Mirage-IIIC
| Victor68 | Дата: Вторник, 06.01.2015, 18:44 | Сообщение # 316 |
| Цитата filindr (  ) Моё мнение - для одной модели можно и повыделываться, как тут. А для разработки и выпуска в массы - всё это фигня, никто это не напечатает, даже если "нестабильность диаметров" будет побеждена. Так ведь для издательских целей этот металлизированный картон я и не планировал. Я его использую только для своего личного пользования, т.к. серебрянкой принтеры пока еще не печатают, а получить привлекательный итоговый результат очень уж заманчиво . Кроме того, по такой собранной модели лучше будет видно, как бы она выглядела из типографской "серебрянки на меловке". ----------------------------------- P.S. Новогодний праздник - семейный праздник, поэтому моделью занимался совсем мало. Но процесс, тем не менее, на месте не стоит и хоть по "чайной ложке" (по часу) в день все же продвигается.
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 13.01.2015, 01:06 |
| Victor68 | Дата: Вторник, 06.01.2015, 18:58 | Сообщение # 317 |
| Цитата zxigor (  ) Victor68, слежу за вашим "миражом". удачи, точных чертежей и сходимости... Спасибо! ------------------ (Пробовал я и через 3 валика прокатывать (2 снизу один возле другого, а 3-ий - сверху между ними). В результате серебристая поверхность получалась все-равно мелкоизломанной. Даже обильное размачивание изнаночной стороны картона не устраняло эту проблему в полной мере.)
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 06.01.2015, 19:05 |
| stanislav83 | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 02:30 | Сообщение # 318 |
| Тысячу лет небыл на форуме,и что вижу-срач) Ничто не меняется,а срач вечен...
Victor68, модель получается красивая и смотрибельная. А это главное-потому что такую вещь хочется взять и собрать.
Остальным разработчикам наседающим на Виктора в плане раскрытия секретов разворачивания моделей без 3Д редактора и без компьютера ,могу сказать следующее: Нужны чертежи объекта вдоль и поперек(в судостроении это зовут "теоретический чертеж корпуса") если это есть-то создать развертку проще простого без всякой техники. Достаточно иметь картон на который клеят чертеж,ножницы что бы вырезать каркас по шпангоутам и немного саянской фольги. Ну а потом накладываем на собранный каркас фольгу и проминаем. По ребрам режем получая развертки циллиндров и прочего. Развертку из фольги накладываем на бумагу и обводим примитивным карандашом. Всё! развертка готова-остается собрать,найти косяки и несходимости и тем же карандашом выправить все это в развертке модели. В этом нет ничего таинственного и сложного,такое может делать каждый человек без спец навыков.
ЗЫ- помимо всего прочего,каждый кто имеет высшее техническое образование ,обучен начертательной геометрии,в которой преподаватели учат разворачивать геометрические фигуры БЕЗ ЗД редактора и компьютера,с использованием примитивного карандаша и линейки. Меня по крайней мере учили.
ЗЗЫ-несомненно за компьютерными 3Д технологиями будущее,и новые разработки в изобилии появляющиеся на форуме это давно доказали. Но и старые технологии не стоит сбрасывать со счетов и выкидывать как что то ненужное.
| Modeller | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 03:43 | Сообщение # 319 |
| stanislav83, та фиолетово. Нормальный моделист из этого тайну делать не будет. Из этого и пляшем..... О бывших заслугах по форумАм выше упомянутого умолчим....
| Victor68 | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:38 | Сообщение # 320 |
| stanislav83, спасибо за разумное отношение !
Цитата stanislav83 (  ) По ребрам режем получая развертки цилиндров и прочего. Развертку из фольги накладываем на бумагу и обводим примитивным карандашом. Всё! Все это хорошо известно. И "Малый моделяж" в эпоху "деревянных счет и механических арифмометров" наверняка как-то так и создавали. Но не нужно забывать, что сходимость выкроек в тех разработках требовала основательного "допиливания" моделистами. Даже я сам еще в 1984г. таким простейшим способом разработал и собрал бумажные модели МиГ-21 и Як-3. По нынешним меркам они были довольно далеки до желаемой копийности, но тем не менее, еще тогда это были свои собственные разработки. ------------------------- Сейчас же все выкройки Миража-IIIC имеют сходимость, сопоставимую с компьютерными 3D-разработками, и обеспечивают они вполне приемлемую копийность собираемой модели. Методом "простого карандаша" такая задача не решается.
Сообщение отредактировал Victor68 - Понедельник, 12.01.2015, 18:49 |
| Victor68 | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:46 | Сообщение # 321 |
| Цитата Modeller (  ) Нормальный моделист из этого тайну делать не будет. Тайну из чего? Из обворачивания цилиндров бумагой?
Сообщение отредактировал Victor68 - Понедельник, 12.01.2015, 18:52 |
| Modeller | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:53 | Сообщение # 322 |
| Цитата Victor68 (  ) Тайну из чего? Из обворачивания цилиндров бумагой?
Нет, мироздания.
Почитай себя "из раннего". (Там было как то... "А то все дошкольники станут сами проектировать модели"... но я этого не допущу, и куча "философа" на эту тему...)
| alexlut | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:01 | Сообщение # 323 |
| Modeller, плюнь каку
| Modeller | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:11 | Сообщение # 324 |
| alexlut,
| Victor68 | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 23:55 | Сообщение # 325 |
| ... детский сад
| zxigor | Дата: Вторник, 13.01.2015, 00:14 | Сообщение # 326 |
Группа: Модератор форума
| Victor68, в посте 319 не моя цитата это цитата от filindr
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
Сообщение отредактировал zxigor - Вторник, 13.01.2015, 00:16 |
| Victor68 | Дата: Вторник, 13.01.2015, 01:09 | Сообщение # 327 |
| Цитата zxigor (  ) Victor68, в посте 319 не моя цитата Точно так. Ошибку исправил . (Хотя я как-то совсем не уверен, что это я каким-то странным образом не на те клавиши понажимал... )
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 13.01.2015, 01:11 |
| Victor68 | Дата: Среда, 14.01.2015, 20:17 | Сообщение # 328 |
| Прежнюю последовательность сборки модели чуть изменил. Вместо очередных "трубок" фюзеляжа решил попробовать сделать киль, чтобы быть уверенным, что не только "трубки" можно делать из этого толстого картона, но и киль с крылом из этого картона будут выглядеть достойным образом.
На лицевую сторону выкройки киля наклеил "аппликации" с требующимися для разрисовки модели белыми изображениями. "Аппликации" распечатал на тонкой (90 г/м2) бумаге для цветной лазерной печати.
С внутренней же стороны выкройки острием толстой иглы несколько раз на твердой ровной поверхности продавил линию сгиба, после чего сошкурил наждачкой излишнюю толщину картона.
Сопутствующей бумажной пыли было, конечно, немало , но итоговый результат того стоил . Скленный киль примерил на детали фюзеляжа:
Подвижка в сборке модели совсем незначительная - всего лишь киль, который из обычного журнала делается в течение часа. Но использование толстого серебристого картона удлинила процесс его создания реально до "хороших" 10 часов .
Дальше снова продолжу заниматься "трубками" фюзеляжа. Нужно попробовать разобраться, можно ли как-то минимизировать "нестабильность" диаметров трубок, которая возникает из-за чрезмерной толщины используемого картона...
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 14.01.2015, 20:27 |
| M_I_X_E_Y | Дата: Среда, 14.01.2015, 22:38 | Сообщение # 329 |
| Цитата Victor68 (  ) Дальше нужно еще некоторые элементы этой модели подработать и подорисовывать. Предполагается правка зализов на конце крыла, дорисовка интерьера кабины, сопла двигателя и ниш шасси. Кроме того, модель планирую оснастить хвостовым подвесным топливным баком, ракетой под фюзеляжем и парой комбинированных контейнеров топлива и НАР. Кресло пилота в этой модели - временнное. Я его спроектировал на компьютере буквально за полчаса всего лишь для того, чтобы в конкурсной модели кабина не была вообще пустой. Естественно будут и стойки шасси (в простом варианте) с колесами. Вобщем, работы по модели еще немало...
Есть-ли подвижки в этом направлении? Очень хотелось бы посмотреть на модель в полной комплектации. Каковы перспективы издания?
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
| Victor68 | Дата: Среда, 14.01.2015, 22:53 | Сообщение # 330 |
| Цитата M_I_X_E_Y (  ) Есть-ли подвижки в этом направлении? Очень хотелось бы посмотреть на модель в полной комплектации. Каковы перспективы издания? Приостановка работы над моделью была "по всем направлениям", т.к. просто не было возможностей ею заниматься. Подвижка есть пока только по зализам крыла и разрисовке ниш шасси, т.к. их нужно было распечатать вместе со всеми основными выкройками модели. Конструкция зализов крыла в новых выкройках теперь совершенно другая. В отношении же остальных "мелочей" доработки будут осуществляться по ходу сборки модели (как до них будет доходить очередь). Так что модель планируется сделать в том виде, как и задумывалась ("в полной комплектации").
Перспективы издания пока вплотную не изучались, дабы "не делить шкуру не убитого медведя" . Пока нет "итогового продукта", то, что и с кем обсуждать?
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 14.01.2015, 22:58 |
