Вторник, 27.10.2026, 02:19
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Гремящий от Дома Бумаги (масштаб 1:200)
ShlyapaДата: Пятница, 04.11.2016, 06:50 | Сообщение # 1
Отложил на лучшие времена сборку Миссури.Взял модель попроще - Гремящий.
Заказал журнал в интернет-магазине.Оформил заказ в понедельник вечером и получил журнал на Новой Почте в среду вечером.
Сборку буду вести из оригинала.Надеюсь все получится.
ShlyapaДата: Пятница, 04.11.2016, 06:53 | Сообщение # 2
На данный момент клею каркас.Ох и сложно резать 2 мм картон ,аж пальцы трещат.Думаю после сборки каркаса попробую забить промежутки между шпангоутов пенопластом,так как без черновой получится ужас.Завтра думаю выложу фотографии сборки
lexa210Дата: Пятница, 04.11.2016, 07:04 | Сообщение # 3
А зачем 2мм картон?
irДата: Пятница, 04.11.2016, 07:35 | Сообщение # 4
тока не торопись. smile хотя я кажется уже опоздал с советом. 2мм картон тебе поднимет палубу на 1 мм ,если в разработке забит 1мм картон. так ,что будь внимательней
Сообщение отредактировал ir - Пятница, 04.11.2016, 07:38
ShlyapaДата: Пятница, 04.11.2016, 07:44 | Сообщение # 5
ir, я палубу подклеил на 0,5 мм картон,значит добавлю еще пол миллиметра
ShlyapaДата: Пятница, 04.11.2016, 07:46 | Сообщение # 6
2 мм картон использую только на шпангоуты и киль,но с удовольствием использовал бы 1 мм картон,только у меня он закончился.
ursus-polarisДата: Пятница, 04.11.2016, 08:27 | Сообщение # 7
Shlyapa, тут получается такой расклад: даже если за миллиметровым картоном Вам придется пешком отправиться в соседний город и пешком нести его домой - на это все равно уйдет меньше времени и меньше сил, чем на вырезание каркаса из двухмиллиметрового...
А вообще, лучше не жадничать - и по возможности покупать для каркаса набор лазерной резки. Конечно, это дополнительные расходы - но зато очень большое подспорье в работе. Вот прикиньте, сколько труда Вам придется вложить в самодельный каркас, который на готовой модели и виден-то не будет...
MajorPainДата: Пятница, 04.11.2016, 09:13 | Сообщение # 8
Даже не знаю, что и сказать.... Не пробовал - а уже пишешь "получится ужас"? "Миссури" ты начал обшивать безо всяких черновых и ужас состоял вроде только в недостатке длины борта.... wacko
Инструкции следуй, а то и пенопласт не поможет.... Если с толщиной палубы и ватерлинии будет перебор - пойдут нестыковки обшивки. У ДБ вроде предусматривается склейка строго встык бортов и подводной обшивки безо всяких нахлестов или дополнительного прикрытия стыка в этом месте какими-либо деталями.... А если будет недобор толщины палубы - борта некрасиво "выпрут" по высоте над палубой и будут выдавать себя белизной обратной стороны sad , у меня так было, когда жлобился на 1 мм картон для палуб и думал "а, и 0,5 сойдет - какая разница?".... biggrin
2 мм толщины форштевень заколебаешься стачивать, чтобы был острым - такой толщины картон довольно жесткий, почти фанера, а стачивать его придется, иначе в носу будет опять-таки некрасивое толстое подобие форштевня с проглядывающим из стыка картоном.....
Не спеши, семь раз подумай - потом делай, чтобы не пришлось потом говорить "какой нехороший дядько Пэйн, подтолкнул купить оригинал этого кораблика и все равно вышла кака".... Удачи smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Пятница, 04.11.2016, 09:16
djkingДата: Пятница, 04.11.2016, 17:14 | Сообщение # 9
Процитирую из соседней темы, т.к. вопрос касается Гремящего.
Цитата Shlyapa ()
можете подсказать на какой картон надо подклеивать палубу на Гремящем?
В инструкции нашел только про палубу бака.
Все детали палубы (20, 21а, 21b) наклеиваются на 1 мм картон. На листах с выкройками номера этих деталей помечены двумя звездочками **. Такими же двумя звездочками помечены все детали каркаса. А затея с каркасом из 2 мм картона обязательно выйдет боком. Я уже не говорю о том, что для модели длиной 56 см миллиметровый каркас без проблем обеспечит достаточную прочность.
ShopenДата: Суббота, 05.11.2016, 03:45 | Сообщение # 10
Обязательно соблюдай толщину картона в соответствии с инструкцией, иначе все выкинешь в мусорку... Я так понял если б был картон не 2 мм . а 5 мм ты и на него бы наклеил... Не торопись и будь очень внимателен...Автор разработки не зря указывает на толщину используемого картона...вся обшивка привязана к каркасу и насколько ты его правильно соберешь, настолько вероятность в успешной его обшивке... Так, что пока не поздно стачивай деталь до одного миллиметра... В общем удачной тебе сборки и не пасуй перед трудностями...
KorvinДата: Суббота, 05.11.2016, 04:23 | Сообщение # 11
А зачем так категорично? Толщина может быть любая - это каркас. Нужно только соображать, на что это изменение повлияет и как это компенсировать.
Толщина шпангоутов и килевой рамки в большинстве случаев ни на что не влияет - нужно только пазы резать чуть шире, чем толщина примененного картона. Ну и чуть больше повозиться с приданием заостренной формы форштевню.
КВЛ, которая двумя половинками вставляется в пазы шпангоутов - аналогично, изменить ширину пазов.
КВЛ, которая разделяет надводный и подводный каркас, а также палуба - вот тут толщина критична. Поэтому или расслаивать картон до толщины из инструкции, уменьшать шпангоуты, что сложнее.
Конкретно по Гремящему - все пазы в шпангоутах, килевой и деталях V2, V3 сделать 2,2мм. Толщину картона не менять. Форштевень заострить. Палубы детали 20 и 21, как и планировал ТС, наклеить на 2 слоя по 0,5мм. То есть я вообще не вижу повода волноваться, главное, чтобы детали в пазы входили достаточно свободно, без забивания молотком biggrin
Сообщение отредактировал Korvin - Суббота, 05.11.2016, 04:24
ShopenДата: Суббота, 05.11.2016, 04:45 | Сообщение # 12
Можно расширять пазы, а для этого придется взять в руки линейку, карандаш..и иметь хоть какой то навык в черчении... Вот только я не уверен, что у мастера все получится... Но я думаю если постараться, то должно получиться. Лишь бы толщина не отразилась в ребристости корпуса т.к. длина корпуса не большая...
irДата: Суббота, 05.11.2016, 08:19 | Сообщение # 13
если киль толстый и это не учитывать ,то на сторону получается+0,5мм обшивка может не сойтись по длине .
RawHeartДата: Воскресенье, 06.11.2016, 04:44 | Сообщение # 14
Ерунда. Толщина киля никак не влияет на обшивку. Шпангоуты цельные и все, что надо сделать в таком случае - подогнать пазы под новую толщину киля. Внешний размер от этого не изменится. Другое дело если бы шпангоуты были бы разделены на правый/левый и ложились бы в накладку на киль, тогда да, пришлось бы их стачивать. Но я таких вариантов не встречал.
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A
В работе: DKM Tirpitz
speakerДата: Воскресенье, 06.11.2016, 18:59 | Сообщение # 15
Shlyapa, опять торопитесь, толщина материала же явно указывается в инструкции, внимательней надо. Тут уже не моделизм, а кощунство выходит, ИМХО. Потренируйтесь на сканах, их хоть перепечатать можно.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
