Пятница, 14.08.2026, 02:08
Mirage-IIIC
Igor917919Дата: Понедельник, 04.01.2016, 06:20 | Сообщение # 496
Цитата ARRCRAFT ()
Блин, как же ж здорово смотрится...
Ага, монументально! biggrin
АленаДата: Вторник, 05.01.2016, 20:35 | Сообщение # 497
А напомните, пжл, какая бумага используется? Это серебрянка или печать серебром?
scregДата: Вторник, 05.01.2016, 22:26 | Сообщение # 498
Это какой-то хитрый металлизированный картон дикой толщины.
VasaqДата: Среда, 06.01.2016, 02:36 | Сообщение # 499
smile smile smile smile
Да ладно, сгущать краски. Видел этот картон, такой симпатичный, серебристый, вообщем хорошая носовая часть, сделана на совесть, со старанием. И самое главное, хочется отметить, не стандартный подход Виктора к стандартному моделизму.
nd223Дата: Среда, 06.01.2016, 08:40 | Сообщение # 500
Группа: Заблокированные
А ну всем цыц!!!111 Даже я туд не флудю,флуджу, флужу тролю ... короче не мешаю строить модель. Дайте человеку доклеить, а там и оторвемся bb
МаксАртДата: Среда, 06.01.2016, 17:19 | Сообщение # 501
Дык полтора года клеит! Все в нетерпении, посмотреть на готовое и оценить рациональность углов перекоса плоскостей относительно каркасной нормали! А он всё клеит и клеит.
nextnicДата: Среда, 06.01.2016, 19:19 | Сообщение # 502
Мне тоже интересно. Автор наверное в процессе празднования, раз ответить не может, хотя!?! Если принять во внимание как он бережет секрет своего способа моделирования то ответа наверное не будет.
С уважением, Николай.
Victor68Дата: Среда, 06.01.2016, 21:25 | Сообщение # 503
Не читал, не знаю, не в курсе, но камень в огород все-равно брошу ... smile
Цитата Victor68 ()
Для этой модели я использую "плакат-картон" производства немецкой фирмы Folia плотностью 380 г/м2, который продается в листах 50 х 70 см. Толщина листов 0,5 мм. Цвет: "серебро". Листы не только толстые, но и жесткие на изгиб. Поэтому цветная лазерная печать возможна на них ДАЛЕКО НЕ НА ВСЕХ принтерах и то только, если принтер "слегка обмануть" на непредназначенные для него толстые и жесткие листы. У нас в Минске этот картон продается в магазинах ООО "АРТ-территория". Поставщиком этого картона в эти магазины является ООО "Палитра". Но на сайте ООО "Палитра" "плакат-картоны" Folia почему-то не показаны. Цена за лист 50х70 см составляет 2 $. Из 1 листа можно вырезать 4 листа формата А4. Листы А4 нужно располагать только "вдоль" листа, т.к. изгибаемость листа различна в продольном и поперечном направлении.
Цитата Victor68 ()
Начал я с того, что получил уверенный ответ от специалистов по обслуживанию лазерных принтеров о том, имеющийся в моем распоряжении HP Color LaserJet CP2025 никак не сломается от того, если попробовать вставить в него лист толще, чем с максимально предусмотренной плотностью 200 г/м2. (При этом они пояснили, что не все марки принтеров годятся для таких экспериментов. Есть конструкции принтеров, которые серьезно поломаются, если попробовать вставить в них материал толще, чем предусмотрено инструкцией.) Поначалу попробовал печатать на картоне-серебрянке плотностью 300 г/м2. Принтер печатал на нем столь же успешно, как и на бумаге плотностью 200 г/м2. Но когда положил в загрузочный поддон плакат-картон толщиной 0,5 мм, то такой лист из поддона «не загрузился» . Тогда попробовал вариант подачи листа не из поддона, а с «прямого лотка», что позволяло миновать этап загрузки листа из поддона. Принтер пошарпал-пошарпал своими роликами предложенный лист, однако все равно не смог втянуть его на печать . Тогда я пальцем стал толкать лист одновременно c работой роликов, помогая ему «просунуться» в принтер. Помогло. Совместными усилиями лист просунулся-таки в принтер. Но дальше этого дело не пошло. Последующие ролики не смогли закрутить лист на нагревательный барабан, т.к. лист оказался слишком жестким на изгиб . Тогда я взял другой лист, на котором «волокна» были расположены не вдоль, а поперек листа. Т.е. такой лист получился более мягким для «накручивания» на барабан. Но и это не решило проблему. Лист все равно не захватывался поднимающими роликами . Тогда я вдобавок ко всему этому выгнул руками переднюю кромку листа кверху, чтобы облегчить роликам подъем листа на барабан. И только после всех этих ухищрений принтер начал пропускать на печать листы картона толщиной 0,5 мм. (Попробовал я также вариант пропускания листов по прямому пути, т.е. без обворачивания листом нагревательного барабана – порошок в этом случае просто не припекался к поверхности картона и стирался пальцем.) По ходу печати с разных лотков выплыла весьма важная для бумажного моделирования деталь. В зависимости от места подачи листа (с прямого лотка, или из поддона) длина распечатываемого изображения получалась различной! С прямого лотка длина распечатываемого изображения соответствовала электронному, а из поддона она получалась длиннее на 0,4% ! (Проверял на бумаге плотностью 200г/м2.) Это я к тому, что приверженцы «компьютерного точнизма» пусть малость поуспокоятся: печать на принтерах не является супер-пупер точной, и она привносит свои геометрические искажения в распечатываемые изображения. Серебристый слой на этом плакат-картоне покрыт тонким слоем защитного лака, поэтому какие-либо дополнительные лакирования поверхности вроде как и не требуются.
Цитата Victor68 ()
Что же касается техники изготовления модели из такого толстого и дубового картона (и весьма визуально привлекательного), то сначала моделисту нужно решить 2 непростых задачи. Во-первых: найти, где такой картон приобрести, а во-вторых: суметь напечатать на нем выкройки. Только после решения этих двух задач появится следующая за ними задача - изготовления модели. При этом при печати выкроек нужно учесть, чтобы на листе они были расположены так, чтобы направленность "волокон" картона была по оси сворачивания трубок, а не поперек этой оси. Кроме того, по факту пристального изучения распечаток выкроек пришлось смириться с тем, что при печати на таком толстом дубовом картоне имеет место быть не совсем одинаковая скорость протягивания листа, из-за чего изначальные размеры выкроек чуть-чуть нарушаются. Т.е. та самая "нестабильность" размеров, о которой я ранее упоминал, возникают именно на этапе печати на таком толстом картоне. Сворачивание же круглых деталей осуществляется путем ПОСТЕПЕННОГО размачивания водой внутренней части выкроек и ПОСТЕПЕННОГО их выгибания вокруг трубок подходящих диаметров. Процесс сложный и длительный. Выполняется постепенно: немного размочил - следом немного согнул. После того как подсохло в достигнутом положении, - снова немного размочил и снова немного согнул. И так - пока не выгнешь в требуемый вид. Главное в этом процессе - не переборщить с размачиванием и не допускать попадания воды на края выкроек, т.к. из-за этого возникает пузырение верхнего серебристого слоя. Но если воды будет мало, вместо равномерного изгиба получится необратимая ломаная поверхность серебристого слоя. Вобщем нужно "руками почувствовать" степень размачивания картона и не торопиться с этим процессом. Реально процесс выгибания одной фюзеляжной трубки занимает 2 - 3 часа. Немало неприятных сюрпризов доставляет этот картон и при склеивании стыков. Но со временем приспосабливаешься и к этой его специфике. Вобщем, процесс сложный, но получающиеся результаты стоят того, чтобы все это сделать.
Victor68Дата: Среда, 06.01.2016, 21:36 | Сообщение # 504
Если бы клеил, то были бы и фотки происходящего процесса. А так начатая модель из этих 1,5 лет по большей части всего лишь лежит на полке в ожидании своего продолжения sad .
Как сытый не понимает голодного, так и те, кто у себя на работе делают модели не понимают тех, кто у себя дома вместо моделирования занимаются работой ... sad
МаксАртДата: Среда, 06.01.2016, 21:38 | Сообщение # 505
Victor68, работа для жизни или жизнь для работы? biggrin Это старый вопрос! smile
Igor917919Дата: Среда, 06.01.2016, 22:23 | Сообщение # 506
Как я тебя понимаю, Юрий Степаныч, чес-слово...
vladmlavrovДата: Пятница, 08.01.2016, 07:17 | Сообщение # 507
Двумя руками за тезис о том, что необходимы простые и зрелищные модели, которые смогут склеить 11-13 летние моделисты (простите, что возвращаюсь к началу темы).
Только вот у Victor68 получилась модель ближе к топовому уровню, из серии "не каждый взрослый соберет", к ней бы еще отдельные рули и закрылки - все, хит. Что вызывает огромное уважение, но не снимает вопрос о простых моделях.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
Victor68Дата: Пятница, 08.01.2016, 07:23 | Сообщение # 508
Сразу ответить на Ваш вопрос не было возможности, а когда собрался это сделать, то к тому времени появились новые высказывания, отвлекшие мое внимание. Но в принципе ответ на Ваш вопрос об используемой бумаге есть в информации, которую я привел в своем сообщении № 519 этой темы.
Victor68Дата: Пятница, 08.01.2016, 07:40 | Сообщение # 509
Цитата Vasaq ()
Да ладно, сгущать краски. Видел этот картон, такой симпатичный, серебристый...
Именно такое впечатление об этом картоне возникло и у меня, когда я его увидел в магазине. Но когда я попробовал его в работе, то оказалось, что принтер его не берет, а сам картон ломается при попытках сделать из него трубки. Только спустя несколько месяцев после тех первых своих провальных экспериментов у меня появились идеи, как с ним совладать.
Victor68Дата: Пятница, 08.01.2016, 08:00 | Сообщение # 510
Цитата vladmlavrov ()
...у Victor68 получилась модель ближе к топовому уровню, из серии "не каждый взрослый соберет"...
Не каждый соберет из того картона, который я выбрал для СВОЕЙ сборки. Но в сентябре 2014 года я ориентировался на этот картон:
Цитата Victor68 ()
Эта бумага у нас Минске продается отдельными листами формата А4. Цена за лист: 0,66 $. В наименовании указано, что - это картон серебряный матовый 614/50 60Е немецкого производства, плотностью 300 г/м2. Наименование фирмы-изготовителя не указано, а поставщиком этого картона в минские магазины является ООО "Палитра": http://www.artpalitra.by/katalog/folia/karton/ Этот картон имеет сильно выраженную "волокнистую" направленность. По высоте А4 листы упругие и плохо сгибаются, а по ширине А4 - мягкие и хорошо сгибаются. С учетом этого свойства данного картона все "трубчатые" выкройки модели пришлось переориентировать на листах по направлению хорошей сгибаемости. В работе этот картон мне вполне понравился. Отлично режется любым инструментом (не мохрится) , края деталей хорошо обрабатываются наждачкой, сгибаемость листов мягкая и равномерная. Отлично склеивается любым клеем, в т.ч. ПВА.
Собрать модель из такого первоначально планировавшегося картона "во стократ" легче, чем из того, который я использую сейчас для своей сборки.
(Вообще же первоначальный замысел состоял в том, чтобы издать две модели: одну - на меловке с печатью серебрянокой, вторую- на обычном картоне в цветном камуфляже.)
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 08.01.2016, 08:12
