СУ-34
| Veikbar | Дата: Суббота, 19.09.2015, 04:58 | Сообщение # 31 |
| VikMaf, первое фото детально (бликует) показывает где какой изгиб в горбушке у него. У меня до сих пор там сомнения. Второе фото рендер 3д модели к сожалению. МаксАрт, спасибо видно что вкладыши ближе к конусу нежели округлые, надо будет переделать, и не такие глубокие как я подразумевал. то сочленение мне кажется надо сделать похожим на дверную петлю, так что бы оперение надевалось до установки двигателей, хз пока как это можно сделать, либо каркас собрать из нескольких бутербродом сложенных кусков опять же в виде рояльной петли вложенных друг в друга и пронизанных проволокой. Свою проблему наверное придется решать кардинально. Увеличить диаметр втулки (заметно по фото, что там даже есть небольшое утолщение снизу) и опустить немного верхнюю плоскость ближе к узлу чтобы исключить щель. Еще меня смущает вопрос. У прототипа там что то типа шарнирного сочленения в одной плоскости. Так вот шарнир движется вместе с оперением как у меня или наоборот? Есть впечатление что Оперение ползает по шарниру.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 19.09.2015, 05:21 |
| Veikbar | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 18:19 | Сообщение # 32 |
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 21.09.2015, 19:20 | Сообщение # 33 |
| Veikbar, вот здесь с 23 секунды:
Я в 3д модели делал так: задавал ось вращения стабилизаторов, и крутил их туда-сюда. Становилось ясно как сочленяются обтекатели. Главное - сначала точно определить ось горизонтального хвостового!!
| Veikbar | Дата: Вторник, 22.09.2015, 17:09 | Сообщение # 34 |
| взято отсюда МаксАрт,
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 22.09.2015, 17:20 |
| SU-32FN | Дата: Суббота, 03.10.2015, 02:48 | Сообщение # 35 |
| Ух-ты) некоторое время отсутствовал на форуме и только заметил эту тему. Veikbar, если нужны фото, чертежи, или еще актуален вопрос о длине модели - обращайся, поделюсь всем что есть) На Флай особо не опирайся, как по мне, то там достоверного мало. реально проще модель с нуля создать, чем исправлять их косяки
Глаза боятся, а руки делают В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70 В цехе: Су-34 На стоянке: ИС-3-БН
| korneliy | Дата: Суббота, 03.10.2015, 02:55 | Сообщение # 36 |
| .. А мне он вот в этой окраске нравится - не такой мажорный, чувствуется мощь
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
| Veikbar | Дата: Суббота, 03.10.2015, 20:40 | Сообщение # 37 |
| Цитата SU-32FN (  ) еще актуален вопрос о длине модели да актуален. korneliy, скорее всего будет именно в этой расцветке. Хоть это и натовские цвета, однако из песни слов не выкинешь. Знать бы еще какую палитру использовали для покраски. Нет ли у кого детальных фото или схем отсека куда складываются шасси? И переднего в том числе.
| SU-32FN | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 22:11 | Сообщение # 38 |
| Veikbar, на данном этапе сборки (тоесть без штанги ПВД) длинна модели составляет 707 мм.Так что, получается, Флай в длинне не учитывал штангу.
| Veikbar | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 02:54 | Сообщение # 39 |
| К сожалению не понятно. Указанный размер учитывает длину штанги или нет. Можно попробовать от масштабировать чертеж из Аэроплана. Там есть масштабная линейка.
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 05.10.2015, 02:57 |
| Veikbar | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 19:02 | Сообщение # 40 |
| Сверка по чертежам Аэроплана 491p=3m с ПГО 4038рix без 3853 итого с ПГО 24.67м без 23.54 Итог размер без ПГО ближе к действительности. Будем масштабировать.
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:36 | Сообщение # 41 |
| Цитата Veikbar (  ) Нет ли у кого детальных фото или схем отсека куда складываются шасси? Да вот же хорошие фотографии!
| Veikbar | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 22:19 | Сообщение # 42 |
| МаксАрт, Спасибо ценно. Жаль нет фото отсека над лесенкой у этого экземпляра. Вот нашел в сети отличное фото вид сверху.
| Veikbar | Дата: Вторник, 06.10.2015, 00:11 | Сообщение # 43 |
| Вопрос: где резать нос утенка?
| SU-32FN | Дата: Вторник, 06.10.2015, 02:10 | Сообщение # 44 |
| Veikbar, впринципе, у Флая нос нормально порезан. в сети встречал фото, где нос собран с оригинала практически идеально и без шпатлевки.
| klimoreh | Дата: Вторник, 06.10.2015, 02:14 | Сообщение # 45 |
| Veikbar, Я, само-собой, не ас в таких делах, но можно как у Флая, только верхняя часть почти конус, так его если нужно не стоит резать на дольки, а только высечки на краях с единым целым по осевой.
