Понедельник, 13.07.2026, 04:41
  • Страница 1 из 4
BISMARCK
VanyaDДата: Пятница, 16.10.2015, 16:01 | Сообщение # 1
Добрый день, коллеги! Начинаю новый, интересный проект – сборку линкора "Бисмарк" от издательства GPM. Пока что на руках имеем лазерную резку и точеные орудия. Буду собирать корпус, оболванивать его и шпаклевать, а потом уже посмотрим, по ходу дела, будет ли он окрашиваться ниже ВЛ или же будет обшиваться. Также пока не решил сканы это будут или оригинал журнала.
Вообщем не знаю – получиться ли довести задуманное до конца, но попробовать стоит wink Так что поехали!
Сообщение отредактировал VanyaD - Пятница, 16.10.2015, 16:02
bogdan-24Дата: Пятница, 16.10.2015, 16:38 | Сообщение # 2
Награды: 21
УДАЧИ!!!! biggrin biggrin biggrin
MajorPainДата: Пятница, 16.10.2015, 18:31 | Сообщение # 3
Удачи, сходимости и поменьше косяков разработки :)
Честно говоря, думал, ты хотя бы Халинского выбрал.... а нет - выбор пал на самый простой и местами косячный "Бисмарк" со схематическими 37-мм и страшненькой палубой..... Впрочем, собирай, а я по ходу дела буду ворчать, как старый приемник biggrin
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 16.10.2015, 18:32
VanyaDДата: Пятница, 16.10.2015, 19:11 | Сообщение # 4
MajorPain, cпасибо!)
Дороговастенький он..., а HMV масштаб мне не нравится =(
А Халинский намного лучше проработан чем ГПМ? Я просто когда выбирал - думал, что ГПМ хорош, как и всегда + всё-таки 3 раза переиздавали - должны были научится уже =)
П.С. А Тирпиц от ГПМа тоже самое по качеству?
Сообщение отредактировал VanyaD - Пятница, 16.10.2015, 19:21
MajorPainДата: Пятница, 16.10.2015, 19:49 | Сообщение # 5
"Тирпиц" как раз заметно лучше - особенно по части мелочевки, тяжелой (105-мм) и мелкой зенитной артиллерии.....
У меня есть сканы 2001 и 20011 года изданий "Бисмарка" от ГПМ - одно и тоже, несмотря на 10-летний отрезок времени между изданиями.... Даже страшненькую палубу не удосужились переделать - видимо, посчитали, что "корабль-бестселлер" и так раскупят wacko sad
VanyaDДата: Пятница, 16.10.2015, 20:36 | Сообщение # 6
эммм... Вот до этого я слышал, что они одинаковы =( Поэтому выбирать было очень сложно между ними. Чуть ли не монетку бросал...
Быть может можно будет каркас, который я собираю, "обшить Тирпицом" и дальше собирать уже его? Или лучше не рисковать?)
RawHeartДата: Пятница, 16.10.2015, 21:13 | Сообщение # 7
Добрый день. У меня в планах сборка Тирпица из оригинала ГПМ, по завершении Графа.
Сестры были разной длины. Тирпиц на 2,6 метра больше. На моделях от ГПМ это тоже отражено, ~125 см и ~126 см. Наборы корпуса при беглом осмотре отличаются не значительно, но все же отличия есть.
Я бы не рискнул. Сам заморачивался с этим вопросом, потому как нигде нет резки на Тирпица. В итоге придется пилить вручную скорее всего.
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A
В работе: DKM Tirpitz
VanyaDДата: Пятница, 16.10.2015, 21:25 | Сообщение # 8
Резка на Тирпиц. Но насчет доставки в РФ - не знаю.
Сообщение отредактировал VanyaD - Пятница, 16.10.2015, 21:25
MajorPainДата: Пятница, 16.10.2015, 23:20 | Сообщение # 9
Ну как они могут быть "одинаковы", если модели отражают состояние "систершипов" на разный период службы? "Тирпиц" - на лето-осень 1943 года, с кучей "фирлингов" и некоторых отличий в надстройках, а "Бисмарк" ГПМ - на март 1941 года, период интенсивной боевой подготовки корабля на Балтике.... Одинаковы у них лишь основные (крупные) элементы надстроек....
Если собирать "Бисмарк" ГПМ, то вот что бы сделал я ради приближения модели к более-менее приемлемому уровню:
- заменил палубный настил более приятной и реалистичной текстурой (проблематично, но в принципе, осуществимо в случае с оригиналом);
- 37-мм зенитки взял у "Тирпица" или "Хиппера" - они геморнее в сборке, но даже с некоторыми упрощениями (говорю за себя - есть там детальки, которые мне вряд ли удалось бы сделать) будут смотреться куда лучше "родных"; есть ещё вариант - взять травленные 37-мм (сильно шикарно по нынешним временам с учетом их стоимости и нужного количества), но для модели ГПМ это, по-моему, уже слишком....
Ещё у ГПМ основной цвет "слегка" не тот у "Бисмарка", особенно это касается бортов, но в случае со сборкой из оригинала этот пункт считаю неуместным упоминать в перечне переделок.... %)
P.S. Кстати, мои рассуждения можно и проигнорировать - ведь говорить и делать не всегда одно и тоже.....
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 16.10.2015, 23:24
DesДата: Суббота, 17.10.2015, 03:50 | Сообщение # 10
Интересный выбор! с удовольствием понаблюдаю. VanyaD, если есть принтер под рукой, то конечно лучше делать из сканов. Распечатать за раз все сканы на плотной бумаге и на офиске, ну а потом допечатывать по мере необходимости.
MajorPain, со всем согласен, но самый большой косяк в GPM разработке это боевая рубка, однозначно надо перерисовывать, обдрыстинг кое где я бы подчистил, всё легко устраняется через фотошоп. А вообще проект серьёзный и долгий. Удачи!
P.S. я бы выбрал Тирпиц.
VanyaDДата: Суббота, 17.10.2015, 03:55 | Сообщение # 11
MajorPain, Des, в любом случае спасибо большое, друзья! Сканы будут. Их мне распечатает Серега (aka Rudin) за то, что я ему отдал Саратогу. А вот буду ли я брать потом оригинал - не знаю. Интернет-магазин "Кард-моделс" предлагает обмен готовых моделей на его товары. Вот может и махну какой-нибудь танчик на журнал =)
Сейчас, если честно больше сосредоточен на аккуратной, ровной сборке корпуса. Ведь, как мне подсказывает собственный опыт, - это 50% модели
VanyaDДата: Суббота, 17.10.2015, 21:45 | Сообщение # 12
Однозначно резка стоит того, чтобы её брать: все ровно, без "винтов" и перекосов, собирать одно удовольствие.
Прикрепления: 8391659.jpg (131.7 Kb) · 9170831.jpg (218.8 Kb) · 4971858.jpg (42.2 Kb) · 9481822.jpg (70.2 Kb) · 9434584.jpg (66.9 Kb) · 9517432.jpg (101.6 Kb)
VanyaDДата: Воскресенье, 18.10.2015, 21:58 | Сообщение # 13
В процессе...
Прикрепления: 0543091.jpg (154.0 Kb)
Евгений1972Дата: Понедельник, 19.10.2015, 11:22 | Сообщение # 14
Резка конечно хорошо, но у ГПМовской часто размеры не совпадают с журналом, промерять надо, а у Вас вроде и не с чем сравнить.
стройка1
стройка2
VanyaDДата: Понедельник, 19.10.2015, 16:38 | Сообщение # 15
Евгений1972, остается молиться и надеяться=)
  • Страница 1 из 4
