное, вообще отлично будет смотреться, ёлка внатуре!
С Новым годом!
DzhaksДата: Четверг, 02.01.2014, 07:27 | Сообщение # 692
Не мог не удержаться от очередной примерки ТПК)))
Новогодние праздники - здоровская штука! Завтра, наверное, успею сварганить двери, лестницы, тросы, а уж после них перейду к контейнеру.
Михаил, а где были сделаны фото из 33-го поста (на 3-й странице)? В ракетном парке 8к99 будет стоять вертикально, а вот там, где она лежит горизонтально, я бы хотел побывать для более близкого ознакомления и обмеров. Только лишь по одним по чертежам и немногочисленным фото мне сложновато всё равно представить полную картину. СПУ эдак на 60-70% копийна, так пусть хоть ракета приблизится к 100%.
Сообщение отредактировал Dzhaks - Четверг, 02.01.2014, 08:50
dimon_13Дата: Пятница, 03.01.2014, 01:47 | Сообщение # 693
Ракета находилась на территории "Южмаша".
А свободно ее теперь можно посмотреть здесь:
Это было в 634 сообщении на стр. 43.
DzhaksДата: Пятница, 03.01.2014, 08:04 | Сообщение # 694
Да, на Южмаш навряд ли меня пустят, а на вертикально стоящую ракету толку смотреть нет: детально там изучу разве что сопла. Так что придётся довольствоваться схемами и имеющимся фото.
Сегодня доделал мелочёвку оставшуюся на корпус:
Что касается тросов, то видно, как передняя часть крепится с помощью, наверное, натяжителя. Завтра буду фантазировать с его изготовлением:
Крепление лестницы к корпусу пока не могу понять. Мне кажется, что всё-таки она была одна. Количество членов экипажа не так велико, чтобы залезать наверх гурьбой+лазить наверх самому экипажу не было большой нужды.
Что до кучи проводов от корпуса к контейнеру (которая на параде не была закрыта крышкой, идущая по боку контейнера), думаю, варианта два. Либо она была архидлинной и при подъёме контейнера распрямлялась, либо перед подъёмом её отсоединяли... Мне более простым кажется 1-й вариант...
dimon_13Дата: Суббота, 04.01.2014, 14:19 | Сообщение # 695
В Днепропетровске ракета лежит горизонтально на подставках. Можно обмерять.
По креплению тросов посмотрите каталог
Он был в сообщении 341 на стр. 23.
Короб прикрывал кабели на контейнере не до конца. Посмотрите как потом это было на других ПУ.
http://militaryrussia.ru/forum....art=400
Про лестницу, я пока сам не знаю сколько их было. Сегодня постараюсь разобраться. И с креплением.
Сообщение отредактировал dimon_13 - Суббота, 04.01.2014, 14:25
DzhaksДата: Воскресенье, 05.01.2014, 08:17 | Сообщение # 696
Ну, вот последние штрихи к корпусу. Лестница:
Двери:
Трос и самодельное переднее крепление, оно такое же, как и на ИС-10:
Не знаю предназначение этих крышек, но вроде они так должны выглядеть:
Осталось теперь разобраться с креплением лестницы к корпусу (мне кажется, она висела на крюках просто-напросто...), но это будет уже потом. Приступаю к пусковому контейнеру - фактически самостоятельной модели, довольно сложной и большой.
dimon_13Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 14:12 | Сообщение # 697
Лестница была одна, по правому борту. Как она крепилась, я так и не понял, но мне тоже кажется, что просто на кронштейнах по краям.
Может что сами разглядите? А то мне уже мерещится на последнем снимке раскладная лестница...
с
DzhaksДата: Воскресенье, 05.01.2014, 19:15 | Сообщение # 698
Да, мне тоже долго казалось, что на том снимке лестница раскладная))) Вроде как один кронштейн спереди, второй - сзади...
Ещё не совсем понял, где в Днепропетровске можно найти лежащую 8К99, кроме территории Южмаша, в парке ракет она же стоит...
dimon_13Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 23:02 | Сообщение # 699
Точно! А я и не понял, что ее на попа будут ставить.
Евгений, а почему Вас не устраивают чертежи и размеры которые есть?
DzhaksДата: Понедельник, 06.01.2014, 06:12 | Сообщение # 700
Весь материал, который есть - устраивает, но после просмотра вживую всё же по-другому воспринимаешь прототип, мне так проще. К тому же тут от Воронежа всего ничего ехать. Но не поеду: думал, может, вы ещё какую третью ракету нашли, лежащую, а на стоящую чего смотреть))) Или же в парке ракет стоит та, которая лежала на территории Южмаша?
Уехал к родителям, приеду 8-го, начну выпиливать из смолы детали ТПК. Буду пока литературу читать, там, кажется, дофига клёпки должно быть, которую чехи, конечно же, не сделали.
Всё жду траки для пусковой. Китайцы отправили ИС-4 на доработку после тестовой сборки. Ну, может, лучше будет. Не факт, кстати, что он вообще выйдет в этом году. Они, например, какую-то БМП анонсировали в 2009, а выпустили в 2011 или 2012... Поползли слухи, что Т-10 или ИС-7 выйдут раньше ИС-4. Но мне-то какая разница: лишь бы что-то вышло и Фриулмодел выпустил к нему гусеницы.
Придумал окончательно дизайн подставки. Она будет состоять из двух ступеней: на верхней кусочек бетонки с самой пусковой на ней, всё сухо, слегка припорошено первым снегом, в жёлтых тонах, пара покрытых льдом лужиц. Если останется много свободного места - заполню его растительностью, людьми или ГАЗ-69 каким-нибудь. На нижней - кусочек импровизированного музея с лежащей ракетой в бело-красной окраске. Стена музея (передняя часть верхней ступени) из титановых панелей, на ней большой портрет Янгеля и, наверное, ещё несколько тематических фото. Рядом с ракетой макет уплотнительного кольца из пускового контейнера. Несколько фигурок гражданских. Боковые стенки подставки, скорее всего, чёрным покрашу, помещу на них фото интерьера пусковой. Потом посмотрю по ситуации, добавлю что-нибудь ещё вроде герба СССР, названия комплекса и т. п..
И всё накрою колпаком из оргстекла, чёп не пылилось)))
dimon_13Дата: Вторник, 07.01.2014, 14:41 | Сообщение # 701
apple
Тяжело придется.
DzhaksДата: Вторник, 07.01.2014, 22:57 | Сообщение # 702
Думаю, справлюсь. Тяжело только с ракетой будет, ибо полностью самодел. А подставка довольно лёгкая.
dimon_13Дата: Среда, 08.01.2014, 12:53 | Сообщение # 703
Уверен что справитесь!
DzhaksДата: Четверг, 09.01.2014, 03:45 | Сообщение # 704
А чёй-то там у этих товарищей на страничке посерединке нарисовано, а? biggrin
Я вот думаю пусковую С-300 от них прикупить: не спешной сборки ради, а потому что первые отливки, пока качество хорошее. А полежать-то полежит ещё. Интересно, сколько за Пионера запросят...
Крепление лестницы, наверное, буду делать как у здоровых МАЗов-ракетовозов:
Начался выпил контейнера... Надо будет много болтов и заклёпок добавлять.
dimon_13Дата: Четверг, 09.01.2014, 06:13 | Сообщение # 705
А где там столько, он же сварной из алюминия?
Если есть возможность, то ПУ С-300 надо купить.
