Пятница, 20.11.2026, 05:08
Французский барказ XVIII века.
DaneДата: Суббота, 26.01.2013, 04:46 | Сообщение # 181
Джентльмены! Спасибо вам за внимание к моей теме.
Iroqez! Вам отдельное спасибо за доверие!
Тем временем навоялось и высохло следующее:
Вблизи, конечно, страшненькие. Но издалека - вполне ничего себе. А главное, теперь понятно как сделать. И дальнейшее улучшение уже не вопрос разработки, а вопрос личного навыка моделиста.... Поэтому интерес к дальнейшему совершенствованию стволов тихо, но недвусмысленно угасает в моём сознании.... cool Всёш-таки конкурс разработчиков, а не умельцев-сборщиков....
Сообщение отредактировал Dane - Суббота, 26.01.2013, 04:46
vladmlavrovДата: Понедельник, 28.01.2013, 00:10 | Сообщение # 182
Dane, простите что отстал от темы. Нравится ваша разработка.
Разрабатывал в 2000 году Ли-2 в Автокаде 2000, на пентиуме-3, и все летало. Проблемы начались на заключительном этапе:
У Акада2000 есть несколько косяков при раскрашивании.
1) Если залить контур штриховкой сплошным цветом, то при следующем открытии он зачастую превращает контур в треугольный (то есть закрашивает только половину контура). Не лечится никак, приходится перезаливать цветом.
2) при необходимости поместить одну цветную деталь под другую он при следующем открытии теряет порядок, приходится повторять операцию (я боролся с этим, относя все цветные штриховки на один слой и каждый раз перед печатью делал команды "выбрать все на слое" (с помощью фильтра) и "поместить перед всем объектами".
В целом с цветными объектами Акад 2000 работает плохо, советую поставить что-нибудь поновее (2004 или что лучше 2007). Сам сейчас работаю на работе в 2011, работать невозможно, тормозит и интерфейс перекорячили так, то ничего найти и настроить невозможно.
И еще не могу удержаться от любопытства: каким методом в автокаде разворачивали? (а то я на эту тему даже учебник писал).
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
Сообщение отредактировал vladmlavrov - Понедельник, 28.01.2013, 00:11
DaneДата: Понедельник, 28.01.2013, 08:55 | Сообщение # 183
vladmlavrov, приветствую!
Спасибо за добрые слова. Знаете, по поводу заливки цветом в АКАДе. Я от этой затеи отказался довольно быстро, уже в 14-й версии. Кроме мелкой штриховки он ничего цветного не понимает. Поэтому схема работы в случае, когда надо что-то раскрасить, простая: экспорт в пдф и затем в Фотошоп. По-моему, АКАД изначально запроектировали как чертёжную систему, и цветом красятся нормально только контуры. Что достаточно при создании схем.
Насчёт залитых цветом деталей на разных слоях я не в курсе по причине, указанной выше. Таким образом, для меня, чертежи могут быть выполнены линиями разного цвета, что удобно, а всё остальное в других программах.
По поводу версий: пробовал и 2004 и 2007 и 2012. Ничего не понравилось. Двухтысячная оказалась самой логичной и приспособленной именно для черчения и моделирования. После неё, такое впечатление, что просто «перекрашенные кнопки» и ничего нового по сути.
По поводу развёрток. Мне не попадалась эта функция, как базовая АКАД’овская. Были скрипты, написанные на ЛИСПе, но они быстро кончились и после перехода на 14-ю версию мне не попадались. Поэтому разворачивать в АКАДе, насколько я знаю, можно лишь обычными геометрическими способами «в рукопашную».
Я разворачивал обшивку в FreeShip!. Есть и другие специализированные программы для создания развёрток поверхностей одинарной кривизны. Наиболее известная из них в модельных кругах – Пепакура. Но она тяготеет к оригами и поделкам из бумаги. Технические развёртки проще делать в ПНС. Её можно найти в сети.
Таким образом, получается такая схема: проектирование в FreeShip! (если модель – корабль), конструирование в АКАДе, развёртки снова в FreeShip! или ПНС (Пепакуре), а раскраска и создание публикации в неразлучной адобовской паре PhotoShop – InDesign. На выходе готовая публикация для печати в любой типографии (офсет – цифра). В Кореле, на мой взгляд, слишком хлопотно, как и в любом векторнике, например, Иллюстраторе.
Вот. Надеюсь, ответил на ваши вопросы. Будут новые, задавайте без всякого стеснения. Чем смогу… cool
Сообщение отредактировал Dane - Понедельник, 28.01.2013, 08:56
DaneДата: Понедельник, 28.01.2013, 20:29 | Сообщение # 184
Всем привет! С началом новой трудовой....
За истекшие выходные была куплена паяльная кислота и узаконен третий вариант поворотного станка для орудий. На этом Арсенал закончил разработку артиллерийского вооружения шлюпки и теперь предстоит сдача их заказчику. Что будет - никто пока не знает. Как договорятся контрагенты, скока будет выпито, что бы было сдано.....? cool
В общем, ствол такой, станок такой:
А уж кто захочет собрать всё идеально - не смею препятствовать. Инструкция по сборке и все необходимые пояснения, а также, разумеется, выкройки и схемы сборки - всё будет предоставлено в распоряжение. По принципу "Наливай, да пей!" cool
DaneДата: Вторник, 29.01.2013, 06:37 | Сообщение # 185
Ну, вот! Свершилось! После ожесточённых прений, когда сначала “ваапче ничего не примем!», а потом «примем с особым мнением!». Это после 300… А уж когда за воротник погрузили более полкило, да закусь пошла, тогда заказчик вяло повыделывался и подписал акт сдачи-приёмки. С занесением в тактический формуляр! Короче говоря, Арсенал сдал свои орудия Флоту, хоть и не с первого раза, с доделками, но сдал! Уррра!!!
Можно переходить к рангоуту и такелажу….
DaneДата: Среда, 30.01.2013, 05:12 | Сообщение # 186
Всем привет!
Начинаю новый этап строительства. Перехожу в рангоутно-такелажный цех. Постановка мачт, такелажа и так далее и тому подобное.... План такой: ставлю мачты, .... а дальше? А дальше надо наладить канатную фабрику. Для этого нужна трососвивающая машина. Придётся строить... А пока мастера выдают задание на установку мачт.
Как поставить грот мачту под углом 8,25 градуса? А фок мачту под углом 5,8 градуса?
С помощью приспособлений. Примерно такой кильблок:
Ну, а общий процесс, как в прошлый раз.
Мачта встаёт точно и можно спокойно тянуть такелаж. Поучается наоборот. В реале мачта обтягивается такелажем.
vladmlavrovДата: Среда, 30.01.2013, 07:09 | Сообщение # 187
Понятно. Про автокад еще замечу:
1) В 2000 версии появилась возможность заливать замкнутый контур сплошным цветом (для этого надо выбрать тип штриховки Solid). Это именно эта функция буянила, превращая прямоугольники в треугольники. Так что раскрашивать в растре все-все необязательно, можно раскрасить в автокаде, а в растре потом подправить и эффекты наложить.
2) Кажется, с 2007 версии можно закрашивать эту штриховку сплошным цветом еще и с градиентом (т.е имитация шара, цилиндра и т.п.)
3) экспортировать в растр через ПДФ из автокада необязательно. В Автокаде можно установить виртуальный принтер, который будет печатать в растровый файл (бмп, тиф... или жпг по выбору). Размер листа в точках (то есть разрешение) можно устанавливать любой. (Не путать эту возможность с экспортом, который делает очень плохой растр).
Надеюсь, эта инфа где-то поможет.
Завидую основательности вашего подхода.
В работе: БПК 1134б
DaneДата: Среда, 30.01.2013, 07:28 | Сообщение # 188
Не завидуйте, это всё не так сложно, как кажется. По крайней мере в приложении к бумажному моделизму.
А насчёт функций АКАДа и, вообще, всего чего угодно, считаю, что лучше пользоваться специализированным инструментом (софтом). Поэтому я, понимая, что АКАД сугубо «чертилка», не стал мучиться, и дополнил его Адобовским пакетом. Тем более в АКАДе маловато цветов.
И, кстати, почему пдф? Потому, что он даёт только контур, который очень трудно испортить, даже АКАДу! С другой стороны, с контурами очень удобно работать в Фотошопе. Заливка, разграничение областей, копирование на новые слои, чтобы создать нужные участки… Всё очень удобно и просто. И потом, всё равно надо возвращаться в пдф, поскольку из него идёт печать в типографии. Но это уже из ИнДизайна.
DaneДата: Среда, 30.01.2013, 20:55 | Сообщение # 189
Всем привет!
Установка гротмачты готова. Кондуктор для контроля правильных углов собран. Поскольку вспомогательное оборудование - из вторсырья....
После установки гротмачты от горизонтального портала будет отрезан под соответсвующим углом кусок под установку фокмачты. И третье "обрезание" произойдёт под бушприт. Одноразовый, но очень полезный.
И, главна штука, точный..... cool
Теперь вопрос: из чего точать рангоут? Из какого дерева?
MichaelNNNДата: Среда, 30.01.2013, 23:37 | Сообщение # 190
Офигеть устройство! :))))
Лучше из груши. Или что нибудь похожего, с мелкой текстурой.
В постройке: Крейсер "Россия", 1895 г.
На полке: Тендер "Поспешный", 1845 г.
Сообщение отредактировал MichaelNNN - Среда, 30.01.2013, 23:39
DaneДата: Четверг, 31.01.2013, 00:53 | Сообщение # 191
Это в смысле как? Совсем плохо или совсем хорошо? biggrin
Спасибо за совет. Походил я по комнате.... В ванную заглянул, на кухню.... Ничего такого не растёт. Что делать?.... cool
BoatsmanokДата: Четверг, 31.01.2013, 01:25 | Сообщение # 192
На стадии проектирования - местом установки степса. ah
Цитата Dane ()
Что делать?
Дрова сушить:
DaneДата: Четверг, 31.01.2013, 02:23 | Сообщение # 193
Ну, вы даёте…. Могу поспорить, что ни вы, да и никто другой из присутствующих здесь на форуме, никогда и ни за что не сможет выдержать угол 5,8 градуса при постройке модели, руководствуясь только чертежами. Проще и быстрее в таком случае установить деталь (мачту) по шаблону. Так же точно делают и на заводах. В конце концов, надо установить мачту, а не степс, который может встать на место плюс-минус миллиметр и никто этого не заметит.
А знаете, почему никто не сможет выдержать угол?
Материал, квалитет и масштаб. Если вы знакомы с этими понятиями и с тем, как они взаимосвязаны и как они влияют на точность, то выяснится, что погрешности проектирования, конструирования и изготовления конструкции уйдут в сотые и даже тысячные доли миллиметра. А какую реально точность изготовления деталей, а затем точность сборки конструкции можно обеспечить в бумаге, в масштабе 1:48? Не забудьте ещё то, что она «гуляет» размерами при изменении влажности воздуха как сумасшедшая….
Так что вашим основным измерительным инструментом будет уже не миллиметровая линейка и выпуклый военно-морской глаз, а микрометр с единицей измерения 0,001 мм. В лучшем случае обычный индикатор. wink Isn't it?
Дрова сушить:
Что касается «дров», то они на даче, и я за ними есессьенно не поеду… Слишком лениво и слишком далеко. Тем более, что груши у меня не растут. Только слива и яблоня. Летом привезу домой высушенные и обточенные заготовки "нового урожая". cool
CodriverДата: Четверг, 31.01.2013, 05:07 | Сообщение # 194
Цитата (Dane)
квалитет
Dane, извините, что встреваю, но может быть, правильнее было бы говорить не про угол, а про приемлемое отклонение от этого угла (т.н. допуск). А ваш метод установки мачт вполне приемлем, только бы при установке такелажа наклон не изменился. Удачи вам.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
DaneДата: Четверг, 31.01.2013, 05:23 | Сообщение # 195
Codriver не извиняйтесь! Всегда рад побеседовать с вами. Я не совсем понял вашу мысль про отклонение от угла. Как бы там ни было, есть задача: установить мачту под наклоном 5,8 градуса в корму и строго в ДП. У меня получилось такое решение. Я вывешиваю мачту в кондукторе, который обеспечивает её правильное положение и тупо и просто приклеиваю мачту на место. Степс уже на мачте и он просто опускается на кильсон, а вторая точка опоры - вырез в подмачтовой банке и намётка. Потом аккуратно тянем такелаж, но тянем во все стороны (в нос и побортно) одинаково. Следим чтоб мачта не ушла в сторону. И всё. Я уже так делал. Быстро и точно. Без заморочек, заламывания рук, криков и проклятий и т.д..... cool
