Воскресенье, 29.11.2026, 16:09
Advokats666Дата: Суббота, 27.12.2025, 18:04 | Сообщение # 76
пока коллеги переваривают все выше сказанное, займусь восстановлением Девастатора)))))
Kirill102Дата: Суббота, 27.12.2025, 23:23 | Сообщение # 77
Как насчет такого оживляжа?
Прикрепления: 7251631.jpg (87.8 Kb) · 2171533.jpg (82.1 Kb) · 0684938.jpg (93.0 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 00:09 | Сообщение # 78
Етт по ходу фантазийка?!
Может быть позже, основная цель этой темы - перекрас, который попросил один коллега, плюс создание иллюстрированного учебника, ибо также один коллега обратился с такой просьбой....
Кроме этого, списался с Михаилом (издателем этого Мига), вполне вероятно, что он будет напечатан...
Advokats666Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:32 | Сообщение # 79
Всем Добра...
Выхлопные патрубки одинаковой формы, заначит их не надо отрисовывать, всего на листе их 6 штук...Патрубок в слое , значит надо сделать 5 копий этого слоя...
Лично я делаю так, зажимаю на клаве CTRL и 5 раз нажимаю  клавишу "J"....
В итоге должно получиться 6 слоев поверх слоя "КОНТУР"...
Прикрепления: 9582895.png (31.9 Kb) · 6672745.png (38.6 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:33 | Сообщение # 80
Теперь есть 6 патрубков в разных слоях...
Прикрепления: 3232391.png (7.2 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:41 | Сообщение # 81
Увеличиваем изображение, в левой стороне экрана, кликаем на перемещение, и перемещаем  контур патрубка туда, где он на выкройках...
Прикрепления: 0412388.png (841.3 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:44 | Сообщение # 82
Далее кликаем на "Слой 1 копировать 4", потом кликаем на перемещение и опять перетаскиваем контур патрубка....
Должно получиться так...
Прикрепления: 4301775.png (52.1 Kb) · 0887266.png (225.8 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:51 | Сообщение # 83
Как видно, Этот патрубок надо отзеркалить по горизонтали...
Соответственно: в верхней части экрана кликаем на РЕДАКТИРОВАНИЕ - ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ- ОТРАЗИТЬ ПО ГОРИЗОНТАЛИ...
Прикрепления: 3627714.png (52.1 Kb) · 0345841.png (496.1 Kb) · 7208909.png (235.0 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:53 | Сообщение # 84
Потом опцией ПЕРЕМЕЩЕНИЕ позиционируе контур патрубка по выкройке...
Прикрепления: 8839464.png (217.1 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:54 | Сообщение # 85
Потом кликаем на "Слой 1 копировать 3", перемещаем контур патрубка итд итп
Advokats666Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 19:56 | Сообщение # 86
Есть какие то вопросы, пожелания итд итп????
HISshadowДата: Воскресенье, 28.12.2025, 20:03 | Сообщение # 87
Подобные вопросы надо решать не с Издателями, а с разработчиками моделей. Ни вы, ни Миша, ко мне с этим вопросом не обратились. Некрасиво получается.
Advokats666Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 21:07 | Сообщение # 88
HISshadow,
Прошу пардону... Спрашиваю у Вас, если он согласится издать, будет такая возможность????
Advokats666Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 21:11 | Сообщение # 89
Тем временем, последний патрубок....
Инструментом ПЕРЕМЕЩЕНИЕ переместили контур, теперь его надо повернуть на 90 градусов против часовой стрелки....
Прикрепления: 5822845.png (599.4 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 28.12.2025, 21:16 | Сообщение # 90
Заходим РЕДАКТИРОВАНИЕ - ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ - ВОПОРОТ НА 90 ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (кликаем)....
Результат...
Прикрепления: 7320484.png (411.0 Kb) · 9849855.png (221.7 Kb)
