Понедельник, 05.10.2026, 09:58
  • Страница 1 из 5
Niszczyciel OPR «Burza»
EagleonДата: Понедельник, 29.09.2014, 08:04 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Опять я на работе и решил сделать какой нибудь не сильно сложный корабль. Выбор пал на Maly Modelarz 1996 № 06б он же Niszczyciel OPR ''Burza'', т.е. эсминец.
Начало:
Начал делать черновую обшивку, способ подсказал мне друг, никак не затащу его на этот сайт, чтобы он свои работы выставил, есть что показать ему...
Продолжаю обшивку:
Подводная часть готова:
"Кладу" палубу:
Начал обшивать борта:
Готовы борта:
Следующий этап - чистовая обшивка, как только осилю, выложу продолжение. Всем спасибо! И извинения за качество фотографий, снимал на "тапок"
Сообщение отредактировал Eagleon - Понедельник, 29.09.2014, 08:48
Евгений1972Дата: Понедельник, 29.09.2014, 10:53 | Сообщение # 2
Здравствуйте!
А можно поподробней про наклейку черновой. Как так ровно без дополнительных шпангоутов?
стройка1
стройка2
zloi_djДата: Понедельник, 29.09.2014, 16:26 | Сообщение # 3
Присоединяюсь к вопросу на счет черновой обшивки, если можно, подробней опишите процесс
MSMДата: Понедельник, 29.09.2014, 17:45 | Сообщение # 4
Константин, хорошо получается! Успехов!
На стапеле: Керчь
sergei84Дата: Понедельник, 29.09.2014, 18:28 | Сообщение # 5
Если я правильно понял - это не совсем черновая обшивка, набор заполнен каким-то листовым утеплителем.
Вопрос к автору - что за утеплитель использовали?
На стапеле: ......
ViwolfДата: Понедельник, 29.09.2014, 21:00 | Сообщение # 6
Хорошо получается. Я думаю что черновая из серого картона как и основной набор. Eagleon, удачной постройки.
EagleonДата: Среда, 01.10.2014, 04:36 | Сообщение # 7
Доброго времени суток всем! Раз так заинтересовались черновой обшивкой, попытаюсь объяснить как она делалась. Идея не моя, как я уже упоминал, после сбора шпангоутов, киля и "палубы" в силовой набор, брался картон, совершенно верно Viwolf заметил, и подгонялся по месту каждого пустого места между шпангоутами, только он клеился не поверх шпангоутов, а встык между ними и потом надфелем и шкуркой подгонялся по обводам корабля, т.е. происходила наклейка бортов и днища, только маленькими частями, ограниченными шпангоутами и палубой. Процесс трудоемкий, конечно, но в основном на носу и корме, остальные вставки прямоугольные и просто выгибались по месту. Попытаюсь рисунок попозже выложить со схемой, для наглядности. Днище легло ровно, кстати, удобнее, чем клеить сразу на "скелет". даже, если проклеивать ребра полосками бумаги. Фото обязуюсь выложить как только инет будет получше, сейчас ни один фотохостинг открываться не захотел... sad Удачи всем и спасибо за интерес к теме.
Александр1978Дата: Среда, 01.10.2014, 13:21 | Сообщение # 8
делал по такой же технологии свой первый катер плюс после шкурения черновой зашпаклевал полиэфирной шпаклевкой автомобильной и обшкурил окончательно потом чиствая на пва встык предварительно прокрасив полоски на корпсе под стыками получилось идеально
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Среда, 01.10.2014, 13:39
EagleonДата: Понедельник, 06.10.2014, 10:06 | Сообщение # 9
Александр1978, к сожалению шпаклевка и всякие блага вроде чистового доведения до ума корпуса на судне не доступна... Но дома делал бы примерно так же :-)
Выкладываю как обещал днище, борта на очереди, пробивал иллюминаторы. в первый раз делаю, не знаю как получится и хотелось бы узнать мнение каким цветом их закрашивать?
АйбарДата: Понедельник, 06.10.2014, 14:44 | Сообщение # 10
Eagleon, Если пробил иллюминаторы, то с обратной стороны наклеить пленку от видео-, аудиокассет, дискет. Я приклеивал пленку от упаковки документации на компьютеры.
визитка Айбара
MSMДата: Понедельник, 06.10.2014, 19:56 | Сообщение # 11
Я заклеиваю пробитые иллюминаторы полосками, вырезанными из файлика для документов (они тонкие и довольно эластичные) - одной полоской сразу несколько дырок. А потом изнутри провожу по наклеенным полоскам чёрным маркером.
На стапеле: Керчь
EagleonДата: Вторник, 07.10.2014, 01:54 | Сообщение # 12
Айбар, MSM, спасибо за советы, попробую, вопрос стоял именно о цвете, т.е. у вас, как я понял, он черный.
EagleonДата: Вторник, 25.11.2014, 07:43 | Сообщение # 13
Ну что, начал клеить борта и столкнулся с тем, что в корме такое вот не совпадение... Пришлось резать борт и выравнивать кормовую часть
EagleonДата: Вторник, 25.11.2014, 07:45 | Сообщение # 14
В общем вот что получилось
EagleonДата: Вторник, 25.11.2014, 08:02 | Сообщение # 15
Начал делать швартовную мелочевку и якорь в том числе, модель мне попортили немного, тот что в каюте убирает ляпнул вода и краска поплыла... sad
Как то так пока, продолжение через 3 месяца, как на судно вернусь :-)
  • Страница 1 из 5
