Четверг, 26.11.2026, 09:19
Крейсер 2-го ранга "Забияка"
BoatsmanokДата: Понедельник, 01.04.2013, 06:29 | Сообщение # 166
Ну, раз пошла такая станочная пьянка, я тоже решил поразнообразить станочный парк biggrin
Как раз сегодня коллега с Тобольска попросил меня нарезать ему шпона для моделей. Так что пришлось срочно придумывать приспособление к токарнику:
Первый контрольный рез сделан victory
Завтра надо будет сделать поперечные распорки, скрепляющие противоположные стенки, да заняться придумкой линейки-упора.
911Дата: Понедельник, 01.04.2013, 07:13 | Сообщение # 167
Красавец получается!Будем ждать окончательной достройки.
Анестезиолог анестезиологу-реаниматолог!
На стапеле-бриг Меркурий.
В режиме Standby-шхуна Лена(с ноля),ЧЖ от Звезды,флейт Зехан(?(Zeehaen)) из эскадры Тасмана миноносец Буйный и пара колесников океанских
Готово-пароход Володарский(с ноля),пинас Хеемскерк(с ноля)
BoatsmanokДата: Среда, 03.04.2013, 04:26 | Сообщение # 168
Продолжу немного оффтопа - бо сделанная шайтан-машина практически не будет обслуживать "Забияку":
Готовая линейка (лень, она такая - делать капитальную конструкцию пока не тянет) позволяет выставлять рез так, что можно спичку разрезать на 4 части вдоль...
Тонкий шпон (0.5 мм толщиной) резать можно, но уж больно он ломкий...
Зато миллиметровый берёзовый - на ура, на прошлой циркулярке я уже делал в 2 мм шириной, сейчас ограничился нарезкой 4 и 5 миллиметров, в 50 см длиной. И коллеге в Тобольск уже можно высылать, и заказы брать, в промышленных масштабах wink
Линейка толщиной в 1.89 мм превратилась в масштабный брус практически 2х2 мм, а когда выставил ширину пропила немного поменьше, для тренировки - дошёл до 0.7 мм - в толщину обычного шпона. Но - пилёный, а не строганный, что считается более дорогим материалом для работы...
Ещё раз прошу прощения у сообщества за отклонение от темы...
MSMДата: Среда, 03.04.2013, 04:53 | Сообщение # 169
Какое же отклонение? Самое то! Отличная техника для маленьких шедевров!
На стапеле: Керчь
DaneДата: Среда, 03.04.2013, 05:25 | Сообщение # 170
Boatsmanok, приветствую вас на станочной пьянке в самом разгаре! biggrin
Посмотрел на ваше творчество и аж вспомнилися годы молодые и далёкие. biggrin
Есть у меня в загашнике станок круглопильный. Там правда двигатель трёхфазный. Но сколько я на подобном и тоже самодельном станке километров реек напилюкал..... cool
Короче говоря, в качестве ИМХа, замешанного на опыте, порекомендую вам такой вот мелкозубчатый инструмент:
или такого плана.
Попробуйте, не пожалеете. Для мелких толщин - самое то.
Удачи и высоких товарооборотов на пильном поприще! biggrin
BoatsmanokДата: Среда, 03.04.2013, 05:56 | Сообщение # 171
Dane, спасибо, коллега!
Именно такими фрезами по металлу (надо бы переточить, но как всегда - лень) и пользуюсь.
Самая тонкая в наличии - 0.4 мм.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 07.04.2013, 04:07 | Сообщение # 172
Торопясь в Архангельск, накосячил немного с моделью. Во первых, приклеивал тонкий картон с палубой ПВА - пошла волна, во вторых - прорезал кормовые орудийные порты "на глазок", вместо того, чтоб по месту разметки орудийных погонов. Кроме того, немного криво приклеил внутреннюю часть фальшборта на шкафуте, в результате чего перекосило правые коечные сетки. Ну и внутренний фальшборт испачкал непросохшей краской с подкрашенных чёрным торцов ...
Потому заготовил такую "ванночку":
и вклеил её на место:
На мой взгляд, стало существенно лучше.
А отказ от белых "проплешин" под погоны позволит допустить маленькое смещение их влево-вправо при приклейке, что при случайной небольшой неточности позиционирования исключит проглядывание черно-белого контура.
DaneДата: Воскресенье, 07.04.2013, 04:35 | Сообщение # 173
Цитата (Boatsmanok)
Торопясь в Архангельск,....
А что там?
nd223Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 15:56 | Сообщение # 174
Группа: Заблокированные
Dane, gossip тока никому (будем знать ты, я .................. и весь форум)
Цитата (Boatsmanok)
клипер отправляется на выставку в Архангельск.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:00 | Сообщение # 175
Dane, ссылку дал в личку.
BoatsmanokДата: Понедельник, 08.04.2013, 03:47 | Сообщение # 176
Подготавливаю палубу бака к распечатке. Для этого установил достоверно известные предметы меблировки - раструб дефлектора и обухи для штагов:
Я всё больше влюбляюсь в этот ви-рей!
Гораздо красивей, чем встроенный рендер!
MSMДата: Понедельник, 08.04.2013, 04:48 | Сообщение # 177
Саша, любуюсь и тем, и другим вариантом. Вот это модель будет!
На стапеле: Керчь
BoatsmanokДата: Четверг, 11.04.2013, 06:05 | Сообщение # 178
"По вновь открывшимся обстоятельствам..." говоря скучным официальным языком, по подсказке Алексея Логинова стал приводить палубу бака к надлежащему виду:
Сделал небольшой фальшбортик, поднял повыше раструб дефлектора, воткнул леерные стойки по кормовой части палубы бака, заменил трапы на на менее мощные - с прутковыми ступенями. В общем, постарался привести к виду, как на фотографии.
Самый интересный момент - были ли многоствольные картечницы на момент перехода из Америки в Россию. Скорее всего - да, и надо будет ими заняться...
И пока писал пост, исправлял ошибку - пять стоек сзади!
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Четверг, 11.04.2013, 08:17
BoatsmanokДата: Пятница, 12.04.2013, 06:18 | Сообщение # 179
Продолжаю проработку бака и пространства под ним.
Сделал два варианта трапов на бак - с тетивой из полосы:
и с тетивой из трубы:
Кроме того, по настоянию одного специалиста занялся кабинками Мы-Жо под баком.
Вроде - что-то там есть, хотя в чертеже нет подробностей (то бишь - стенок), но указание на то, что здесь отхожие места для команды - есть:
x120Дата: Пятница, 12.04.2013, 06:51 | Сообщение # 180
Boatsmanok, V-Ray таки рулит судя по рендерам? По такой разработке можно виртуальные экскурсии проводить.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
