| Advokats666 | Дата: Суббота, 27.12.2025, 18:04 | Сообщение # 76 |
| пока коллеги переваривают все выше сказанное, займусь восстановлением Девастатора)))))
| Kirill102 | Дата: Суббота, 27.12.2025, 23:23 | Сообщение # 77 |
| Как насчет такого оживляжа?
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 00:09 | Сообщение # 78 |
| Цитата Kirill102 (  ) Как насчет такого оживляжа? Етт по ходу фантазийка?!
Может быть позже, основная цель этой темы - перекрас, который попросил один коллега, плюс создание иллюстрированного учебника, ибо также один коллега обратился с такой просьбой....
Кроме этого, списался с Михаилом (издателем этого Мига), вполне вероятно, что он будет напечатан...
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:32 | Сообщение # 79 |
| Всем Добра... Выхлопные патрубки одинаковой формы, заначит их не надо отрисовывать, всего на листе их 6 штук...Патрубок в слое , значит надо сделать 5 копий этого слоя... Лично я делаю так, зажимаю на клаве CTRL и 5 раз нажимаю клавишу "J".... В итоге должно получиться 6 слоев поверх слоя "КОНТУР"...
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:33 | Сообщение # 80 |
| Теперь есть 6 патрубков в разных слоях...
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:41 | Сообщение # 81 |
| Увеличиваем изображение, в левой стороне экрана, кликаем на перемещение, и перемещаем контур патрубка туда, где он на выкройках...
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:44 | Сообщение # 82 |
| Далее кликаем на "Слой 1 копировать 4", потом кликаем на перемещение и опять перетаскиваем контур патрубка.... Должно получиться так...
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:51 | Сообщение # 83 |
| Как видно, Этот патрубок надо отзеркалить по горизонтали... Соответственно: в верхней части экрана кликаем на РЕДАКТИРОВАНИЕ - ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ- ОТРАЗИТЬ ПО ГОРИЗОНТАЛИ...
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:53 | Сообщение # 84 |
| Потом опцией ПЕРЕМЕЩЕНИЕ позиционируе контур патрубка по выкройке...
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:54 | Сообщение # 85 |
| Потом кликаем на "Слой 1 копировать 3", перемещаем контур патрубка итд итп
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:56 | Сообщение # 86 |
| Есть какие то вопросы, пожелания итд итп????
| HISshadow | Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 20:03 | Сообщение # 87 |
| Цитата Advokats666 (  ) Кроме этого, списался с Михаилом (издателем этого Мига), вполне вероятно, что он будет напечатан... Подобные вопросы надо решать не с Издателями, а с разработчиками моделей. Ни вы, ни Миша, ко мне с этим вопросом не обратились. Некрасиво получается.
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 21:07 | Сообщение # 88 |
| HISshadow,
Прошу пардону... Спрашиваю у Вас, если он согласится издать, будет такая возможность????
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 21:11 | Сообщение # 89 |
| Тем временем, последний патрубок.... Инструментом ПЕРЕМЕЩЕНИЕ переместили контур, теперь его надо повернуть на 90 градусов против часовой стрелки....
| Advokats666 | Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 21:16 | Сообщение # 90 |
| Заходим РЕДАКТИРОВАНИЕ - ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ - ВОПОРОТ НА 90 ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (кликаем)....
Результат...
