Пятница, 29.08.2025, 19:36
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: agrael
Перевод инструкций к моделям - Авиация
agraelДата: Среда, 03.06.2015, 01:45 | Сообщение # 1
АВИАЦИЯ
- все, что летает: вертолеты и самолеты, гражданские и военные. Список по возможности разбит по издателям, внутри издателя - по дате выпуска. В группу "прочие" попали журналы от издателей, инструкции от которых заказывались лишь единожды, либо издатель неизвестен (не был указан).
АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА
БРОНЕТЕХНИКА
ФЛОТ
ПРОЧЕЕ
ВНИМАНИЕ!!!
Ил-18Дата: Суббота, 02.11.2024, 04:06 | Сообщение # 121
Руководство по постройке модели от MDK Ил-14. масштаб 1:50
Прикрепления: 4643618.jpg (85.7 Kb) · 9225559.jpg (102.4 Kb) · 5098057.jpg (123.9 Kb) · 3719346.jpg (118.1 Kb) · 8980798.jpg (128.0 Kb) · 9505669.jpg (137.4 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 02.11.2024, 04:08 | Сообщение # 122
Руководство по постройке модели от MDK Ил-14. Окончание.
Прикрепления: 0769953.jpg (163.5 Kb) · 4460385.jpg (162.1 Kb) · 8678083.jpg (166.7 Kb) · 5507875.jpg (157.9 Kb) · 3487390.jpg (138.0 Kb) · 4470533.jpg (65.1 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 09.11.2024, 02:31 | Сообщение # 123
Инструкция по сборке штурмовика Ил-102 моей разработки
Прикрепления: 9251280.jpg (139.9 Kb) · 8063487.jpg (69.5 Kb) · 4925891.jpg (131.8 Kb) · 6530767.jpg (124.1 Kb) · 7545755.jpg (72.4 Kb) · 0462973.jpg (71.0 Kb) · 2256225.jpg (60.5 Kb) · 6997209.jpg (85.8 Kb) · 4933606.jpg (132.1 Kb) · 4819982.jpg (85.0 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 09.11.2024, 02:34 | Сообщение # 124
Инструкция по сборке модели Ил-102 (продолжение)
Прикрепления: 6865692.jpg (57.0 Kb) · 7857917.jpg (83.4 Kb) · 8873052.jpg (96.3 Kb) · 4970268.jpg (93.1 Kb) · 2801257.jpg (98.2 Kb) · 0867693.jpg (93.2 Kb) · 7245252.jpg (112.7 Kb) · 9673537.jpg (118.0 Kb) · 8425194.jpg (120.4 Kb) · 3737912.jpg (115.1 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 09.11.2024, 02:37 | Сообщение # 125
Прикрепления: 3938997.jpg (88.6 Kb) · 3627567.jpg (87.6 Kb) · 1289184.jpg (117.0 Kb) · 9011192.jpg (69.7 Kb) · 6426124.jpg (139.5 Kb) · 9981287.jpg (116.5 Kb) · 0886609.jpg (55.8 Kb) · 3967967.jpg (86.0 Kb) · 3033034.jpg (102.3 Kb) · 4329873.jpg (129.6 Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Суббота, 09.11.2024, 02:41 | Сообщение # 126
Инструкция по сборке модели Ил-102 (окончание)
Прикрепления: 3763624.jpg (133.5 Kb) · 2092470.jpg (93.3 Kb) · 7502503.jpg (113.9 Kb) · 2380979.jpg (93.9 Kb) · 3367590.jpg (96.5 Kb) · 6353849.jpg (108.5 Kb) · 8907310.jpg (111.7 Kb) · 5482284.jpg (79.9 Kb)
HSE,
squirrelfishДата: Воскресенье, 15.12.2024, 02:25 | Сообщение # 127
Ми-24 от PR Models
Начнем модель со сборки основного корпуса (1 ).
По его бокам жирной линией отмечается место, которое нужно разрезать,
чтобы потом через него можно было протянуть крыло.
Соединим носовую часть ( 2) с корпусом, что создаст «ванну» для кабины.
Загибаем его верхний край внутрь, чтобы создать хотя бы частичную иллюзию гладкого туловища.
Вставьте собранную деталь (3 ), изображающую каюты пилота, в носовую часть, сформированную таким образом.
Затем подготовим двигатели (4 ), которые разместим сверху корпуса, где для них отведено отмеченное место.
Теперь подготовим крылышки (5 ). Зарезаем их края, но пока не загибаем.
Проталкиваем их через отверстие в корпусе и затем загибаем вниз.
А также их торцевые части, которые в идеале должны касаться коврика,
если модель - еще без шасси - положить "на живот".
Продолжаем указателем направления хвоста ( 6), меньшее крыло которого загибаем к себе
и затем приклеиваем к отмеченному месту на хвосте, то же самое делаем и со второй его половинкой.
Теперь размещаем модель на шасси. Правильно сгибаем заднее шасси (7 ) и придаем ему форму так,
чтобы при взгляде спереди оно соответствовало вспомогательному рисунку справа.
По той же схеме действуем при формировании переднего шасси (8 ).
В нижней части также разместим корпуса с электроникой (9).
Просто складываем и склеиваем эту деталь так, чтобы у нас была цветная поверхность на нижней части
и загибаем обе боковые части вниз.
Завершаем модель размещением основного и балансировочного ротора
 (10&11)
*синяя стрелка всегда указывает направление вперед
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
